楼主: zj6366502
450 不上螺丝胶可以吗
发表于 2013-7-16 22:26 | 只看该作者
用 什么胶比较好呢/如果不飞3d的话用不用上胶?
发表于 2013-7-16 23:28 | 只看该作者
不上的话,我觉得你最好还是穿防弹衣吧,以防万一。
发表于 2013-7-17 09:31 | 只看该作者
与金属接触的地方全上胶。
发表于 2013-7-17 12:05 | 只看该作者
安全第一,上胶
发表于 2013-7-17 12:15 | 只看该作者
没关系 大不了飞的时候射几颗螺丝出来
到无人区飞就是了
还可以练就一身腾挪躲闪的功夫 将来子弹都闪得开  就像-火云邪神
发表于 2013-7-17 12:53 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2013-7-16 02:30
我是做机械的,很少上的。多检察下就好了。
哪毕业的?
发表于 2013-7-17 18:29 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2013-7-17 12:53
哪毕业的?
因为这些螺丝的强度不够,打胶问题还不少,拆还会滑丝。打少点吧,注意量。
发表于 2013-7-17 18:37 | 只看该作者
旋翼头和尾波要打·其余可以不要·
发表于 2013-7-17 18:40 | 只看该作者
金属接触地方的螺丝都上,我除了脚架没上,其他都上
发表于 2013-7-17 20:54 | 只看该作者
还是上胶比较好,飞行中射了可不好玩
发表于 2013-7-17 21:00 | 只看该作者
要上,打两牙就行了,没事哪个会去拆?
发表于 2013-7-17 21:07 ——“来自手机” | 只看该作者
LEE1983 发表于 2013-7-16 21:49
的确有人这样做的。不是我说的。但有些地方时必须上的。我说过了每一个螺丝都要认真检查。不管上不上螺丝 ...
你开车系安全带吗?
发表于 2013-7-17 22:36 | 只看该作者
savage_king 发表于 2013-7-17 21:07
你开车系安全带吗?
我不开车,所以不。谢谢
发表于 2013-7-18 00:12 | 只看该作者
勤快的人可以不用每颗都上胶,旋翼头部分一定要上。懒人的话,最好该上胶的地方,一颗都不要漏掉。
发表于 2013-7-18 00:34 | 只看该作者
谁说就非得上了?只要你全机无明显震动,不飞3D,每个起落都检查主要部位的螺丝,包你木有问题,包括横轴螺丝都可以不上。我以前就这么干来着,没那么容易射桨的,后来嫌每次检查太麻烦,还是踏踏实实给上了
话说回来,上了就万事大吉吗?只是让你检查的频率大大降低而已
发表于 2013-8-6 11:13 | 只看该作者
我横轴大桨都没上胶,是不是很危险啊,现在已经飞了十个起落以上了。
 楼主| 发表于 2013-8-7 02:46 | 只看该作者
不会的  我曾经飞了一年不上胶的450   后来才知道要上胶
发表于 2013-8-7 05:39 | 只看该作者
悬停转速低可能可以吧?
为什么不上胶?也用不了什么时间,安全飞行上胶是必须的。
发表于 2013-8-7 05:47 | 只看该作者
我450机身上的螺丝都没上
发表于 2013-8-7 06:45 | 只看该作者
17楼说的情况,我遇到过两次。尾撑杆螺丝最容易松落的,导致尾翼偏移,自旋,炸鸡。
