返回列表 发新帖
楼主: 5140i
打算买个西马特x1玩 大家给点意见 或者谁有差不多大小不用的介绍
发表于 2013-11-1 22:02 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-10-30 13:44
买SU1啊。绝对好用。最小的炮塔/立卧万能铣。 结实+超级浓缩, 一丁点大也有100公斤。Z轴空间不是问题,用M ...
我也考虑过了,频繁得用锤子砸刀杆会损主轴精度。
发表于 2013-11-1 22:13 | 只看该作者
嘀嘀哒 发表于 2013-10-30 19:12
有图看看吗
就是我头像。
这种小铣实在太小,据说像那种德国MF70桌面铣那样,最大只能套用3.125的钨钢刀,而且平口钳也是特制的说,看样子最多能夹紧两根手指宽。没什么实用。更糟糕的是,市面上并没有售卖。
SU1关键功率太小了,100KG的重量电机好歹也该配只变频器和750W以上的三相电机,转速方面如果换成齿轮变速固定档加大切削力那就更妙了。
而且,立铣状态看样子刚性不佳而且立铣卧铣变换功能很麻烦。如果立铣头仿照X62W万能铣的结构,那么我当初就选它不选钻铣床了。
发表于 2013-11-1 23:54 | 只看该作者
3.175吧?中文中文
发表于 2013-11-2 05:52 | 只看该作者
SU1用了一年多了,接触过的小铣床里最好玩的一款,实用、实在、灵活。 唯一的不好就是贵。没有过的话就不要想当然了。
发表于 2013-11-2 23:49 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-11-2 05:52
SU1用了一年多了,接触过的小铣床里最好玩的一款,实用、实在、灵活。 唯一的不好就是贵。没有过的话就不 ...
我参与过不只一次机床促销会和床展,看过这种机工作,并于10月16日就在朋友家试过本机。你用来干什么件说它灵活的说?铝合金件的话我就无视了。我这边的同好们都是玩45钢的。
白钢三面铣刀单单开一条45#的6X6X100的槽竟然能切10分钟,而且还是加了冷却液的情况下切的。这种效率谈甚灵活?
而且,踩45箱体之时,套一把16的白钢废刀照着钻好的孔间踏,踩40深的箱体居然能停6次机。
最糟糕的是,和SIEG系列的电机一个德行。切削量稍大没个10分钟就能发烫,还容易出现经常启动不了的毛病。
我家里的是WMD16V,做活能力比U1强多了,有明显的对比感觉。
发表于 2013-11-2 23:56 | 只看该作者
SU1你看来用加工什么零件了。如果换高点的方圆复合,内外壁倾斜的箱体件,你不配个可转工作台再垫个压板固件或平口钳什么的,那你下得去手?
发表于 2013-11-3 00:07 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-11-2 23:49
我参与过不只一次机床促销会和床展,看过这种机工作,并于10月16日就在朋友家试过本机。你用来干什么件说 ...
你就用你的BF16慢慢啃。懒得搭理了。。。
发表于 2013-11-3 00:10 | 只看该作者
啃过,踩箱体比U1快一倍以上。对比过我才敢说的。我很有兴趣知道你加工的是什么件······如果是简单的山寨小平口钳什么的,那就另外说了。
发表于 2013-11-4 18:23 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-11-3 00:10
啃过,踩箱体比U1快一倍以上。对比过我才敢说的。我很有兴趣知道你加工的是什么件······如果是简单 ...
我只能呵呵了。果然是TB的眼界。这个是最近看到本论坛其他网友对你本人的评价,我只能呵呵了。。。
发表于 2013-11-14 21:14 | 只看该作者
是嘛?在哪里评价怎么我没看到捏?
发表于 2013-11-14 21:21 | 只看该作者
你当然只能呵呵,因为你在回话当中从未提过任何跟铣活相关的话题。但愿你只是卖关子而不是假冒业内的实外行。
发表于 2013-11-14 22:28 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-11-14 21:21
你当然只能呵呵,因为你在回话当中从未提过任何跟铣活相关的话题。但愿你只是卖关子而不是假冒业内的实外 ...
