楼主: mymtt
250电直 最最最最最直接的尾推 虚位是什么?
 楼主| 发表于 2013-5-7 07:59 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-5-6 23:56
神级250尾控阿,扎带固定稳定么?
舵机和垂直翼之间有3M胶
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:06 | 只看该作者
统一回答一下,
肯定要过两个孔才能起限位左右,不然会旋转拧麻花的
其实应该把尾波的侧板加宽,重新钻两个孔,但是太麻烦,这样也能用了
拉杆直径远小于螺丝孔,就算不够,可以扩孔嘛
舵机在内侧的孔,运动幅度不大,近似直线,不卡,我都试过了才发帖的
重量问题,看我的挑战贴,电池都145g了,这点重心后移不成问题
其实改成这样轻了不少,舵机固定座、长长长长的拉杆、摇臂什么的都没了
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:10 | 只看该作者
几年前第一次接触直机的时候,我就纳闷厂家干嘛那么设计,竞技的话确实尾巴越轻越好,早期的直机确实塑料件很多很多
一般玩玩的东西,直推的话还能省点钱,普通的舵机普通的陀螺就可以用了,而且舵机不需要很大的力量
发表于 2013-5-7 08:13 | 只看该作者
太厲害了...
发表于 2013-5-7 08:18 | 只看该作者
看完这个  才知道神马都是浮云
发表于 2013-5-7 08:22 | 只看该作者
不错!炸机舵机不完了!
发表于 2013-5-7 08:37 | 只看该作者
lz上个视频看看啊
发表于 2013-5-7 08:53 | 只看该作者
这个真牛掰  牛掰啊
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:55 | 只看该作者
chen4866 发表于 2013-5-7 08:37
lz上个视频看看啊
就那样呗,悬停有什么好看的
发表于 2013-5-7 08:56 | 只看该作者
好棒!用直线舵机更好!
发表于 2013-5-7 09:57 | 只看该作者
舵机转到向下角度的时候连杆不会卡死的吗?
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:17 | 只看该作者
尾推啊。。。。需要那么大动作干嘛,运动5mm左右就非常大了
发表于 2013-5-7 10:19 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-5-7 08:55
就那样呗,悬停有什么好看的
舵机转动角度太大的话可能会把拉杆憋弯,不过一般锁尾用应该也到不了这么大的角度。理论上直线舵机没有这个问题,但是太不好安装也不实际
发表于 2013-5-7 10:20 | 只看该作者
刚回复完就见楼主的回答了,平时锁尾用确实到不了这么大行程
发表于 2013-5-7 10:24 | 只看该作者
哈哈  lz太牛了
发表于 2013-5-7 10:28 | 只看该作者
这样尾滑套顺滑吗   有一个向上的应力
 楼主| 发表于 2013-5-7 10:32 | 只看该作者
正在重做大推力的旋翼,就更不需要那么大行程了
发表于 2013-5-7 10:42 | 只看该作者
xiaohuanis 发表于 2013-5-7 10:28
这样尾滑套顺滑吗   有一个向上的应力
用这种方式理论上不可避免的有一个径向的分立,但是只要开孔够大,就无所谓了
发表于 2013-5-7 10:45 | 只看该作者
这都行,太有才啊
发表于 2013-5-7 11:15 | 只看该作者
这个果断强悍了,但是肯定尾巴重
