返回列表 发新帖
楼主: xitu
用在多翼机上行吗
发表于 2013-7-7 12:26 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-7-7 12:21
呵呵。。关于多旋翼计算时间的我算的多了去了。不知道你敢不敢把你计算过程放出来。似乎你连多旋翼都没 ...
呵呵...既然算了那么多,算这个也是信手拈来吧,那就算一次。
发表于 2013-7-7 12:30 | 只看该作者
你先说说你怎么算的。具体过程。引用的数据。
发表于 2013-7-7 12:41 | 只看该作者
这才像讨论问题的!
电机:朗宇 sunnysky X4108S 380KV
桨:DJI1555
电池:格氏ACE 6S电池,容量大小需要计算
除了电池的机架重量2000g
具体数据在这里http://item.taobao.com/item.htm?spm=a2106.m5221.1000384.d11.On2v4e&id=16527933869&scm=1029.newlist-0.bts2.0&ppath=&sku=
发表于 2013-7-7 12:56 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-7 11:05
呵呵,如果你坚持这样的看法,我不多说。
呵呵,如果你坚持这样的看法,我不多说。
发表于 2013-7-7 13:01 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-7 12:41
这才像讨论问题的!
桨:DJI1555
首先,你要的电池容量到底多少。几w?  实际放出来容量按照实标80%算。
其次。朗宇的数据水分不小。你最好可以换个别牌子。比如恒力4225
最后。上下你的计算过程。
发表于 2013-7-7 13:08 | 只看该作者
其次。朗宇的数据水分不小。你最 ...
容量就是要计算的啊,计算出理论上最佳的容量。
我第一次计算的时候只是想知道理论上最长能达到多久,电池容量按100%计算的。
朗宇的数据,我曾经理论上核对过,感觉没多少水,至少我算的和他给的数据误差不大。
至于计算过程,我觉得,你先算一下,我俩对比下结果。如果差别较大,我们再继续商讨。不然你看我的计算方法之后可能会有思维定势。
发表于 2013-7-7 13:09 | 只看该作者
我第一次计算的时候只是想知道理论上最长能达到多久,电 ...
我有我的方法。我算出来20min。5000的电池。1w的不足20min
你上你的吧。详细过程。
发表于 2013-7-7 13:18 | 只看该作者
你上你的吧。详细过程。
我按着你的5000算,计算出来时间是24min,1w的34min。
不是按着定容量计算时间,而是容量是变量,计算出最佳容量。
目前按着以下配置:
电机:朗宇Sunnysky V4010 375KV(这里我换了更好的电机)
桨:DJI1555
除了电池的机架重量2000g
理论上最长时间是52min,电池容量按85%计算。
我将除了电池之外的机架重量减轻到1500g时,电池容量按85%计算时最长滞空时间57min。
国外四旋翼有超过1小时的,他那是因为很多东西都是专门设计的。
发表于 2013-7-7 13:31 | 只看该作者
不是按着定容量计算时间,而是容量是变量,计算出 ...
。。。。。。当然是变容量算。
发表于 2013-7-7 13:37 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-7-7 13:31
。。。。。。当然是变容量算。
那你算的最佳容量多少呢?
发表于 2013-7-7 14:05 | 只看该作者
kmani 发表于 2013-7-7 13:37
那你算的最佳容量多少呢?
看你怎么定义最佳了。你当然可以让容量翻倍,但是时间提升一小部分。这样的确是能提升续航,但是值么?
举个例子,5000的容量是20min。1w的容量是25min。你觉得应该哪个?
发表于 2013-7-7 14:15 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-7-7 14:05
看你怎么定义最佳了。你当然可以让容量翻倍,但是时间提升一小部分。这样的确是能提升续航,但是值么? ...
确实如你所说,容量越大,提升的时间越短。
原因是容量越大,重量越大,桨效率越小。
有解决办法就是增大桨尺寸,可以用19寸或者20寸桨。我计算的时候用的15寸桨。
发表于 2013-7-7 14:26 | 只看该作者
原因是容量越大,重量越大,桨效率越小。
有解决办法就是增 ...
。。。。。。我不跟你讨论这个,28寸桨四旋翼的确能在实用载重下达到40min以上,成本呢?
我跟你讨论的是,4225左右大小的电机,4旋翼,6s5000的容量配置综合来看要比6s1w要合理。
发表于 2013-7-7 22:32 | 只看该作者
我跟你讨论的是 ...
恒力的电机,我实在没兴趣计算,但是10000竟然没有5000久,你怎么计算的?想不明白。
