FUTABA 14SG问与答,收集14SG使用与设置问题!
发表于 2013-6-5 15:43 | 只看该作者
谢谢了兄弟 我就这个功能  没搞懂!!
发表于 2013-6-5 17:30 | 只看该作者
14sg路过,目前还是新手,关注这贴以后多学习。。。。
发表于 2013-6-5 17:38 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-6-1 20:51
你看下是不是新设置了机型,如果是,那很有可能是机型的问题!而且即使反向也不影响吧,设置回来就是了! ...
只要是FUTABA的遥控器,不管你是什么接收机,第一件事情就是要设置油门反向,这是FUTABA的与众不同的个性!
发表于 2013-6-5 22:49 | 只看该作者
没扶他爸的,路过
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:27 | 只看该作者
millerwolf 发表于 2013-6-5 15:43
谢谢了兄弟 我就这个功能  没搞懂!!
有不懂得就发出来,大家一起解决!
发表于 2013-6-9 13:09 | 只看该作者
14SG 飞无副翼直升机的飘过
发表于 2013-6-9 21:32 | 只看该作者
想入14SG的飘过
发表于 2013-6-10 12:37 | 只看该作者
想入14,但是没有锂电可以备用
 楼主| 发表于 2013-6-12 17:24 | 只看该作者
elem 发表于 2013-6-10 12:37
想入14,但是没有锂电可以备用
电池超级耐用,不需要备用的!
发表于 2013-6-12 20:16 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-6-12 17:24
电池超级耐用,不需要备用的!
一般一天没有问题?
 楼主| 发表于 2013-6-13 08:25 | 只看该作者
elem 发表于 2013-6-12 20:16
一般一天没有问题?
你要按照一天24小时用,那还是有点问题!
我目前来说,用了快5个小时,电压6.5,一般6.5是一个稳定电压,会维持时间比较长!
而且大部分用过14SG和T8FG的模友都说14SG感觉要节能一些!
你就按照有20组电池来说,1组飞10分钟,20组飞下来3个多小时,中间算上你换电池,休息的时间,5小时不关控,够你飞了吧!以上数据都比较保守!一般都不会带20组电池吧,每组飞10分钟也很少吧,即使有电站,2200电池,也不过冲10组不到!
发表于 2013-6-13 08:56 | 只看该作者
14SG的路过。。
发表于 2013-6-13 23:22 | 只看该作者
學習了,感謝~
发表于 2013-6-14 13:38 | 只看该作者
我问下14SG充电需要拔线吗    还是直接就在控上充!
发表于 2013-6-14 16:30 | 只看该作者
这14sg 有没有分直升机用和固定翼用?我在TB看到有商家这样区分
发表于 2013-6-14 19:32 | 只看该作者
请教下楼主是否知道接收电压回传功能呢. 我在X7上装的7008.现在无法回传接收电压...不知道如何设置..看说明书只写了不需要外置东西..但不知道如何打开..请教该怎么设置..感谢
发表于 2013-6-15 13:46 | 只看该作者
18706565888 发表于 2013-6-14 19:32
请教下楼主是否知道接收电压回传功能呢. 我在X7上装的7008.现在无法回传接收电压...不知道如何设置..看说明 ...
已经搞定....
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:12 | 只看该作者
如果用原装充电器充电,就是直接插控,但是时间比较长,一般都不会选择这种方式,而且台湾货的充电器是没法在大 陆使用的;如果用充电器,比如B6,pl8给它充电,那肯定是要把电池取下来的!
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:01 | 只看该作者
谢谢关注!
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:03 | 只看该作者
需要一根电压线!
