楼主: dfly
ASSAN无刷电调简介
发表于 2005-7-24 20:17 | 只看该作者
我刚刚用过25A的,很不错的!!
同意v斑竹的评测,温度超低、低速性能超群,新版已消除启动时的咳嗽现象。
我用在改装的JABO上,起飞和降落操作起来更加流畅了。
发表于 2005-7-25 17:27 | 只看该作者
呵呵,看了除了凤凰,ele,又有一款可以选择的电调了,不过还是再观望一下~
发表于 2005-7-27 15:37 | 只看该作者
有60A或80A 的吗?
 楼主| 发表于 2005-8-3 14:17 | 只看该作者
目前最大的是36A的
发表于 2005-8-3 14:56 | 只看该作者
谁说BEC能到3A啦? 1个4941最多1A,2个也应该是2A才对。
发表于 2005-8-4 18:14 | 只看该作者
没有用过,不知道,呵呵
发表于 2005-8-5 00:31 | 只看该作者
我不玩电直,也从没用过电调,但以我所知,ASSAN公司的工程师们卓越的能力和负责的态度,让我这个在论坛上出了名的喜欢找茬子的人也不得不佩服!俺坚决支持ASSAN的产品,我会不遗余力的推荐给我玩电直的朋友们!!!
发表于 2005-8-5 12:06 | 只看该作者
好好的动动啊,不错
发表于 2005-8-17 13:56 | 只看该作者
我买了个36A的试过了,还不错,唯一不满的就是刚启动时要持续1秒以上的正反转
发表于 2005-8-18 11:47 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2005-8-17 13:56 发表
我也买了一个25A的,本想装在亚拓上,换掉我原先使用的亚拓老款25A电调。先找了几个无刷电机(外转和内转的都有)试了一下,和楼上的一样,启动时总是要“卡、卡、卡”这样一顿一顿地转1秒种才能正常运转,但没有发现楼上所说的正反转现象。
如果从静止状态急速加油门,电调也不能立即响应,还是要经过那段恼人的“卡、卡、卡”过程才能启动,而我手头的凤凰、亚拓和ELE,甚至垃圾辉盛(仅考虑启动特性)都没有这样的问题。
ASSAN的工程师能够再国内率先自主开发出这样的产品是不容易的,我们希望ASSAN一路走好。但对于客观存在的问题不应回避,其实这样的启动特性说白了就是“抖”。我想对于只使用过ASSAN产品而没有使用过其他产品的模友而言,或许会被“启动特性极为柔和”这样的评价所打动,但一旦模友们有所对比,如此评价只能贻笑天下了。
发表于 2005-8-18 12:47 | 只看该作者
起动特性不敢旬同,快速操作,不知什么特性。软件改好了再推出。不然会失去国人的信心。
发表于 2005-8-18 21:09 | 只看该作者
最近也搞了个ASSAN无刷电调,25A的。请问谁有ASSAN无刷电调PC连接线(串口)接口跳线图?有的朋友能否测量一下告述我,先谢了。
 楼主| 发表于 2005-8-18 22:40 | 只看该作者
事实求是的讲:
ASSAN的启动性能适合电动直升机
不适合需要急加速启动的应用
如果你需要急加速启动性能,ASSAN会让人失望,它的启动算法有点特殊。
像电动直升机这种尤其需要慢速启动的应用,用ASSAN就非常适合!
发表于 2005-8-19 07:59 | 只看该作者
原帖由 zj2001 于 2005-8-18 11:47 发表
我也买了一个25A的,本想装在亚拓上,换掉我原先使用的亚拓老款25A电调。先找了几个无刷电机(外转和内转的都有)试了一下,和楼上的一样,启动时总是要“卡、卡、卡”这样一顿一顿地转1秒种才能正常运转,但 ...
晕,要是从最低速到最高速要一秒钟那机机不早摔烂了??用的时候还要小心的不要把油门弄到最低??
发表于 2005-8-19 13:43 | 只看该作者
凤凰 多少錢一個???
看上去資料已經十分強,比上市面三百多元的還要好.
发表于 2005-8-19 18:37 | 只看该作者
原帖由 sugarman 于 2005-8-19 07:59 发表
你理解错了。我说的是从静止到正常运转,而不是从最低速到最高速。如果你将油门打到最低,但电机还在惯性作用下继续运转,还是可以立即启动的。
问题是,亚拓这样的电直在主轴上装配了单向轴承,因此,你一定要注意,当你在空中将油门打到最低后,主旋翼因为惯性还在高速转动,所以短时间内飞机不会立即降低高度,此时你可能会误以为电机还在旋转,而实际情况是:因为主旋翼的惯性比电机转子的惯性大的多,主旋翼还在转动时,电机早已经停了(这和你降落时的现象是一样的,你可以观察一下,当你降落后,主旋翼还要转好久,而这时电机早就不转了)。这时你再启动就要等上1秒电机才会正常转动的。
所以,尽管你理解错了,但你的结论是对的。用ASSAN的时候确实要小心,不要随意将油门弄到最低。
 楼主| 发表于 2005-8-19 20:48 | 只看该作者
飞电直是不允许在飞行途中油门置最低位的,除非是作熄火降落,不过这种高难度动作并不是大多数人能做的。
发表于 2005-8-20 10:47 | 只看该作者
如果这东东用在固定翼上做动作呢?油门最低后要一秒钟才启动会不会有危险?
 楼主| 发表于 2005-8-20 12:56 | 只看该作者
有可能会有危险,但问题是为什么一定要把油门放到最低呢?
不过即使想放到最低,也可以通过设置发射机油门保持功能来避免这些情况发生。
发表于 2005-8-23 04:05 | 只看该作者
看了这电调还不错。。就是看了这么多。。。。没有说到2通的遥控器。能用上这电调吗?是不是需要4通以上的遥控器才能用。。???看见50A420元的价钱还是比较好。。但是。。。看见介绍那个卡卡卡的响声还是有点不喜欢。。。。玩船没有什么危险。。。。想问问电调工作了。。电机转动了。。我在猛的加油门电调会不会,马上反映的一下从电机每分6000来转一下升到几万转每分?????还是慢慢的上速度上来?》????这是我关心的问题。。。
