返回列表 发新帖
楼主: appleart
新手准备入手 飞越PRO FBL 求模友看看这配置性价比如何?说两句
发表于 2013-6-15 00:34 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2013-6-15 00:12
其实感觉和电池也有关系,用65C比45C温度高很多
嗯。这个是的。。。电流高了不少。。。
看中6S(就450来说哈)就是因为电流小嘛!!
我的花牌3860 设定BB3.7V 7分钟左右下来电机电调温度就有点高了
                   设定BB3.6V  10分钟下来,电机电调电池温度都不低!
最近就是在考虑换6S的事情。。。如果换个电机能解决的话也就没有必要换6S了!
发表于 2013-6-15 03:04 | 只看该作者
别听什么新手降低配置的话,想玩好还是要好设备。有了易碎舵机臂,舵机就不死了。
发表于 2013-6-15 03:38 | 只看该作者
建议整机轴承都换了,飞越轴承不耐操,没几个起落各种虚位,
发表于 2013-6-15 13:33 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-6-15 00:34
嗯。这个是的。。。电流高了不少。。。
我的花牌3860 设定 ...
如果换电机还是450MX温度比较低
 楼主| 发表于 2013-6-15 15:10 | 只看该作者
花牌 好像存在虚标现象。
发表于 2013-6-15 22:12 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2013-6-15 13:33
如果换电机还是450MX温度比较低
贵了一倍哟。。。。值得?还是花牌最新那个值得?性价比!
发表于 2013-6-15 22:27 | 只看该作者
这就挺好了,够玩一阵子了
发表于 2013-6-15 23:35 | 只看该作者
rwfy 发表于 2013-6-14 19:17
电调换花牌50a
用花牌6s电机,6s费用和3s差不多
锁尾换亚拓ds525m,锁得好,寿命长。
求你450的配置!
发表于 2013-6-15 23:36 | 只看该作者
认同,用上好设备不烦心,炸不炸机是人操作的事
发表于 2013-6-15 23:47 | 只看该作者
看自己喜好喽
450MX成色不错的收个二手150到170左右。温度没的说,不过一旦电机轴或轴承挂掉就没得救。
3980新的才128,轴才5块一根吧。无非就是温度稍微高点。
我450用450MX,480用3980。飞行感受没啥太大区别
发表于 2013-6-15 23:57 | 只看该作者
卷笔刀 发表于 2013-6-15 23:35
求你450的配置!
飞越680空机,改480
215+520
花牌6s电机 50a电调
瑟福vbar
发表于 2013-6-18 02:12 | 只看该作者
锁尾差点 其他无任何压力 电机也可以 但是个人倾向于花牌 电调就用铂金40A足够 另外 不要想着上6S 既然新手就按照这个配置 足够练习基本功,包括温柔3D都可以轻松应对,但是前提是锁尾一定要上好的,虽然飞越的9257没有问题,但是寿命确实堪忧,而且锁尾性能和525不是一个级别的。
发表于 2013-6-18 09:26 | 只看该作者
早知道我当时就上6s了  唉
