楼主: petearth
请教: sbach342固定翼配什么动力
发表于 2013-6-24 01:37 | 只看该作者
Eyedoc 发表于 2013-6-23 19:47
2814不够的,这个级别的飞机比较通用的配置是 3542, 950-1000KV 用 3S, 800-900KV 用 4S, APC 13X6.5,  4 ...
他飞机飞行重量达到1750g 你这个配置 是 30E 1200g的配置。
发表于 2013-6-24 01:39 | 只看该作者
Eyedoc 发表于 2013-6-23 20:34
你就认准2KG了是不? 固定翼3D飞机每个级别都已经有很成熟,并且大多数人都接受的配置。你这个级别的飞机 ...
他的轻木飞机估计比较中,说明书上不是写着飞行重量1700多g
你给他2820 或者 3542 头都压不住。
发表于 2013-6-24 06:32 | 只看该作者
说明书写的1750g飞行重量,是4S 3300+3740+60A下的重量。 用4S 1800+3542+40A的话重量估计在1500g左右,这个动力配置足够了。
发表于 2013-6-24 09:03 | 只看该作者
我怎么觉得头轻比较好,减下油门能够飘下来,反而头重要加大动力,下来的时候觉得速度会快拉不及的话就脚断
发表于 2013-6-24 10:02 | 只看该作者
SD0606204 发表于 2013-6-23 20:03
我怎么觉得头轻比较好,减下油门能够飘下来,反而头重要加大动力,下来的时候觉得速度会快拉不及的话就脚 ...
头轻尾重的情况下,升降舵会极为敏感,飞机的飞行轨迹会变得不可预测。稍头重的情况下飞机的轨迹好控制一些。 有句话是这么说的:头重的飞机或许难飞,而头轻的飞机只能飞一次。
发表于 2013-6-24 16:36 | 只看该作者
弱弱的问下 这个飞机能不能用1.4M EPO塞斯纳 原装电机     3635 KV900   的电机4S 2600飞
发表于 2013-6-24 19:47 | 只看该作者
不行,那个电机根本没这么大的功率,这样用的话基本要烧……
发表于 2013-6-24 20:39 | 只看该作者
等楼主的飞行视频
发表于 2013-6-25 10:45 | 只看该作者
帮顶,呵呵
发表于 2013-6-25 15:47 | 只看该作者
这个飞机我飞过了,朗宇2820 kv920,仿APC13*6.5,花牌4s 2600mah,40A电调,没敢长时间全油门。可以飞,就是很重,首飞就把起落架的固定板炸断了,原带的起落架看起来很窄,不和谐。。。
发表于 2013-6-25 22:55 | 只看该作者
Eyedoc 发表于 2013-6-24 06:32
说明书写的1750g飞行重量,是4S 3300+3740+60A下的重量。 用4S 1800+3542+40A的话重量估计在1500g左右,这 ...
你的配置全部都是减在头上的重量。建议配置通常都是重心差不多的。我估计电机,电池小了,头也压不住。
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:46 | 只看该作者
Angeldie 发表于 2013-6-25 15:47
这个飞机我飞过了,朗宇2820 kv920,仿APC13*6.5,花牌4s 2600mah,40A电调,没敢长时间全油门。可以飞,就 ...
您飞过时,舵机是什么规格 ?  12克 金属 还是9克金属
发表于 2014-5-19 12:50 | 只看该作者
这个有1700克?速度退货
发表于 2014-5-19 14:47 | 只看该作者
9g塑料的,所以不敢怎么飞。。兜了几圈而已
发表于 2014-5-19 17:44 | 只看该作者
上油……
发表于 2014-5-20 09:02 | 只看该作者
跟我的机机差不多啊
发表于 2014-5-20 11:39 | 只看该作者
2820 ,3S的话  2200 25C花牌,吊几下过后BB响就叫了,还是得4S,普通飞的话可以3S...
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:49 | 只看该作者
可以上12g舵机呗
发表于 2014-5-21 01:33 | 只看该作者
1米2的机子,用3536 KV900+40A好赢,12寸桨,3S,4S都好飞。用3542电调就要大些了,40A搞不定。我有一架1米2的EXTRA300,就用这配置。不过小飞机貌似比较贼,吊机不容易,或者我水平低,4S可以很暴力了~~
发表于 2014-6-5 01:24 | 只看该作者
用4S  2200
