楼主: 北京青年
甲醇发动机烧汽油?!!!
发表于 2005-7-27 18:27 | 只看该作者
可行就好了,但不知够不够力飞直机啊
 楼主| 发表于 2005-7-28 04:08 | 只看该作者
台湾推荐30机直接装50发动机 齿比什么都不改 直接换燃料 动力就够了 否则只能悬停航线
 楼主| 发表于 2005-7-28 04:11 | 只看该作者
原文作者说 两冲程发动机排量越大用这个配方的油效果越好 主要是因为小排量30以下的发动机火头的热值不够 越小的发动机就要用越热的火头 但os#1火头不好找
发表于 2005-7-28 23:51 | 只看该作者
快试出来造福模友!:em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-7-29 22:08 | 只看该作者
有人实验过吗?我还是相信国内的模友!
发表于 2005-7-31 17:57 | 只看该作者
还没试吗?   等
发表于 2005-7-31 22:51 | 只看该作者
我估计没戏
发表于 2005-8-2 09:38 | 只看该作者
无论成功与否都强烈希望有个结果
发表于 2005-8-2 11:46 | 只看该作者
没人吃螃蟹?
发表于 2005-8-2 14:58 | 只看该作者
白说了半天,哈哈
发表于 2005-8-5 15:31 | 只看该作者
我买的汽油管刚到,正准备试.我明天(8月6日)就试,大家等我的试验结果吧!稍安勿燥!
发表于 2005-8-5 18:15 | 只看该作者
狂顶,
发表于 2005-8-6 16:04 | 只看该作者
试验报告!!!
我用200ML97号汽油,配30ML10%的摸型燃料,再配了20ML"堡狮龙"润滑油.
起动很轻松,起动着就可以去掉点火电,主油针比原来用摸型油时关了一半,推油门杆,离地旋停,很稳定.但一分钟后,动力下降,直机落地!再推油门,直机离地,但马上动力下降,落地.如此反复再三,无法再飞,发动机过热,供油不顺畅,咳嗽.转速低、中、高都不稳定了!因我的油箱密封圈没换耐汽油的,不敢再试!:em16:
试验结果:发动机温度太高,无法长时间运转!(假如加上发动机冷却系统,力量足以旋停):em18:
回头再加上摸型用油,发动机动力明显不如从前!还算好我运行时间很短,要不然可能我的三叶36H发动机就挂了!:em18:
还是想其它办法吧!看来此路不通!:em12:
发表于 2005-8-7 15:16 | 只看该作者
好:em26::em26::em26:
强烈关注,期待:em01::em01::em01:
发表于 2005-8-8 20:31 | 只看该作者
说种了,行的话油厂关门了
发表于 2005-8-8 22:19 | 只看该作者
原帖由 Hyun 于 2005-8-6 16:04 发表
起动很轻松,起动着就可以去掉点火电,主油针比原来用摸型油时关了一半,推油门杆,离地旋停,很稳定.但一分钟后,动力下降,直机落地!再 ...
:em15::em15::em15:历害.
发表于 2005-8-8 22:23 | 只看该作者
把吃草的动物强按头去吃肉.到底行不行.
发表于 2005-8-8 22:36 | 只看该作者
压然机改甲醇机有成功的.汽油机小于20cc排量的工作不稳.还有排气 进气 扫气 活塞上止点 点火时间 压缩比  等问题需解决好.才行.搞汽油机玩油直一直是我的追求.
 楼主| 发表于 2005-8-9 18:19 | 只看该作者
支持吃螃蟹的
鄙视说风凉话的
发表于 2005-8-10 15:26 | 只看该作者
强烈支持Hyun大哥
