返回列表 发新帖
楼主: mxhly2008
求救550E DFC电调问题
 楼主| 发表于 2013-8-21 23:09 | 只看该作者
小冰同学 发表于 2013-6-25 23:48
顺便问一下 用的啥三。轴陀螺仪   啥接收?   不会是RG611B接收机吧???
用的是NAZA-H平衡仪,接收是FUTABA  8通接收机,好像是6008,不记得了
 楼主| 发表于 2013-8-21 23:14 | 只看该作者
luobo2010 发表于 2013-6-26 09:31
楼主高空下降的时候发现的没油门反应吧   是不是下降的时候油门收到底了  收到底的话凤凰会重新进入缓启动  ...
是油门收到底炸过一次,小伤,修好后,第二天再飞,正常飞就出现这样的问题,只有出点血,又换了个电调,现在都正常了,也可能是天热的缘故,电调高温要保护,现在入秋了,飞起来一切都很正常
 楼主| 发表于 2013-8-21 23:18 | 只看该作者
crop 发表于 2013-6-26 09:45
普通飞行模式下,在空中如果油门到底,会进入缓启动,来不及加速就掉地上。
不过看楼主的描述,应该就是纯 ...
我的是电调保护造成的,现在换 了个新电调一切都正常了
 楼主| 发表于 2013-8-21 23:20 | 只看该作者
lxwsckmjz 发表于 2013-6-28 23:18
下来看3GX灯闪没,全部闪,说明失控过,否则测一下电量,看电调保护电压设置是否过高
我用的是NAZA-H 带GPS不过正常飞是没有开GPS,现在换了新电调问题都解决了
 楼主| 发表于 2013-8-21 23:24 | 只看该作者
不明飞行物 发表于 2013-7-5 02:30
不要养成搓油门的习惯(油门在航线模式收到低),这样会造成电调重新缓启动,如果高度不够就会炸鸡,如果高 ...
谢谢,夏天天太热,中午大太阳连续飞了俩个电池,过热保护造成的,现在入秋了就好了
发表于 2013-8-22 00:20 | 只看该作者
以前同样问题,更换电调后ok
发表于 2013-8-22 09:39 | 只看该作者
晕,我也是凤凰。。。我的是高压的,不知道会不会出这个问题。
发表于 2013-8-22 15:37 | 只看该作者
用3d的油门曲线飞航线就没事了。
发表于 2013-8-25 22:54 | 只看该作者
溜达一圈  分分 分
发表于 2013-8-26 10:47 | 只看该作者
3D油门曲线来飞航线
