楼主: gsjygcb
今天彻底心凉了,
发表于 2013-7-18 00:45 | 只看该作者
闪绿灯要闪2次。。一次是返航一次是锁定航向!
其次空中切姿态是没关系的。(我就是经常空中切姿态没发现异常而且我都是等不闪红灯起飞偶尔一二次有闪一颗起飞没出现异常)。也不用什么gps模式起飞才是设置家的位置!只要连闪2次绿灯就是记录返航点了!
试飞前说明书要看懂看透。。那些灯的含义也要熟记!
发表于 2013-7-18 00:47 | 只看该作者
真后悔入手大缰了,看的人心里还怕,这以后还敢飞吗
发表于 2013-7-18 00:50 | 只看该作者
楼主前一次就失控了,原因貌似没查清。唉,要不顺着大概的方向再找找看?先别放弃吧
发表于 2013-7-18 00:54 | 只看该作者
楼主有飞机安装细节图片吗?
发表于 2013-7-18 00:57 | 只看该作者
楼主啊  怎么赶脚你是个新手呢  炸了也不能丢啊  还关控等着刚回来  想法多少有些天真了  不管怎样  表示同情
发表于 2013-7-18 01:01 | 只看该作者
深切哀悼
发表于 2013-7-18 01:05 | 只看该作者
迷路了,走丢了。
发表于 2013-7-18 01:51 | 只看该作者
挂着狗和图传。。。。挂狗和图传不可以看到图像然后大概知道在哪里吗?坐等一小时太夸张了点吧。。。。钢铁侠的小型核电才能有那般动力....
上次丢了一次这次又丢了,估计你天地飞遥控距离严重有问题,而且会不会你失控模式也没设置好。天地飞的失控模式需要先把遥控器设置成失控模式然后再按高频头和接收机设置固定收不到信号的时候接收机自动跳转到失控模式,如果设置错误,会有可能接收机没有收到遥控器信号的时候自动跳转到了你自己设置的或者你无意中设置的一个其他状态,比如油门全输出?所以造成你接收收不到信号之后跳转成油门全输出于是飞机直上?或者震动大导致GPS插头松了?
今天才刚收到天地飞的高频头和接收机爽飞中,远距离没测试,没想到这货这么坑爹....今晚调试的时候发现天地飞这个失控模式这么坑,吓得我一身冷汗....还好我出门前测试了几遍关控可在调参中看到是失控模式。前面一点的时间我乱按,搞成了关控之后接收机输出在姿态模式了,好在及早发现了要么不小心就直接出去飞的话也可能就提控回家了。坑爹的天地飞啊。。。。我才买回来就让我后悔了....
发表于 2013-7-18 02:31 | 只看该作者
请问楼主你立马关闭遥控器,这个时候的NAZA闪灯是什么样子的,是不是黄灯快速闪烁的,你要知道,失控返航是建立在你接收机失控保护的基础上的,还有,出现问题的时候是机身抽了一下,我想试问,如果抽这下后,你看到NAZA不听你指挥了,你关控,LED有闪烁黄色吗?如果没有,想请问一下,你能确定接收机将模式切到了失控上面吗,如果是这个时候是因为接收机故障,导致飞走呢,NAZA会一直认为是正确的遥控信号,所以飞走是肯定的了。我觉得你这种现象有点像接收机异常导致。
发表于 2013-7-18 02:51 | 只看该作者
huang137 发表于 2013-7-18 02:31
请问楼主你立马关闭遥控器,这个时候的NAZA闪灯是什么样子的,是不是黄灯快速闪烁的,你要知道,失控返航是 ...
我今天刚收到新买的天地飞9通道的高频头和接收,测试了一下距离不甚理想,在密封式宿舍楼中,一条长20米宽一米的楼道,遥控器放在楼道尽头拐弯1米处地上。走到楼道另一段尽头20米多,下半层楼的楼梯,就没信号了。然后刚刚又在另一个帖子看到说天地飞是会飞丢飞机的。现在是各种后悔买了这个牌子......说明书写着有800米开阔直线距离,我想着加天线怎么着也有一公里多些吧。。。但想想,一公里多些的距离在几十米的房子空间范围内就30米不到就没信号了。又看到楼主用天九超级版控飞出错两次了。。。。这垃圾的牌子。。。。。搞来搞去买到个垃圾然后要重新买又是钱,还真不如直接上高端来得干脆自在....
发表于 2013-7-18 04:42 | 只看该作者
VORZA 不错
发表于 2013-7-18 05:32 | 只看该作者
首先对楼主的丢机表示同情。
我觉得楼主的思路有问题,第一就算要测试失控返航,也不要在起飞时先把控打到返航点锁定吧。第二发现不能控制的时候要做的不是关控,而是应该马上切恣态夺回控制权。
失控返航功能虽说很好用,但也是建立在正确的设置,合理的条件下才能发挥作用。不能盲目的依赖。
再次表示安慰。
发表于 2013-7-18 07:33 | 只看该作者
深表同情,lz的遭遇在每个dj用户身上都有可能发生,也许下个倒霉蛋就是你只有亲身体验过dj失控的人才能真正体会那种感觉
发表于 2013-7-18 07:47 | 只看该作者
我的看发是接收死机了...中国的接收我都不用了..
我中过一次..怕怕.好在是飞机直接插地..
发表于 2013-7-18 07:49 | 只看该作者
老拿失控保护当 自动回航玩 迟早飞走的。  lz 应该是以前都不玩航模的吧,估计对头对尾都没搞定,退了把要不找老鸟带带 。
发表于 2013-7-18 08:05 | 只看该作者
关了控未必会进入失控返航,例如有些接收机在你遥控器失控的时候接收机依然会输出一个值,这个值可能是油门最大输出,所以就飞丢了。
发表于 2013-7-18 08:22 | 只看该作者
问题很复杂,感觉楼主也是个新手,对于说明书也没有仔细的去看,出现问题难免,飞行中有一个环节出问题,那结果都可想而知
发表于 2013-7-18 08:30 | 只看该作者
深表同情!关控实在是不应该的做法,发觉不对劲以后应该切姿态稳住飞机,而不是关控!就算关控,关了控也要马上把油门回到中位,开关拨在姿态上,发现不对劲以后马上开控切回控制权!!不过现在说这些也没用了,看看还能不能找回来,多少挽回点损失也好啊!!没有调试好的飞行器切忌失控返航!!对了,你这次装了gps飞行,飞行前校准指南针了吗?遥控器上的失控保护设置了没有?每次看到提控回家的帖子,心里都有点不好受
发表于 2013-7-18 08:58 | 只看该作者
楼主!看你的图片是没装GPS飞的吗?
发表于 2013-7-18 09:04 | 只看该作者
在这里是没多少人同情你的,看我的帖子就知道了  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=816698
每次起飞前念一百次上帝保佑吧
飞丢那么多,大疆是不是想个什么法子呢?
