楼主: yening727
450如此点头抖动,该如何是好,有啥可以解决?
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:09 | 只看该作者
lee83000449 发表于 2013-6-26 15:52
震动
正解,排震后问题解决
发表于 2013-6-26 17:10 | 只看该作者
横轴O圈老化,导致硬度过高,无法吸收震动
发表于 2013-6-26 17:21 | 只看该作者
我也是,
发表于 2013-6-26 17:30 | 只看该作者
新手,帮顶,求带,求罩!
发表于 2013-6-26 17:35 | 只看该作者
新手,帮顶,求带,求罩!
发表于 2013-6-26 20:59 | 只看该作者
有副翼的点头应该问题出在旋翼头上面吧。
检查副翼两边的长度,主旋翼做动静平衡!
还有,检查尾撑固定螺丝!
主轴弯曲!
发表于 2013-6-26 23:08 | 只看该作者
不动杆不抖,动升降杆会抖那就没什么大问题。
不过楼主的视频严重多了,一样一样排震吧。
发表于 2013-6-26 23:12 | 只看该作者
中联主轴螺丝上的紧一些,主轴跟中联有摇晃的情况,主轴轴承座轴承检查一下,估计要换轴承了,主轴轴承基本是炸鸡必换!
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:16 | 只看该作者
确实是这种情况,目前提高了转速,降低了螺距,不动杆不会抖,动升降会有抖动的情况,但是不明显。悬着不动的时候会发现机身的抖动。蛮严重,所以排震动是第一步。
发表于 2013-6-27 21:20 | 只看该作者
中联和主轴之间有框量,应该是炸机后造成的,还有就是球头扣检查一下!
发表于 2013-6-27 21:44 | 只看该作者
好久没有玩有副翼了。
发表于 2013-6-28 07:18 | 只看该作者
楼主用的什么桨,桨炸过吗?拿副碳桨试下或者给桨做个平衡
发表于 2013-6-28 17:19 | 只看该作者
基本上楼上已经讲过一遍了,如果组装确认没有问题的话要看看大桨了,之前我飞550的时候就有这个问题,最后解决是一重心,二是换桨,不过是无副翼的。
发表于 2013-6-28 17:35 | 只看该作者
升降舵舵臂虚位过大,前题是主轴、横轴、减振胶圈没问的情况下。
头像被屏蔽
发表于 2013-6-28 17:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-1 17:36 | 只看该作者
尾中联或者尾轴弯了
发表于 2013-7-1 19:17 | 只看该作者
尾部传动有问题
发表于 2013-7-1 21:44 | 只看该作者
点个头,真是什么回答都有啊!迷茫啊~~
来个几率排序嘛,高手们。
发表于 2013-7-1 21:56 | 只看该作者
关注下结果、
发表于 2013-7-1 22:34 | 只看该作者
检查升降舵机
