返回列表 发新帖
楼主: neosunrise
RP再次爆发,例行检查发现桨根有裂纹,这个不能用了吧?
发表于 2013-5-16 12:11 | 只看该作者
安全无小事。射桨小命忧
发表于 2013-5-16 12:16 | 只看该作者
当心射死人啊
发表于 2013-5-16 12:39 | 只看该作者
出给我吧
发表于 2013-5-16 12:44 | 只看该作者
把皮拨开看看清楚就好
发表于 2013-5-16 12:50 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-5-16 10:19
用木桨的飘过,
哥们这哈士奇的头像看一次笑一次 哈哈
发表于 2013-5-16 13:20 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-5-16 10:36
我在考虑是不是把皮给剥了
实际上剥开估计也看不出来
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:34 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2013-5-16 01:20
实际上剥开估计也看不出来
我用砂纸打磨了一下,貌似打了一些之后看不到裂纹了,可能就是表面有一点。但是不明白这些裂纹是怎么产生的?
发表于 2013-5-16 13:35 | 只看该作者
最好用测力计测一下,达到一定的时候裂纹无变化就可以用.
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:59 | 只看该作者
测力计?没见过哎,有没有不需要测力计的方法?
发表于 2013-5-16 14:21 | 只看该作者
根据转速与浆重计算出离心力.再用弹簧称加力大于计算出来的力,如果裂纹无变化就完全可以用.
发表于 2013-5-16 15:02 | 只看该作者
RE: RP再次爆发,例行检查发现桨根有裂纹,这个不能用了吧?
neosunrise 发表于 2013-5-16 13:34
我用砂纸打磨了一下,貌似打了一些之后看不到裂纹了,可能就是表面有一点。但是不明白这些裂纹是怎么产生 ...
当你做动作的时候,桨是弯的,动作越暴弯度越大,就容易把外皮拉裂
发表于 2013-5-16 18:42 | 只看该作者
玻纖的槳,以後還是不用的好。
发表于 2013-5-16 20:12 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2013-5-16 18:42
玻纖的槳,以後還是不用的好。
同意,我只用便宜、精度尚可的碳纤维桨,比如飞越的48块的。
发表于 2013-5-16 21:35 | 只看该作者
飞越30快的桨。。。。我买过。。就这德行的 不是暴力飞没关系的
 楼主| 发表于 2013-5-17 00:07 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2013-5-16 06:42
玻纖的槳,以後還是不用的好。
玻纤一般5块钱一副,碳纤的起码要十几块钱吧,哎,穷学生你伤不起啊~
另外,其实这付玻纤桨也不重,大约21g/支。
