返回列表 发新帖
楼主: zwf789000
自制 无刷 电船
发表于 2013-7-1 03:27 | 只看该作者
慢有慢的玩法{:1_47:}{:1_47:}
发表于 2013-7-1 06:31 | 只看该作者
这个不是太重吧、我那个1500mm的船、30多斤重、都是用3层板和5毫米厚的棉板做的、GT4020的电机都烧了2个
发表于 2013-7-1 10:16 | 只看该作者
IMATs 发表于 2013-7-1 02:03
什麼是船用無刷電機電調啊?求解
内传高KV 或者你自己淘宝 一下就知道是哪种了
发表于 2013-7-1 10:19 | 只看该作者
求是 发表于 2013-7-1 00:25
我的恒龙拖,
原船的380就没有用过,直接换540了
两个新的540电机,
你没有加水冷外套吧,,,,,,,
有刷肯定要加水冷外套的,不然烫的吓死你
无论无刷有刷都要加水冷套筒的,航空电机由于是外转子,几乎不能加水冷外套,基本上就依靠飞机在空中的风冷,你在密闭的船舱里面,几乎没有风
船用电机的值都特别的高,而且桨又小,水粘度又大,所以电流就特别的大
发表于 2013-7-1 10:36 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2013-7-1 10:19
你没有加水冷外套吧,,,,,,,
有刷肯定要加水冷外套的,不然烫 ...
两个540,都加了水冷套
我自己做的
在玩船以前,还买过一架美嘉欣直机
换了我自组的18650三洋红头电池
一次飞了十八、九分钟
碳刷就磨没了
那架直机也就扔到现在
再也没有飞起来过了
所以特别讨厌有刷
呵呵
发表于 2013-7-1 10:53 | 只看该作者
求是 发表于 2013-7-1 10:36
两个540,都加了水冷套
我自己做的
我用有刷还从来没有像你一样烧碳刷,
不过我后来都换船用无刷了
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:23 | 只看该作者
这就是外转子 水冷系统 散热很好  我试过了
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:26 | 只看该作者
这就是 我做的外转子 水冷系统  很简单呢
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:33 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-7-1 06:31
这个不是太重吧、我那个1500mm的船、30多斤重、都是用3层板和5毫米厚的棉板做的、GT4020的电机都烧了2个{:1 ...
我也想做个1500的 直接上50cc汽油机 转向舵机应该用多大的?
发表于 2013-7-1 12:40 | 只看该作者
虽然仔细看了
但真的没有看出这个水冷怎么冷却电机的
麻烦能不能加些文字说明?
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:31 | 只看该作者
求是 发表于 2013-7-1 12:40
虽然仔细看了
但真的没有看出这个水冷怎么冷却电机的
麻烦能不能加些文字说明?
先把电机和铝片用小螺丝固定好  铝片是内四个孔外四个孔八个孔  里边四个电机   外边四个过定在铝合金上 中间要加导热胶 买电脑的地方就用 然后铝合金的两侧用应透明薄膜堵上 我用的哥俩好固定 然后在铝合金两头打孔 穿上铜管 哥俩好固定 哎表达能力有限 不知你能看懂吧
发表于 2013-7-1 19:37 | 只看该作者
楼主这电机没烧掉吗
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:54 | 只看该作者
xf1974505 发表于 2013-7-1 19:37
楼主这电机没烧掉吗
没有啊 全油门  之后我试过 不是很热啊  这个外转子的  是里边的定子发热定子是固定在铝合金水箱上的
发表于 2013-7-1 20:17 | 只看该作者
謝謝指教,
发表于 2013-7-2 06:28 | 只看该作者
30gk的吧、最好是超能量
发表于 2013-7-2 08:01 | 只看该作者
zwf789000 发表于 2013-7-1 19:31
先把电机和铝片用小螺丝固定好  铝片是内四个孔外四个孔八个孔  里边四个电机   外边四个过定在铝合金上  ...
谢谢楼主详细的解释
看了几遍,有点儿明白了。
水箱和电机接触的地方
就是电机转子底部的一小块,
又因为还有个轴承在中间
导热面积还是有限的
我在想:如果能把电机轴底部做大一点
会更有利于电机和水箱的热传递
发表于 2013-7-2 10:43 | 只看该作者
楼主上大的550有刷都要快吧,这个电机KV值太低了,转速不够
 楼主| 发表于 2013-7-2 20:58 | 只看该作者
求是 发表于 2013-7-2 08:01
谢谢楼主详细的解释
看了几遍,有点儿明白了。
水箱和电机接触的地方
主要是导热胶其作用了吧 电脑cpu用的
