楼主: lijingwei
发老外的桨平衡教程和无刷电机动平衡教程-补充一个激光调桨
 楼主| 发表于 2013-5-7 13:59 | 只看该作者
fbi特工 发表于 2013-5-7 10:47
电机动平衡  如何确定纸贴在哪里?
先随便贴个位置,然后每次移动一个角度,找到光斑最小的地方。或者是光斑最大的地方的反面。。
可以扎一个扎带,直接转动扎带,找到位置后换成贴纸。
 楼主| 发表于 2013-5-7 14:00 | 只看该作者
dinosaur88 发表于 2013-5-7 11:01
就是电机的不明白。这样帖个胶。会不会很容易掉出来。
不会掉。。。我的电机都飞烫也不会掉。
 楼主| 发表于 2013-5-7 14:01 | 只看该作者
xiaoxu 发表于 2013-5-7 12:14
那个老外在桨根处打得什么?热熔胶吗?
没错,就是热熔胶。。这个办法调桨真的很实用。就是我买到的热熔胶有点容易脱落。。飞一段时间要检查一下。
发表于 2013-5-7 16:13 | 只看该作者
可以扎 ...
但是换多少什么的不好弄吧...
发表于 2013-5-7 16:14 | 只看该作者
电机动平衡,没明白
 楼主| 发表于 2013-5-7 16:17 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-5-7 16:13
但是换多少什么的不好弄吧...
还是要慢慢试,首先是要找对位置,粘胶带的话慢慢加,振动大了的话再减少。。
发表于 2013-5-7 16:24 | 只看该作者
电机动平衡,没明白
发表于 2013-5-7 16:28 | 只看该作者
留名~看贴~~
发表于 2013-5-7 16:44 | 只看该作者
电机动平衡不 明白~
发表于 2013-5-7 18:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-7 20:45 | 只看该作者
It stops. It stops. It stops. It stops. There is a prefect balance.怎么会恶意灌水呢。
发表于 2013-5-8 01:30 | 只看该作者
好帖子,学习了。电动动平衡意思就是要把电机一圈都试过来,可以在电机上用油性笔做做记号,然后找到在哪里贴胶布震动最大,哪里贴胶布震动最小,就知道电机在哪个轴向不平衡了。理论上震动最大的胶布位置应该在震动最小的胶布位置对面。找到了这个轴,就在这两个点上增减胶布吧~
发表于 2013-5-8 06:46 | 只看该作者
帖子牛!回帖的也牛!我也弄个环境试试
发表于 2013-5-8 09:30 | 只看该作者
不错的方法
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:21 | 只看该作者
scottzijiezhang 发表于 2013-5-8 01:30
好帖子,学习了。电动动平衡意思就是要把电机一圈都试过来,可以在电机上用油性笔做做记号,然后找到在哪里 ...
不错,理解的非常正确。
发表于 2013-5-8 10:36 | 只看该作者
可以扎 ...
高手,
学习
我原来是用刀刮,还是贴好
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:54 | 只看该作者
车改 发表于 2013-5-8 10:36
高手,
学习
我原来是用刀刮,还是贴好
个人觉得还是贴比较好,不伤外观,以后也好出,要是有个擦碰也可以重新做平衡。
发表于 2013-5-8 12:21 | 只看该作者
不错,又学到了
发表于 2013-5-8 17:15 | 只看该作者
好厉害的样子
发表于 2013-5-9 11:48 | 只看该作者
四轴桨平衡、电机平衡,留名备用
