返回列表 发新帖
楼主: binwen06
我的冲浪者x8加高电机座方案,超级简单,已测试
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:34 | 只看该作者
http177 发表于 2013-7-16 10:39
电机的推力线有没有做调整啊。
高度上去了,肯定影响了啊。
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:37 | 只看该作者
luo430 发表于 2013-7-16 10:49
冲浪者手动模式不会螺的,平衡模式关油门拉升降那是会螺的。前提是重心要对。
翼尖在运输途中压过就会显得 ...
我还是简单飞的好,FPV新手,并且只追求航模摄影。对了,交流下你的配置。我的2600mah,挂狗,还想再加多一个2600,怕头重
发表于 2013-7-16 12:38 | 只看该作者
RE: 我的冲浪者x8加高电机座方案,超级简单,已测试
guantingcai 发表于 2013-7-16 12:32
绝对不好飞, 亲以试过。。。
嗯  的确不好飞  所以我吧冲浪者卖了
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:38 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-7-16 11:38
强度ok的话肯定没问题。
嗯,装机时加上了尾翼和尾杆
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:39 | 只看该作者
绝对不好飞, 亲以试过。。。
好飞,稳定很多
发表于 2013-7-16 12:46 | 只看该作者
binwen06 发表于 2013-7-16 12:33
就这次会,测试不敢带狗,后来才发现带狗更好飞
你的重心靠后了
发表于 2013-7-16 15:14 | 只看该作者
我就是这么改的  不好飞  撞了一次不知为何再也飞不起来了
发表于 2013-7-16 16:38 | 只看该作者
binwen06 发表于 2013-7-16 12:37
我还是简单飞的好,FPV新手,并且只追求航模摄影。对了,交流下你的配置。我的2600mah,挂狗,还想再加多 ...
配置:2212KV1400、7050APC、30A电调、5.8G、H、银狗3、升降舵机在平尾上、无方向舵机。
机头放3S2200 2块,2600的试过,稍微宽了点,要挤进去。
发表于 2013-7-16 16:42 | 只看该作者
绝对不好飞, 亲以试过。。。
冲浪者不好飞,必须是自己找原因了
或者买到什么海天冲浪者之流的山寨版本了
 楼主| 发表于 2013-7-16 23:18 | 只看该作者
机头放3S2200 2 ...
我的飞机。1250的电机,9060马刀,40a电调,舵机在默认位置,然后加了1w.5.8g的图传,a控,还有个700线的摄像头,一个3s2600mah电池。想并联多一个电池,不知道可以不
发表于 2013-7-16 23:34 | 只看该作者
试试吧,应该问题不大。
刚才QQ群里看到有人用5000+2200并联来回60公里,载机冲浪者1.4。
发表于 2013-7-16 23:35 | 只看该作者
我2200x2最大里程40公里
缺点:1.直径越大螺旋桨,反扭越大,你可能会觉得飞机机翼老往一边倾斜。
2.这个飞机的下推角很大,不少推力被浪费掉去抵消力矩了,效率低
3.电机越高,推力产生的低头力矩越大,那就需要更大的下推角去抵消力矩,这样效率更低。
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:32 | 只看该作者
luo430 发表于 2013-7-16 23:35
我2200x2最大里程40公里
电压下来是多少啊?我都很少飞到低电压
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:33 | 只看该作者
2.这个飞机的下推角很大,不少推 ...
目前感受还不错,再飞多几次试试
发表于 2013-7-17 10:18 | 只看该作者
刘学生 发表于 2013-7-16 00:42
冲浪者不好飞,必须是自己找原因了
或者买到什么海天冲浪者之流的山寨版本了
我的AXN就是改了电机座,然后就不好飞了
发表于 2013-7-17 10:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-17 22:42 | 只看该作者
binwen06 发表于 2013-7-17 09:32
电压下来是多少啊?我都很少飞到低电压
50油门10.8V左右,充电时3.69V
