返回列表 发新帖
楼主: 吴虎山令
各位dx进,飞跃680,4225电机,好盈铂金30a,电池容量等问题求教。
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:48 | 只看该作者
杀克重 发表于 2013-5-13 13:07
电机还是配390KV的6S电机,6S扭力大,电流小,效率高
好的,谢谢。
大六轴上就准备用低kv的了。。。。我又定了套 新出的 飞跃 810 ,到时候大电机试试
发表于 2013-6-5 17:34 | 只看该作者
刚从六旋翼2216改回四旋翼,电机4225,KV390,黑皮30A铂金电调,飞越碳架,新狮子4200,6S,1447仿APC,不带图传1800克,定点23分钟,电池3.65V 下来,静止3.76V,估计电池激活了超25分钟应没问题,比起2216好太多了,感觉低KV高电压大桨确实留空时间长。
发表于 2013-6-5 19:14 | 只看该作者
390KV+6S电池,+12-14寸的桨,比较符合你的要求
发表于 2013-6-5 19:55 | 只看该作者
也打算升级,期待本帖来高手解答!
发表于 2013-6-6 14:59 | 只看该作者
Summit SS6 六旋翼,AKE 30A电调,AKE DM400L3514电机(400kv), 14寸碳桨,空载留空时间约50分钟(20000mAh/6S2P),典型负载留空时间29分钟(2.1kg负载/20000mAh/6S2P),给你做个参考。
发表于 2013-6-7 13:44 | 只看该作者
其实两个KV飞行时间都一样,只是电池搭配要不一样
由官方提供的上表中 我们可以看出两款电机的功率是完全一样的,KV 610 最大电流22A  KV300最大电流15A
我们也可以自己计算出电机的工作电压
kv610:   330/22=15V
kv390: 330/15=22V
由此可见这两款电池一个是4S工作达到最大功率 一个是6S工作达到最大功率
我们在来看电机的工作时间问题
都以5000mAH电池来说:
6S:  25.2V*5000mAh=电池功率126W  以最大工作电流15A 连续工作时间为  5000mAh/15A=0.3小时 大约20分钟
4S:16.8V*5000mAh=电池功率84W    以最大工作电流22A 连续工作时间为  5000mAh/22A=0.22小时 大约13分钟
由上面来看,在同容量电池情况下一个的功率126W 一个才84W,所以说,6S比4S飞行时间长是很不公平的,因为一个多2片电芯,那么要对4S公平我们就需要在同功率下才算公平
我们在以126W 电池来换算一下4S容量
126/16.8=7500mAH 经计算4S 电池要达到126W 就需要用7500mAh的电池 ,在看这个电池工作时间
4S 16.8*7500mAh =电池功率126W 以最大工作电流22A 连续工作时间为 7500mAh/22A=0.3小时 大约20分钟
好了现在两款电机工作时间完全一样了
那么就剩下我们怎么选择电池或者以上手以有的电池来选择电机的问题了
 楼主| 发表于 2013-6-7 14:53 | 只看该作者
您的预测一点不错,后来入的是 4225 390kv的,6s 5200电池飞了 21分钟。。
发表于 2013-6-7 15:20 | 只看该作者
航模都是大电流工作的,电流越大电路的损耗就越高 电路的损耗=电流的平方乘以电阻   电流是要被平方的 所以降低电流是可以减少没必要损耗
电调一般都是PWM脉宽调制调速 高电压可以提高启动力矩,也是一种效率的提升。
个人建议6S 低KV马达 (不差钱就好)
