返回列表 发新帖
楼主: yamizd
教你如何把悬停航线时间提高50%,暴力的请无视
发表于 2013-4-29 11:37 | 只看该作者
我用的也是KDS的控,也是按LZ的方法用的。新手练悬停的时间比较多,要不然飞个3-4分钟没电了很不过瘾
 楼主| 发表于 2013-4-29 11:57 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2013-4-28 23:31
LZ是油门杆中立位悬停?那是50%油门还是75%油门?对应的螺距是几度??我是按照很普遍的教程,中立差不多70 ...
差不多到中立位悬停,螺距大概是5度左右,你的情况我估计和大多数人的一样,按照高手们经常3D的设置方式,所以转速高效率低
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:00 | 只看该作者
bensa 发表于 2013-4-29 08:46
省电还是亚托450MX+35X或P,我单悬停偶尔自旋几圈油门60%,螺距5度,可以到11分钟报警,电显设3.6
以前同样 ...
飞越的电机就是个渣,我手上450MX,430M,飞越,XXD的电机都有,全部试过
最后发现朗宇的效率最高
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:01 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-4-28 22:16
谢谢分享。
还有,一对平衡好、桨形好、较硬较薄的高质炭纤桨
陈伯顶贴让我荣幸异常
发表于 2013-4-29 12:07 | 只看该作者
RE: 教你如何把悬停航线时间提高50%,暴力的请无视
我的是设定3伏7报警,基本上飞好一电2200mh是10分钟,Lz的13分钟设定电源压是几伏报警的?
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:15 | 只看该作者
3.6,下来之后电压3.7,设置为3.7的话飞行时间会减少2分钟
发表于 2013-4-29 12:17 | 只看该作者
  要想飞得长! 尽在来探索! ~~
发表于 2013-4-29 13:31 | 只看该作者
看的有点儿糊涂?!!!
发表于 2013-4-29 13:47 | 只看该作者
那我设置为3.6试试。
发表于 2013-4-29 14:11 | 只看该作者
