返回列表 发新帖
楼主: 大块头有
飞越四旋翼650一个电机旋转不正常,已上传视频
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:14 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-6 00:08
线焊好了,没关系
把有问题的那个电机的电调独立接到遥控接收器上面去试一下,看一下电机还是不是会刹车 ...
弱弱得问一句:怎么调电调不刹车?怎么弄?
发表于 2013-7-6 00:22 | 只看该作者
去看一下电调说明书
你的所有电调应该都没有设定过吧?
看了说明书,把所有电调都设定一下,符合飞控的要求
 楼主| 发表于 2013-7-6 00:27 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-6 00:22
去看一下电调说明书
你的所有电调应该都没有设定过吧?
看了说明书,把所有电调都设定一下,符 ...
是设定油门行程吗?
发表于 2013-7-6 00:56 | 只看该作者
我感觉就是设置刹车了
发表于 2013-7-6 01:12 | 只看该作者
那个电调设置刹车了。。一看就知道啦。。按说明书用控可以设置电调的刹车。。如果不会就直接买个设定卡。。。
发表于 2013-7-6 10:07 | 只看该作者
大块头有 发表于 2013-7-6 00:27
是设定油门行程吗?
油门行程是必须的
还有就是
MultiWii MWC 飞控 需要将电调设置成以下参数
1、刹车                       【关】
2、电池类型                   【锂电】
3、低压保护方式               【逐渐降低功率】
4、低压保护阀值               【低】
5、启动模式                   【普通启动】
6、进角                       【高】
7、定速                       【关】  注:配置卡可以设置
8、恢复出厂设置
9、退出
参考这里的 http://blog.sina.com.cn/s/blog_8104d1d00100swnk.html
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:29 | 只看该作者
李江南 发表于 2013-7-6 00:56
我感觉就是设置刹车了
确实是设置刹车了,我得恢复出厂设置了
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:33 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-7-6 10:07
油门行程是必须的
还有就是
非常谢谢这位老师耐心的解答
发表于 2013-7-6 15:08 | 只看该作者
围观
