楼主: phtu
UNA9平衡充电器静音和串冲改装
发表于 2013-7-6 12:14 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-7-6 12:06
谢谢分享!其实充电器来讲,我更喜欢icharger 306B,性能,体积和价格都还算不错,像PL6等的我都觉得大了 ...
306我没用过,我用4010,,,这个技术不成熟,,经常升级,,升完又有问题,,,整天都是有奇怪的问题
发表于 2013-8-27 20:12 | 只看该作者
A9有意收!!!你QQ????
 楼主| 发表于 2013-8-27 20:35 | 只看该作者
windowscmw 发表于 2013-8-27 20:12
A9有意收!!!你QQ????
壹柒888贰玖零肆
发表于 2013-8-27 20:56 | 只看该作者
插头太多了,真心没必要,只搞了3S  和  6S  ,XT60
 楼主| 发表于 2013-8-27 21:34 | 只看该作者
对,现在只剩下3S,6S,9S。其实自己也基本不用
发表于 2013-9-5 00:01 | 只看该作者
请教一下,我只改了6S的。如果要3S也实现 还可以同时充3个3S嘛?怎么实现呢
 楼主| 发表于 2013-9-5 01:32 | 只看该作者
同时充3个3S若非并联,也就是各电芯分别在9路上,实际逻辑上等同于一个9S。按我的理解,这时的大电流出现在充电器第1和第10根线上,所以需要把充电器的第1根(黑线)接第1块电池的动力线黑线,充电器的第10根线接第3块电池的动力线红线。自己没试过,仅供娱乐!
发表于 2013-9-5 07:52 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-9-5 01:32
同时充3个3S若非并联,也就是各电芯分别在9路上,实际逻辑上等同于一个9S。按我的理解,这时的大电流出现 ...
嗯。有道理。不过这样就不够灵活了,毕竟要凑够三个才有效。我的意思是能否独立起来。3个3S 两个4S。 等路都能独立8A充电。 你现在改的还在用否?有问题吗
 楼主| 发表于 2013-9-5 19:48 | 只看该作者
旋风黑客 发表于 2013-9-5 07:52
嗯。有道理。不过这样就不够灵活了,毕竟要凑够三个才有效。我的意思是能否独立起来。3个3S 两个4S。 等路 ...
我觉得最关键是要理解这个改造的关键点在哪里?实质就是找出大电流的那些线,把这些线通过与相应的电池动力线相连,从而分流。
至于怎么找到大电流的那些线,论坛里有一篇帖子说到一个叫什么基尔霍夫的定律。
至于找到对应的动力线与它相连,可能得画画电路图,其实引线并没有改变电路。当然接错了,可能后果很严重
所以我认为电池接几块,怎么插都没问题,只要保证电池问的压差很小(<0.1V,不然电池并联会出大问题),关键是线要连对了
至于你问的多S混充的问题,这种需求是极不推荐的,因为大多情况下并不能有效减少充电时间,因为分流的原故,是一块电池会出现个别电芯充好了,而个别电芯由于该路电芯太多分流少,充得慢而没充好,结果还是得等。多电芯并充一定要注意电芯的电压差,否则直接冒烟,这可不是接没接错的问题。
比较安全的充电方法应该是保证低位充电电路连续都有电芯,高位电路无电芯,就是不要出现中间电路空载的情况,这样只要把第1块电池的黑线接充电器第1根,把最后一块电池的红线接充电器有负载的最后一根就可以了。不会接错。
至于我: a. 只是连6S,而且只充6S的电池时才把电池动力线接上;b. 不把不同S的电池并联混充,不同S的电池同时充时各自在不同回路上; c. 如果用并充板并充,所有电池全部独立平衡到同一电压后,再并充(这是我常用的充电方法,比什么保姆都省心,特别对于旧电池)
发表于 2013-9-7 19:45 | 只看该作者
路过
发表于 2013-9-25 15:46 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-9-5 19:48
我觉得最关键是要理解这个改造的关键点在哪里?实质就是找出大电流的那些线,把这些线通过与相应的电池动 ...
