返回列表 发新帖
楼主: aweixinga
自制mwc四旋翼,2.2固件,默认参数,成功起飞
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:29 | 只看该作者
xzzd1000 发表于 2014-3-22 13:30
挺困惑,到底怎么diy,教程很少
教程很多的,仔细找找喽
发表于 2014-4-2 13:10 | 只看该作者
PID默认基础上已进行微调,但不知为什么最大油门仍无法起飞,只是在地上颤动和慢慢旋转。桨正反没错,马达转向也没错,接线也没问题,飞控为MWC lite。请各位帮忙,多谢多谢。
机架:F450
电机:XXD kv1000
电调:天行者20A
桨:1045反正桨
PID
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:43 | 只看该作者
polosun9999 发表于 2014-4-2 13:10
PID默认基础上已进行微调,但不知为什么最大油门仍无法起飞,只是在地上颤动和慢慢旋转。桨正反没错,马达 ...
定高打开没有?默认参数可以起飞吗?
发表于 2014-4-2 15:44 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2014-4-2 15:43
定高打开没有?默认参数可以起飞吗?
已解决,感谢。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2014-4-12 19:22 | 只看该作者
有没有试过用蓝牙控制四旋翼?
 楼主| 发表于 2014-4-12 21:49 | 只看该作者
xzzd1000 发表于 2014-4-12 19:22
有没有试过用蓝牙控制四旋翼?
没有
发表于 2014-4-14 16:12 | 只看该作者
请教LZ一下,变压那个装置叫什么?我的11.1V的电池,一直愁怎么把电压减小呢!哎。。。电子电路太烂了,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-14 16:58 | 只看该作者
小插曲 发表于 2014-4-14 16:12
请教LZ一下,变压那个装置叫什么?我的11.1V的电池,一直愁怎么把电压减小呢!哎。。。电子电路太烂了,谢 ...
你是说给飞控供电吗?如果你的电调有BEC的话可以直接供电,没有的话可以单独买一个,这个是5V供电,如果你用的和我一样是开发板的话,你可以直接接电源,这个开发板可以直接6-12V直流供电
发表于 2014-4-20 16:38 | 只看该作者
谢谢LZ,已经解决
发表于 2014-4-21 11:23 | 只看该作者
LZ,您好!我想问一下程序中传感器的方向是怎么设置的,比如MPU6050:
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  = -X; accADC[PITCH]  = -Y; accADC[YAW]  =  Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] =  Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = -Z;}
用什么方法来判断X,Y,Z以及正负之类的,在上位机上调试陀螺仪和加速度计数据波动很大,是上面的X,Y,Z设置错误的吗?麻烦楼主有时间的话帮忙解答一下,谢谢!谢谢!
发表于 2014-4-21 12:34 | 只看该作者
楼主加油,我这也有快MWC的板子,不过还没飞,打算研究下代码以及硬件,...370566963,交流
