楼主: 苍蝇笨笨
450快200起落了,该换哪些部件?
发表于 2013-7-14 08:58 | 只看该作者
不懂进来学习!不过我们这种新手就是零件基本到不了保养就直接坏了!哈哈
 楼主| 发表于 2013-7-14 09:15 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-14 07:17
我的新进450己600多个起落了,配件什么也没换。昨天进行了全面检查,一切都是完好的,只是尾前传动伞齿啮合 ...
昨天检查了下,发现尾波箱轴承虚位较大,但是马达轴承转数更高,岂不是磨损的更快?请问老大用的是什么电机?我的是飞越蓝色的那一款,3500kv
Hawk208 发表于 2013-7-13 23:10
没坏就接着飞, 没什么好换的.
把斜盘舵机调整一次位置倒是真的.
那球头扣呢?马达轴承呢
发表于 2013-7-14 15:00 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-7-14 09:15
昨天检查了下,发现尾波箱轴承虚位较大,但是马达轴承转数更高,岂不是磨损的更快?请问老大用的是什么电 ...
我的450电机是“浩马待2835”,这个电机轴很硬,且配合间隙好。
发表于 2013-7-14 15:19 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2013-7-14 18:42 | 只看该作者
上网看了下也不贵,但动力耗电发热三个方面您觉得这个电机怎样呢?老大的md933也坚持了600起落?我也换上了这种舵机
发表于 2013-7-14 19:18 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-7-14 04:28
这个赞,要换机油、变速箱油、正时皮带、发电机皮带还有空调皮带等等,刹车片也要换了,最好把刹车油和助 ...
你刚做完保养吧!被坑啦?
发表于 2013-7-14 19:52 | 只看该作者
改年检了哦
发表于 2013-7-14 20:18 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-7-14 18:42
上网看了下也不贵,但动力耗电发热三个方面您觉得这个电机怎样呢?老大的md933也坚持了600起落?我也换上 ...
浩马特电机不错,你买一个用吧,飞悬停根本就不热。933老版的不行,现己停产,新版933电位器与电机都是日本进口的,挺耐用的。
 楼主| 发表于 2013-7-14 20:21 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-14 20:18
浩马特电机不错,你买一个用吧,飞悬停根本就不热。933老版的不行,现己停产,新版933电位器与电机都是日 ...
ok,同时我也想买个3980kv的花牌电机,想试试效果
发表于 2013-7-14 20:24 | 只看该作者
一直在用浩马特2835H,3800Kv,除了轴比较脆,炸机容易断以外,没有其它毛病,记得包装盒里送一套轴和轴承。目前450机载的这颗马达已经400多起落了,未发现异常。油门曲线72、65、72,飞6分半,油门曲线85、72、85,飞5分钟,手感温度大概也就40多度
发表于 2013-7-14 20:27 | 只看该作者
新手不宜买高KV值的电机,就是老手也不必买高KV值的电机,没有实际意义。如果买了高KV值电机,必须搭配大电流电调,40A的电调己力不从心。
 楼主| 发表于 2013-7-14 20:31 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-14 20:27
新手不宜买高KV值的电机,就是老手也不必买高KV值的电机,没有实际意义。如果买了高KV值电机,必须搭配大 ...
就是说高kv电机耗电相当大,功率较强哦?
发表于 2013-7-14 20:38 | 只看该作者
电机的功率与体积有密切的关系的,同样的体积最大功率都是差不多的,选用好的材料可以提高一些电机的功率。现在谁家做电机选材基本差不多,所胃高KV值只不过缩短绕组的线长度,后果是电机工作温度提高。真正的高端电机价格非常高,不是100元能买到的,多看多研究模型电机。
发表于 2013-7-14 21:06 | 只看该作者
补充~~ 机油滤,空气滤,空调滤,换新轮胎做动平衡+四轮定位,检查电瓶,如果是免维护的,哪就换新的,旧电瓶16块钱一片,别荒废。顺便说一嘴,如果空调不凉,检查氟利昂~亲~轮胎不用四条全换,把前面两条倒腾到后胎~!图省钱,买一条,把备胎装上,拆下来的废胎做备胎使用
发表于 2013-7-14 21:39 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-7-14 22:20 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-7-14 07:18
你刚做完保养吧!被坑啦?
算是吧,换了三根皮带,包括正时皮带。
 楼主| 发表于 2013-7-14 22:49 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-7-14 20:38
电机的功率与体积有密切的关系的,同样的体积最大功率都是差不多的,选用好的材料可以提高一些电机的功率 ...
好的,学习了,我发现高手基本上都用蝎子电机,但是这种电机发热厉害,会不会容易烧,或者消磁厉害?
发表于 2013-7-15 10:51 | 只看该作者
电机的工作温度要控制在80度以下,否则很容易烧电机,或电机造成永磁体退磁。那样电机会进入严重的不良循环,越热越退磁,越退磁越热。当然,有些永磁材料是耐高温的,如120度,但还是小心使用为好,谁知道厂家用的什么材料?
发表于 2013-7-15 11:40 | 只看该作者
看来飞机 只要不炸也挺耐玩的
