楼主: ferrari750
naza-m V2今天发现转弯、航线的时候会突然抽一下,问题已经解决是山寨接收信号不好造成
发表于 2013-6-1 22:32 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-6-1 21:54
晚上准备把轴距缩短,缩到680轴距,前辈能提供下具体感度吗,按照680轴距,不考虑震动情况下要什么感度
电池摆放位置没什么关系,轴距也一样,我的800轴距NAZA M一样飞得妥妥的,就是发现V2固件出状况了。感度要低一点,120比较合适。
发表于 2013-6-1 22:44 | 只看该作者
我今天也抽了一下,吓出一身冷汗,dji就是这样的了,用兔子没有出现过
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:39 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-6-1 22:32
电池摆放位置没什么关系,轴距也一样,我的800轴距NAZA M一样飞得妥妥的,就是发现V2固件出状况了。感度要 ...
从收到V2开始就发现GPS插头插在电源模块上面就非常松,手碰线都会影响这个插头,一直担心这个插头会掉出来,装机时给插头贴了胶带防止掉出来,这个抽会不会是这个插头接触不良引起的
发表于 2013-6-2 00:05 | 只看该作者
质量问题?
发表于 2013-6-2 00:17 | 只看该作者
第二段视频在抽一下——转完后,马上想起了报警声,是没有电了吗?
 楼主| 发表于 2013-6-2 00:49 | 只看该作者
电还有的,我为了早点知道电压,设置3.8报警的,这个航线回来,还飞了一圈,悬停了1分钟,降下来还有3.7V,这个抽与电压没关系
发表于 2013-6-2 01:06 | 只看该作者
起飞重量4KG
发表于 2013-6-2 01:28 | 只看该作者
哪里谈得上前辈,您这折煞晚生了。。
个人长期飞的感觉。。。450的100附近就o,650大约是120,1300轴距8轴大约用200.
 楼主| 发表于 2013-6-2 09:00 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-6-2 01:28
哪里谈得上前辈,您这折煞晚生了。。
个人长期飞的感觉。。。450的100附近就o,650大约是120,1300轴距 ...
我是刚入多轴,也算新手,看来我的感度的确高了,谢谢
发表于 2013-6-2 09:45 | 只看该作者
降低感度测试下     还有我原地转圈 突然回中摇杆  也会抽一下
 楼主| 发表于 2013-6-2 11:06 | 只看该作者
我旋转感度150,旋转时摇杆回中,机身会继续转一点在慢慢停下
发表于 2013-6-2 14:09 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-6-1 23:39
从收到V2开始就发现GPS插头插在电源模块上面就非常松,手碰线都会影响这个插头,一直担心这个插头会掉出来 ...
NAZA M没有这个问题,咬合得比较紧,你可以把GPS接头上的端子接头压一下应该能咬合得紧一点。
发表于 2013-6-2 14:13 | 只看该作者
升级V2后那是无征兆地抽,飞一段航线会抽,绿灯全亮起飞走一段航线会抽。。。。抽不完啊他!NAZA M就没有这个问题。抽一下就变为姿态模式!
发表于 2013-6-2 14:15 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-6-2 00:49
电还有的,我为了早点知道电压,设置3.8报警的,这个航线回来,还飞了一圈,悬停了1分钟,降下来还有3.7V ...
把NAZA的电压保护关闭了,用电压报警器把,简单易用,最重要是NAZA的电压保护不靠谱,很容易炸机的。有时候飞远了电压低了,为了飞机能回来,电池过放也能飞回来,NAZA开了电压保护,无论赞扬推油门他都不会有反应的!
发表于 2013-6-2 14:16 | 只看该作者
不知道是GPS问题还是固件问题,升级了就会抽,抽一下就变为姿态模式了!
发表于 2013-6-2 14:17 | 只看该作者
hifiafrica 发表于 2013-6-1 20:54
这个看是随机的还是固定的。
比如每次急转都抽,就不正常。 偶尔一次急转抽一下,可能是突风影响什么的。 ...
升级后每次飞基本上就抽不离机了!
发表于 2013-6-2 14:19 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2013-6-1 21:01
今天风是挺大的,就抽了2次,一次转弯一次航线
如果V2也有这个问题,我认为还是固件的问题!
发表于 2013-6-2 14:20 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-6-1 21:22
我的NAZA(老版的)今天也抽了两次,挺吓人的。看了上面的回帖,明天降低感度再试试!
我的800六轴用120感度,旧固件就没问题。
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:18 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-6-2 14:15
把NAZA的电压保护关闭了,用电压报警器把,简单易用,最重要是NAZA的电压保护不靠谱,很容易炸机的。有时 ...
我没有说清楚,我是设置BB响3.8V报警,naza里面第一次设置就关闭电压报警了
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:21 | 只看该作者
800轴距 120感度不低吗
航向,垂直,姿态分别多少
