楼主: yelong98
穷人的250无副翼
发表于 2013-5-6 23:38 | 只看该作者
我也弄了个250,也想休闲飞飞,也不想在上面花很很多钱。但是三轴陀螺很头疼,你所说的那个三轴我也看了,但是要他自家的控,不想去为他添一台控。现在二手不带S的小姨子倒是很便宜,但是小姨子我之前买过一个,对她的调试很是头疼,不太想再折腾她了。所以我很迷茫。有副翼的陀螺我倒有2个,一个飞跃GY650,一个那个啥GY100,我想用一个陀螺管尾巴,一个来管升降,不知能否可行。
发表于 2013-5-6 23:56 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-5-6 22:48
我的貌似没有金鱼尾啊,尾巴一点也不抖
解决了,看我帖子,直推
发表于 2013-5-7 00:35 | 只看该作者
标记,让我用3GX的情何以堪,金鱼尾快把人搞疯了。
发表于 2013-5-7 00:47 | 只看该作者
有副翼头改的无副翼头就是一个字稳,为什么我也不知道,搞不明白,其实你也可以不用改,直接用有副翼头也能飞,也一样的稳,如果你换了FBL的无副翼头,就会贼很多。估计是有副翼头的高度比较高,所以更稳,但是确实高度不太好控制,换了无副翼头高度就很好控制,我也是一步一步改过来的,用华科尔的2636一样棍子一根,用了K8倒是还有点温漂,哈哈,室外飞没有温漂。
发表于 2013-5-7 01:27 | 只看该作者
这个三轴我飞过,确实好,尾巴强过G31
 楼主| 发表于 2013-5-7 07:41 | 只看该作者
RE: 穷人的250无副翼
416786163 发表于 2013-5-6 23:31
严重支持,250飞起来总体感觉肉不肉?
我感觉改好,一给油门就刷刷往上串
 楼主| 发表于 2013-5-7 07:42 | 只看该作者
RE: 穷人的250无副翼
mymtt 发表于 2013-5-6 23:56
解决了,看我帖子,直推
看到了,大神来着!重心会不会后移太多?
 楼主| 发表于 2013-5-7 07:43 | 只看该作者
RE: 穷人的250无副翼
cgm 发表于 2013-5-6 23:38
我也弄了个250,也想休闲飞飞,也不想在上面花很很多钱。但是三轴陀螺很头疼,你所说的那个三轴我也看了,但 ...
不行,有副翼的陀螺仪只能控制一个舵机,而三个斜盘一起动作才能管前后左右
 楼主| 发表于 2013-5-7 07:45 | 只看该作者
RE: 穷人的250无副翼
wind6218 发表于 2013-5-7 00:47
有副翼头改的无副翼头就是一个字稳,为什么我也不知道,搞不明白,其实你也可以不用改,直接用有副翼头也能 ...
我试过没改旋翼头直接飞的,那个确实能飞,但是太稳了,受不了,感觉打舵都反应太迟钝,打小舵都没反应
 楼主| 发表于 2013-5-7 07:47 | 只看该作者
RE: 穷人的250无副翼
我明显感觉推动油门过了某个点,动力一下子强了很多,飞机立即上升,不知道跟旋翼头有关系不
发表于 2013-5-7 07:57 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-5-7 07:42
看到了,大神来着!重心会不会后移太多?
我电池重啊,3s有145g
发表于 2013-5-7 08:00 | 只看该作者
内容总起飞重量多少克
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:55 | 只看该作者
zzy316 发表于 2013-5-7 08:00
内容总起飞重量多少克
300g左右
发表于 2013-5-7 10:35 | 只看该作者
支持拆腾!
发表于 2013-5-7 12:28 | 只看该作者
混控你可以用遥控器来实现,完全可以飞无副翼头,保证你能飞,但是没有无副翼三轴陀螺仪那种自动修正。其实我觉得无副翼头就是一个修正的问题,类似华科尔这样的完全可以通过控里面增加的功能实现自动修正。假设如下:
1.遥控器里面用ccpm混控模式
2.水平放置飞机进行初始化
3.在飞行时候,不打舵的情况没有信号输出情况下始终保持初始状态的斜盘水平状态,如果有信号输出设定一个自动回到初始状态的时间段,比如1s时间自动回复到水平状态,其实这不难实现
4.打舵情况下,输出舵量信号
应该差不多就是无副翼的情况了,只是飞机被动倾斜情况下无法修正,这也可以通过一个价格低廉的三轴状态模块连入接收进行控制。
不过估计对对遥控的要求比较高
 楼主| 发表于 2013-5-7 12:58 | 只看该作者
wind6218 发表于 2013-5-7 12:28
混控你可以用遥控器来实现,完全可以飞无副翼头,保证你能飞,但是没有无副翼三轴陀螺仪那种自动修正。其 ...
还是弄个我这样的白菜三轴接收来的实在,调试简单,接线简单,稳的想打瞌睡,尤其适合新手
发表于 2013-5-7 13:09 | 只看该作者
严重支持,250飞起来总体感觉肉不肉?
谢谢大大分享,
发表于 2013-5-7 13:15 | 只看该作者
不错  帮顶
发表于 2013-5-7 13:17 | 只看该作者
玩得真好,,,,,,,,,菜鸟路过,,学习中,,,,,,,,,,,
发表于 2013-5-7 13:59 | 只看该作者
嘿嘿 很棒