找这个贴找了好久,也认真读了很多遍,我是168的充电器,但还是没搞懂原理。大电流充时,是不是平衡头还是插在板上?那动力线是怎么插呢?是在哪里引线出来呢。哎,物理 没好好学啊。
 楼主| 发表于 2013-9-25 18:58 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-9-25 15:46
找这个贴找了好久,也认真读了很多遍,我是168的充电器,但还是没搞懂原理。大电流充时,是不是平衡头还是 ...
翻山越岭,翻箱倒柜给你找了这个,^_^
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=748209&extra=page%3D1
发表于 2013-9-25 19:53 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-9-25 18:58
翻山越岭,翻箱倒柜给你找了这个,^_^
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=748209&e ...
灰常感谢啊
发表于 2013-9-25 22:32 | 只看该作者
谢谢楼主,终于搞懂原理了。果断改造:)
 楼主| 发表于 2013-9-26 00:02 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-9-25 22:32
谢谢楼主,终于搞懂原理了。果断改造:)
不客气!
话说我也有BC168,充电效果比A9好多了,我估计A6充电也不如它,BC168充电后期不断小电流补充对老电池特别有效,可能充得准又饱。其实个人觉得A9改静音比较有必要,包括BC168在内,但BC168的温度控制比较好,3A以内电流风扇基本不转,但A9不行。
改造后其实基本没用,因为有icharger 306B,加一个1200W电源,大电流充电很爽,1拖8个2600以上的6S电池那个才叫爽,呵呵!
改造很容易,祝成功!
 楼主| 发表于 2013-9-26 00:05 | 只看该作者
谢谢楼主,终于搞懂原理了。果断改造:)
不客气!
话说我也有BC168,充电效果比A9好多了,我估计A6充电也不如它,BC168充电后期不断小电流补充对老电池特别有效,可以充得准又饱。其实个人觉得A9改静音比较有必要,包括BC168在内,但BC168的温度控制比较好,3A以内电流风扇基本不转,但A9不行。
改造后其实基本没用,平时基本就是用A9或BC168对电池平衡到3.85V保存,要飞前再大电流并充,因为有icharger 306B,加一个1200W电源,大电流充电很爽,1拖8个2600以上的6S电池那个才叫爽,参数设置好后可以平衡得很好,充电效果一流,呵呵!
改造很容易,祝成功!
发表于 2013-9-26 00:24 | 只看该作者
phtu 发表于 2013-9-26 00:05
不客气!
话说我也有BC168,充电效果比A9好多了,我估计A6充电也不如它,BC168充电后期不断小电流补充 ...
你是说,你改造好后,没怎么用他,还是搞造了没什么用啊?我也全是2600毫安的电池,这样很多鸡鸡都可以飞。
发表于 2013-9-26 00:28 | 只看该作者
不客气!
icharger 306B这个充电器有什么优点哦?没了解过,他是串充还是并充啊?是不是和B6的工作原理一样的哦?
 楼主| 发表于 2013-9-26 00:30 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-9-26 00:24
你是说,你改造好后,没怎么用他,还是搞造了没什么用啊?我也全是2600毫安的电池,这样很多鸡鸡都可以飞 ...
是因为我有306B,可30A电池串充的,所以基本就没用A9进行大电流充电了,A9和BC168主要用于平衡电池,大体都是小电流充电。A9平衡效果没BC168好,特别对于旧电池,通常电压刚到4.2V就自动停充,造成很多电池充不满。所以一直想出掉,不过凑合着用也还行。
发表于 2013-9-26 00:41 | 只看该作者
306B串充是不是和A6改造后一样的原理哦?话说,改了后,可以多块电池一起充不?就是电池平衡端插在并充板上,然后电池的动力线并在接出的那两条线上?如果可以,就可以在买个168,两个一起充,那样一次也可以充8块了只是电流小点。
