返回列表 发新帖
楼主: 冬日之雪
发帖求助下,关于恒力4822及朗宇4112电机的区别
 楼主| 发表于 2013-7-10 23:40 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-10 23:30
放心吧,可以撑起并安全飞行,但是飞控程序就要自己修改了。
飞控程序?感度吗?如果4个4225电机,起飞重量3600克,估计电流得多少A?我心里好有个数先。我是X4飞控,现在飞的六旋翼3870克,电流有35A,相当于6A每个电机呢,当然我的六旋翼现在头重脚轻在,异形六旋翼,配重比较难搞,请教下,按厂方参数算的话,电流应该在27A左右的样子,为啥我的六旋翼3870克起飞,有35A?难道就是因为头重脚轻造成的?
发表于 2013-7-10 23:51 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-7-10 23:40
飞控程序?感度吗?如果4个4225电机,起飞重量3600克,估计电流得多少A?我心里好有个数先。我是X4飞控, ...
你8个电机,任意坏一个,控制这个电机的电调就要自动关闭这个电机。然后飞控就要改变其它电机的转速来平衡扭矩。
具体计算,你要告诉我你用的什么桨啊,还有机架轴距多大?
 楼主| 发表于 2013-7-11 12:07 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-10 23:51
你8个电机,任意坏一个,控制这个电机的电调就要自动关闭这个电机。然后飞控就要改变其它电机的转速来平衡 ...
机架轴距680,4225电机KV610,桨1238,准备上面电机又1238,下面用1260,您觉得可以吗?或者上下都1238
 楼主| 发表于 2013-7-11 12:12 | 只看该作者
还有,现在商品飞控直接就有X8模式,是否像你说的那样,坏了一个电调,然后飞控就关闭它,在调整其他电调输出的呢?
发表于 2013-7-11 13:04 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-7-11 12:12
还有,现在商品飞控直接就有X8模式,是否像你说的那样,坏了一个电调,然后飞控就关闭它,在调整其他电调 ...
没玩过X8,不知道现在的飞控怎么样。
 楼主| 发表于 2013-7-11 13:06 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-11 13:04
没玩过X8,不知道现在的飞控怎么样。
谢谢兄弟的耐心指教。您觉得4225,飞3500克,问题不大吧?我是怕搞好了,又和六旋翼一样就悲剧了,现在六旋翼就挂了个卡片机,都飞不了12分钟。。。
发表于 2013-7-11 13:19 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-7-11 13:06
谢谢兄弟的耐心指教。您觉得4225,飞3500克,问题不大吧?我是怕搞好了,又和六旋翼一样就悲剧了,现在六 ...
我估计你这个也悲剧。
kv610 4225带1238桨在产生900g拉力时,电机线圈发热都有4.46W。
 楼主| 发表于 2013-7-11 13:28 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-11 13:19
我估计你这个也悲剧。
额,不是很明白,可以直白些吗?4.46W怎么算的?还有怎么算电池容量及电机功率的时间
还有,现在是8个4225,等于每个是450克拉力。当然可能超出,因为效率问题。
发表于 2013-7-11 13:47 | 只看该作者
还有,现在是8个42 ...
求教四旋翼算拉力 及时间
你搜索这个帖子 见4楼。
