返回列表 发新帖
楼主: movpo
飞跃的螺丝
发表于 2013-6-25 18:07 | 只看该作者
飞跃的螺丝确实是扯淡
发表于 2013-6-25 18:38 | 只看该作者
全手工打造
发表于 2013-6-25 20:56 | 只看该作者
碰上这样的货,神仙都得掉眼泪
发表于 2013-6-25 22:25 | 只看该作者
弯的都还可以哦,我那时候遇到没攻丝的,自己花钱又买了两根,郁闷!
发表于 2013-6-25 23:12 | 只看该作者
飞越螺丝放久了还生锈!专门买了瓶防锈油在伺候啊!
发表于 2013-6-26 00:17 | 只看该作者
是螺丝歪,换自己买的螺丝就好了
发表于 2013-6-26 18:05 | 只看该作者
求真相,刚买了tarot 架子,不至于吧。
害怕
发表于 2013-6-26 18:52 | 只看该作者
飞越的螺丝就是个坑
发表于 2013-6-28 16:33 | 只看该作者
是你的丝牙螺距不对的。
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:07 | 只看该作者
害怕
你的能 扭进去吗?
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:08 | 只看该作者
feitian227 发表于 2013-6-28 16:33
是你的丝牙螺距不对的。
在淘宝按照说明书上买了m2.5的 通畅无阻
发表于 2013-6-28 17:49 | 只看该作者
飞越螺丝坑爹
发表于 2013-7-1 22:28 | 只看该作者
飞越的螺丝===坑爹
发表于 2013-7-2 00:46 | 只看该作者
应该是找的工厂定做的螺丝,一般大批量出的标准件螺丝不会有这样的问题
发表于 2013-7-2 01:27 | 只看该作者
{:1_67:}{:1_67:}
发表于 2013-7-3 09:33 | 只看该作者
呵呵,伤神啊
发表于 2013-7-3 12:16 | 只看该作者
movpo 发表于 2013-6-28 17:07
你的能 扭进去吗?
大部分能。末端管夹处的不好拧。
因为管夹是两半,中间顶着管子,如果稍有偏差,会导致螺丝孔与螺丝不垂直,就很难拧。
我觉得管夹设计有问题。
现在的设计是当它们闭合时,内径小于要夹的管子,所以常态是不闭合,靠螺丝来收紧。
问题是不闭合,就会左右绕管子滑动,导致螺丝与螺丝孔不垂直,拧螺丝困难,容易滑丝。
其实稍做变型,让管夹没有夹紧时,它们也是闭合的,比如末端设计为一公一母,这样就能精确对直,垂直了,在公母道内设计一定的滑动余量来保证收紧力道。
希望飞跃可以改进。
发表于 2013-7-3 13:29 | 只看该作者
xlla 发表于 2013-7-3 12:16
大部分能。末端管夹处的不好拧。
因为管夹是两半,中间顶着管子,如果稍有偏差,会导致螺丝孔与螺丝不垂 ...
你出的主意不错,不过我估计飞越可能不会去做,会增加成本,飞越现在走的是低成本路线,只是外观做好看了,
