楼主: kinko-lau
新人作业,四旋翼装机报告!更新装机时的一些豆知识!
发表于 2013-7-15 14:35 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-7-15 14:56 | 只看该作者
飞行 时间才是硬道理
发表于 2013-7-15 15:17 | 只看该作者
1 2 3买单!
我和我的小伙伴们都惊呆了。
发表于 2013-7-15 15:31 | 只看该作者
尾管
发表于 2013-7-15 15:33 | 只看该作者
kinko-lau 发表于 2013-7-15 13:23
电池一样,没有拔掉摄像头,只能不到3分钟,难道,摄像头是耗电大户??
上去4.12,3分钟下来3.70左右。 ...
大哥,3.7v锂电满电电压是4.2v啊,11.1v锂电满电电压是12.6啊,可能因为这个飞不久,但是我有时候充电只能充到12.19v,没关系,照样飞,我的飘飘机配置2700KV无刷电机,30A电调,飞了5分钟,下来测得总电压11.0v-11.7v不等,每片电压3.6v-3.9v不等
发表于 2013-7-15 15:35 | 只看该作者
你那电机上写的KV930吧
发表于 2013-7-15 16:20 | 只看该作者
kinko-lau 发表于 2013-7-15 14:10
太专业,不懂啊。。。
xxd的效率太低了减30% 桨效率低减20% 电池不好减10%  电调速度慢减10%
这样综合一下 时间就只有45%了
发表于 2013-7-15 18:19 | 只看该作者
测出毛病了吗?
发表于 2013-7-15 19:00 | 只看该作者
楼主一共多少啊  看你是用的兔子2代吧
发表于 2013-7-15 19:17 | 只看该作者
切糕都装了,你上1.2G怕啥
发表于 2013-7-15 19:23 | 只看该作者
没有图传应该可以在7分钟左右
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:32 | 只看该作者
尾巴点点 发表于 2013-7-15 15:33
大哥,3.7v锂电满电电压是4.2v啊,11.1v锂电满电电压是12.6啊,可能因为这个飞不久,但是我有时候充电只能 ...
单节电池4.12,3节你就知道啦。。
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:33 | 只看该作者
313293764 发表于 2013-7-15 19:00
楼主一共多少啊  看你是用的兔子2代吧
一共,不算控的话,2170左右,不带邮费。。
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:34 | 只看该作者
six-god 发表于 2013-7-15 15:35
你那电机上写的KV930吧
对,我写错了。。总记着980呢。。囧。。
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:36 | 只看该作者
这样综合一下 时间就只有45%了
XXD效率为什么要减30%?桨我买了9寸的,电池是格氏。另外,请前辈推荐个电机、桨和电池,行不?
 楼主| 发表于 2013-7-15 19:37 | 只看该作者
疯狂的孙女 发表于 2013-7-15 19:23
没有图传应该可以在7分钟左右
没试,一直在下雨,在家老婆嫌弃声音大,说跟只大苍蝇似得。。。
发表于 2013-7-15 19:45 | 只看该作者
XXD效率低啊。。磁钢和绕线差啊。。话说你930kv的配10寸桨啊
电机可以用盘式。桨用apc,电池。。格式也不错可以了
发表于 2013-7-15 20:38 | 只看该作者
电机 你选 错了  选朗宇的好点 才飞3分钟? 电池不行 换个4200的 应该可以飞个7分钟吧  但是不知道 你电机够力不
 楼主| 发表于 2013-7-15 20:38 | 只看该作者
电机可以用盘式。桨用apc,电池。。格式也不 ...
唉唉,盘式电机,好点的就好贵了哦。。只有慢慢来了哦。。
发表于 2013-7-15 20:40 | 只看该作者
光飞控板的飘过
