返回列表 发新帖
楼主: yfx261409375
刚入魔,买了devo7e等东西!请教下前辈们!
发表于 2013-4-27 21:55 | 只看该作者
發射機的功率是和電壓有關係的,devo7e是電壓是6伏,當然是不及12伏功率大了.所以70米我信的
发表于 2013-4-27 22:09 | 只看该作者
422869191 发表于 2013-4-27 17:18
怎么会那么短 胡说的吧
如果不是那么短,也不会有人去改装了。
发表于 2013-4-27 23:09 | 只看该作者
呵呵,天地飞的2•4g发射模块是5伏的,一样有一千米,怎么解释?电压不是决定距离的因素,而是设计时就决定的。
发表于 2013-4-28 16:55 | 只看该作者
dsm2 6100e接收机
2212 kv1400电调
2-4个9克舵机,30A无刷电调。
8060桨,11.1v 20c以上放电倍率1300以上容量动力电池,泡沫胶。
下载devo7e gale大大的给力固件,拆开控后短接那个电阻,测试遥控距离,如果低于300米请直接购买2。4g 1w功率的功率放大器,直接拆开装在控里,用7.4v锂电驱动遥控器和功率放大器。
发表于 2013-4-28 20:04 | 只看该作者
学习了一下,,我比你还新
发表于 2013-4-28 21:12 | 只看该作者
chic_201 发表于 2013-4-28 16:55
dsm2 6100e接收机
2212 kv1400电调
2-4个9克舵机,30A无刷电调。
请问如何用DEVO7E合610DSM2対码
发表于 2013-4-28 22:33 | 只看该作者
guihun8250 发表于 2013-4-27 23:09
呵呵,天地飞的2•4g发射模块是5伏的,一样有一千米,怎么解释?电压不是决定距离的因素,而是设计时 ...
我是以無線電的基礎來分析電壓和發射機的功率是有關係的,至於你說到天地飛遙控有一千米,那是我的知識範圍之外了.解釋不了
发表于 2013-4-28 23:24 | 只看该作者
我的Spektrum DX6i DSMX自带四节AA充电电池,每节1.2V,加起来是4.8V。即便是充满电也不过5.5V,按照你找这个说法,我的DX6i也只有几十米的遥控距离了。。。。
另外,貌似很多玩具控用的是8节充电电池,电压比DX6i高哦,是不是遥控距离比这个要远很多?你信么?
发表于 2013-4-28 23:27 | 只看该作者
laky22 发表于 2013-4-28 10:33
我是以無線電的基礎來分析電壓和發射機的功率是有關係的,至於你說到天地飛遙控有一千米,那是我的知識範圍 ...
貌似绝大多数的控都是要对输入电压进行降压的。最终应该是低于5V,所以无论是5V、12V,最终都要被降压的。所以我认为最终输出功率与输入电压无关。。
发表于 2013-4-29 14:15 | 只看该作者
刷固件,gale的给力固件,这个帖子楼主给的那个链接里有
发表于 2013-5-18 15:22 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2013-4-26 21:26
DEVO7E距离才五十米啊。。。。!!!!!!!!!!!!!!!
请问我可以反驳你吗?我也是devo7e,在足球场水平测试有效距离是100米,但是在高空至少160多米没有问题(测试过的),所以说只能控制50米不科学
发表于 2013-5-18 17:54 | 只看该作者
天涯E根草 发表于 2013-5-18 15:22
请问我可以反驳你吗?我也是devo7e,在足球场水平测试有效距离是100米,但是在高空至少160多米没有问题(测 ...
当然可以,当然我也只是拿来主意,d7e遥控距离确实不远,
发表于 2013-7-6 01:41 | 只看该作者
距离500米吧
