返回列表 发新帖
楼主: jjjj89
朗宇4108 vs 恒力4822
发表于 2013-7-10 14:21 | 只看该作者
raikvolt 发表于 2013-5-20 17:20
现在就是 4225 的用户多。据TB上写的东西。4225 求效率, 4108 求稳定。
4225的效率比4108低,就恒力自己给的数据都可以算出来,它的效率比4108低。
4225价格比4108贵,稳定性目前还不知道。
4225的定子尺寸大概是3608,只有4108的88%。
发表于 2013-7-11 09:01 | 只看该作者
支持撸主
发表于 2013-7-15 01:12 | 只看该作者
4225价格比4108贵,稳定性目 ...
  1. 4225的效率比4108低,就恒力自己给的数据都可以算出来,它的效率比4108低。
  2. 4225价格比4108贵,稳定性目前还不知道。
  3. 4225的定子尺寸大概是3608,只有4108的88%。
复制代码
我測起來怎4225 比4108 效率高的多.
同樣的六軸機.
4225 可飛10分鐘以上,  4108 頂多只能飛8分半
发表于 2013-7-15 01:57 | 只看该作者
同樣的六軸機.
你的实验肯定有不妥之处!
发表于 2013-7-15 10:35 | 只看该作者
我还是觉得朗宇的东西好,,,,恒力好像就近几年刚出来的
发表于 2013-9-22 08:06 | 只看该作者
楼主能给个4108 380kv使用的进角吗??我的4108 380kv用起来感觉转速上不去啊,只能用大桨,同一架4旋翼同一块电池,1447桨飞15分钟,1260只能全油门离地1m,无法飞行,1238飞行5分钟,电压3.8v就会掉下来,全油门也无法拉起!
而差不多重量的4旋翼和更重的y6,用的4225 390kv,12寸桨随便飞十几分钟,都是用一样的6s电,只差10kv的转速,会导致4108 380kv用12寸桨几乎无法飞行??
油门行程均已校准,12寸桨感觉明显达不到你测试的拉力啊,3.8v 6s电就会全油门也拉不上来?
现在我只能寄希望于进角问题
发表于 2013-9-22 08:15 | 只看该作者
正准备选电机,希望用过的大侠们出来论论
发表于 2013-9-22 08:23 | 只看该作者
sparkways 发表于 2013-9-22 08:15
正准备选电机,希望用过的大侠们出来论论
同样想了解。
发表于 2013-9-23 11:32 | 只看该作者
骑着大白龙 发表于 2013-9-22 08:06
楼主能给个4108 380kv使用的进角吗??我的4108 380kv用起来感觉转速上不去啊,只能用大桨,同一架4旋翼同一 ...
你用的是啥电调,我也是4108 380四旋翼,用铂金30,山寨1238在5级风下也能飞15分钟,6s 5200电池下来还有3.7。默认的进角。
发表于 2013-9-23 12:07 | 只看该作者
strong 发表于 2013-9-23 11:32
你用的是啥电调,我也是4108 380四旋翼,用铂金30,山寨1238在5级风下也能飞15分钟,6s 5200电池下来还有3 ...
5级风。。。老大,5级风的对应风速是8-10m/s了,你还能飞?这样的风速4旋翼顶风全推杆都会被吹走,一般飞控的最大平飞速度也不过就是10m/s左右吧
我的这个4旋翼机架很重,是一个很异形的机架,带的是微单云台,不是电池不够,用1238桨电池大约在3.9v左右就会拉不住然后***掉高降落,也可能不是完全拉不住问题,也可能是一直高油门,电调过热保护了,因为我只用1238飞了一次,虽然电压下降快,但飞了5~6分钟左右看OSD电压还有23.好几v,飞机还在离我一百多米开外,40m左右高度,一直是看屏幕飞行,没看飞机,打方向时感觉视频晃动的厉害,然后抬头看飞机,迅速在掉高,然后就掉树上了,还好挂在树上,0损失,之后就再也没用1238飞过了...
电调是铂金30A,1447桨15分钟随便飞,再强调一下,这个4旋翼绝对比你认为的普通四旋翼重很多...但是也不应该会有上面这种情况啊...总之我感觉4108的劲没使出来
另外一架Y6 用的4225 390kv,1238该带的都带上也能飞15分钟,空机可以20分钟以上,懒得试了,估计25分没啥问题
发表于 2013-9-23 12:16 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-15 01:57
你的实验肯定有不妥之处!
这个得看配桨啊,就朗宇自己的电机v3508,基本就等于恒力的4225,尺寸基本一模一样
v3508 380kv带1238桨的效率就高于4108 380kv,朗宇自己的数据,4108只有14及以上桨效率才会高于v3508,而且,你还忽略了电机自身重量对效率的影响,4225要比4108轻些,整机重量上也能占一点点优势
发表于 2013-9-23 12:59 | 只看该作者
骑着大白龙 发表于 2013-9-23 12:07
5级风。。。老大,5级风的对应风速是8-10m/s了,你还能飞?这样的风速4旋翼顶风全推杆都会被吹走,一般 ...
那天风确实很大,4级以上肯定有,人站着会被风吹的脑袋嗡嗡嗡的,所以我估计有5级的阵风。悬停的时候机架有个不小的倾斜角度,而且会一直剧烈晃动在阵风中调整姿态。= =现在回想有点后怕。
后来试了1555碳桨操作变迟钝,但是力效比较高。起飞重量2.5kg。一直摸不透4108四旋翼该用什么桨,真苦恼。
发表于 2013-9-23 15:51 | 只看该作者
这个测试得比较仔细了,顶.
高电压的效率就是好,2a就有500多g的拉力了.就算25.2v也才50w.力效有10!!
发表于 2013-9-24 00:07 | 只看该作者
v3508 380kv带12 ...
4108 KV380 你就老老实实用1555桨吧,感觉这电机配这桨最合适。不论从官方的数据还是实践感觉都是它。 我4旋,云台,图传,OSD 挂上6S 6000MAH电池起飞重量2960G,  3.6V报警, 乱飞20分钟报警下来。回到3.7.
发表于 2014-5-18 18:10 | 只看该作者
顶技术
发表于 2014-5-18 18:42 | 只看该作者
大家这是摸着石头过河呀!
在前进的路上金银洒满地!
恒力我用着4822,690kv值,四轴,1555碳纤桨,2500克总重,4s5200电池只能耍12分钟。感觉很不理想,期待更加合理的电机给出15分钟以上的续航吧,不知道你说的朗宇会好些么?
发表于 2014-5-18 19:49 | 只看该作者
观帖觉郎宇还不错
发表于 2014-7-24 10:21 | 只看该作者
黑色日出 发表于 2013-5-20 17:09
呵呵!这两个我都没用过,不敢乱看,只说4108给的数据不少,4225有限。而且我也不确定4225的定子是多大。 ...
4225相当于朗宇的3508 听别人说的
发表于 2014-7-24 11:06 | 只看该作者
qiansh 发表于 2013-9-24 00:07
4108 KV380 你就老老实实用1555桨吧,感觉这电机配这桨最合适。不论从官方的数据还是实践感觉都是它。 我 ...
正式这个数据, 这边飞友情况基本一致, 25分钟上下3分钟. 飞跃及自制650机架都差不多.
发表于 2014-7-24 11:47 | 只看该作者
说实在的朗宇的3508 那个效率才高呢尤其是380的我朋友他们飞3508的四轴轻松30分钟,带狗
