返回列表 发新帖
楼主: raymond877
恳请各位大神帮忙解决一下主齿被磨的问题!
发表于 2013-7-2 23:42 | 只看该作者
raymond877 发表于 2013-7-2 23:28
我倒是没拆下电机座检察。。
留意一下电机座是否移位(倾斜)或变形
发表于 2013-7-2 23:43 | 只看该作者
raymond877 发表于 2013-7-2 23:40
谢谢你提出的意见,可是黑齿是绝对摩不到侧板上的。。。。
我的意思是静态下是不会磨到的,大负载时齿轮会变形上翘。仅供参考
发表于 2013-7-2 23:59 | 只看该作者
明显是单向轴承虚伪大了。
发表于 2013-7-3 00:21 | 只看该作者
都没问题会不会是尾传那边呢
发表于 2013-7-3 00:45 | 只看该作者
路过
发表于 2013-7-3 00:48 | 只看该作者
哥,你和我一样。不知为什么。我比你严重。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=802492
发表于 2013-7-3 01:33 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-3 02:31 | 只看该作者
有可能电机齿和大齿轮太紧了,你用点齿轮油应该能解决。
看你的图齿轮没上油,齿轮油用牙签上到齿里面多上点没问题,如果没有用轴承油撒点,在没有用点什么什么的油也行
你可以试试
发表于 2013-7-3 02:37 | 只看该作者
上点齿轮油试试
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:18 | 只看该作者
恋上你的眼睛 发表于 2013-7-2 23:59
明显是单向轴承虚伪大了。
这个我也考虑过,可是怎么判断单向轴承的虚位是否已经增大?
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:20 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=8 ...
我这是第二个齿轮了,第一次那个已经摩到一边没了。。。。。
发表于 2013-7-3 08:29 | 只看该作者
这种问题常有发生,1,马达座或马达没有固定好,2配合间隙过紧。3齿轮配合不顺畅。。4马达与主轴装配不平行。
发表于 2013-7-3 08:34 | 只看该作者
换一个单向轴承搞定
发表于 2013-7-3 08:51 | 只看该作者
换个大齿盘的中心座单向轴承,看会不会
发表于 2013-7-3 08:55 | 只看该作者
和楼主一样的问题,如果说咬合的话其实下半部更紧,但发生磨损的是上半部,我没理会,照样继续飞
发表于 2013-7-3 10:26 | 只看该作者
你说大齿上部磨损,看看电机齿是不是调整过高,
发表于 2013-7-3 10:33 | 只看该作者
把大齿盘跟小齿盘分离 然后大齿盘固定的金属件 里面有个单向轴承应该是炸了往下沉了 想办法敲上来就好了   敲出来后装好 然后最上面有个黄色的环 跟出来的那个金属平就好了
发表于 2013-7-3 12:40 | 只看该作者
直齿——斜齿----直齿的飘过~ 偶的飞越斜齿绝对会飞行中向上翘,亚拓黑齿不知道会不会~