好吧,不跟你拗了。 翻翻以前帖子发现你可能真考虑过SU1,所以出来的疑问也特多。 个人感觉,你多虑了,提出的疑问没有在点子上。 SU1是无刷电机,扭力很大,而且静音。 卧铣状态可以胜任车床,配MT3的卡盘,而且XY轴改数控,可以轻易做成大刀库的数控车,Z轴灵活对高度。  如果感觉变换模式麻烦,自己做个电机很简单。68直径直桶,里面想上什么电机或者主轴都可以。
SU1用下来最大的缺陷是一个设计瑕疵,升降台丝杆位置偏前,导致升降台下降的极个别时候会顿(极其罕见,总共遇到过几次,调节Z轴塞铁解决)。 这个(1)纠正的话会非常麻烦(2)可能会影响数控。 但是,手动使用是完全不影响的。 你提到的Z轴空间、电机功率,实际使用中并没觉得是问题。SU1买的就是那一套床身+双孔,后续自己发挥。
个人使用中,很少用手动铣床直接做工件。 手头一台铣床(SU1)、一台3D打印机、二台车床、三台雕刻机。 做零件50%用雕刻机、30%用3D打印机、15%用车床、大概5%用铣床。手动铣床用来开粗、开料、整料、修配。 当然SU1改好数控,就会用来做零件、包括之前提到的车床功能。 规划当中要买纯立铣的,看中手自一体的线轨数控立铣。所以,纯手动床的位置留给立卧万能铣。
历史角度,车床最古老,之后演变出卧铣床,最后衍生出立铣床。 卧铣其实即是车也是铣,衔接车床和铣床。一台小型立卧万能铣床,对于DIY工坊是很有价值的。
当然这种观点可能比较老套了。 之前有人发美国小卧铣,我一眼认出是ATLAS,提供图片和基本资料,隔 壁论坛还有人发更老套的FLEXISPEED让大家辨认, 是二战时代的了,我也一眼认出,并且发了相关资料。 因为我一直关心模型工坊专用的袖珍小卧铣。在国外,卧铣玩家很少,基本都是老头。但是,普遍用习惯ATLAS的都称赞SU1,然而用惯新式立铣的,反过来去卧铣,会很不适应或者有很多顾虑。 (工厂/工业用途另当别论,卧铣作为生产床一直流行)
发表于 2013-11-15 00:47 | 只看该作者
U1当然不行。本来功率就小,还不是无刷,低速肯定尤其无力了。 尤其卧铣,需要慢转速+大扭力。当然买回去换电机、改造的另说。U1卖点就是床身+双孔。
SU1和SC2共用同一款电机,无刷,低转速扭力大不需要换档、静音,而且SC2买来就有双轴数显。另外最重要一点,西家的国外玩家最多,配套改造应用多,模型类机加工杂志有西家专刊连载,跟着玩起来方便。国内总共没几个人用机床玩模型。
发表于 2013-11-16 11:27 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-11-14 22:28
好吧,不跟你拗了。 翻翻以前帖子发现你可能真考虑过SU1,所以出来的疑问也特多。 个人感觉,你多虑了,提 ...
我以前提U1是没有去干铣工学徒前的时候跟LK哥问的。顺便一提,我所以做铣工学徒,目的完全是为了我的M100全钢BISMARCK号战列舰模型。
没接触前,很多问题的当时浅见,肯定是用你的话说就是TB风格化的。所以去选择WMD钻铣床系列,那是当时没去做学徒前跟包子哥问得已经入手了。
现在对比起来,优劣方面摇的时候靠手感,听声,观像一判,WMD16V和SU1谁效率更好,立马可以得出结果。
发表于 2013-11-16 11:38 | 只看该作者
这样看来,我失敬了。
实不相瞒,我现在最需要的就是一部像YB211卧铣那类Z轴空间充裕,类似结构的万能铣床。YB211很好,750W的三相电机,但是最麻烦的就是没有像X62W那样具备卧立铣功能转换。
另外,比起无极变速,我更钟意金属齿轮固定档速结构的床子,因为那样的结构切削力大。
除了万能铣外,我也想找一类类似阿特拉斯7寸小牛头刨那样大小的牛头刨床弄一部回家,不过至今未果。
