楼主: 龙吟云际
新人F450装机鉴赏~~~~~~~~
发表于 2013-7-19 10:49 | 只看该作者
龙吟云际 发表于 2013-7-19 09:42
焊接的不好是烙铁问题,一开始30W的烙铁,烙铁头连焊锡都化不了, 后来换了60W的重新焊接了,不过确实挺恶 ...
焊点没加松香或无酸焊膏点一下,不是烙铁功率不够,焊接技术还得多练
先给二边焊接部位上助焊剂,再上锡,然后二边堆焊,烙铁压着不动,让温度传下去,同时及时补锡,
要保持烙铁头吃锡,不要氧化了,可以在松香或无酸焊膏里点一下清洗烙铁头,
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:51 | 只看该作者
先给二边焊接部位上助焊剂,再上锡 ...
学习了,谢谢,看来还是要多练手啊。
发表于 2013-7-19 10:59 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-7-19 10:12
1、自检时,看第几个灯不亮。
2、油门最小值是否在1030左右,
3、是不是没装的传感器,你打上对勾了,
还是不行devo10控 6110e接收 ch1升降上最大 ch2副翼右最大 ch3油门 上最大 ch4方向右最大
自检的时候是从灯正面数左一灯和右二灯不亮 能给个您的qq吗 想在qq上解决
发表于 2013-7-19 11:04 | 只看该作者
mk_liwang 发表于 2013-7-19 10:04
西安伙计路过顶你!
你也西安的?能帮我看看我的兔1代有什么问题吗
发表于 2013-7-19 11:12 | 只看该作者
自检的时候是 ...
CH1 是副翼呀 CH2才是升降 你那样当然解不了锁了。
左手 右手油门?CH3 下 数据多少?
发表于 2013-7-19 11:21 | 只看该作者
宜宾飘过
发表于 2013-7-19 11:24 | 只看该作者
还是那么多人纠结环形不环形问题。估计有些人连原理都不清楚就在那里胡思乱想。有网络都不懂用。
有电流就一定有磁场,只是看强弱,看看磁场是不是在靠近不能被磁场干扰的地方,比如GPS,罗盘什么的,有人电池电源线放在在GPS两三厘米附近于是一通电产生磁场就影响GPS造成各种漂移什么的。电磁波干扰的话看设备的质量和做工抗干扰能力行不行,不行的话要包金属的东西做屏蔽。
DJI原装的分电板也是圆形的啊,官方教程也是直接贴在分电板上啊。为什么没发现问题?难道DJI都是吃干饭的不懂什么叫做干扰?。就我理解有两点,一是人家DJI对自己的产品有足够的信心肯定确定主控不会受这么点干扰影响。二是DJI原装分电板是上面一大片覆铜下面一整片覆铜,上下导体形成的磁场刚好就只有上下导体中间那个空间有一个对称的磁场,不会发散出来所以完全就不会说干扰到主控还是什么的。
讲得有点乱.....反正思路和原理要明白。什么都不懂的话怎么搞怎么危险。
发表于 2013-7-19 11:32 | 只看该作者
支持!!
发表于 2013-7-19 11:33 | 只看该作者
支持!!
发表于 2013-7-19 11:35 | 只看该作者
左手 右手油门?CH3 下 数据多少?
太谢谢了 解锁成功了 原来是通道设置不对
发表于 2013-7-19 11:44 | 只看该作者
被你气死,上课时耳朵没带 眼睛也不带呀?
发表于 2013-7-19 11:55 | 只看该作者
RE: 新人F450装机鉴赏~~~~~~~~
有电流就 ...
貌似人家把那些指南针那些模块都集成在gps里面了。。。所以主控不被干扰。。而不是人家都主控有信心。。。
发表于 2013-7-19 12:59 | 只看该作者
机架不是正版的F450、焊接技术不好
发表于 2013-7-19 14:43 | 只看该作者
貌似机架和我的大疆有点不一样
发表于 2013-7-19 15:18 | 只看该作者
额 没想到是这个问题 一直飞不成的 刚刚进行了首飞 感觉还不错
发表于 2013-9-20 20:01 | 只看该作者
你的焊锡是铅含量过高 买40左右一卷的高纯度焊锡试试吧 这个一定不能马虎
发表于 2013-9-20 20:10 | 只看该作者
呵呵,有多重啊?
发表于 2013-9-20 20:42 | 只看该作者
玉兔2可以自己编程吗
发表于 2013-9-22 21:23 | 只看该作者
我把我450每个机臂下的支撑脚给据掉了
发表于 2013-9-22 21:47 | 只看该作者
新手学习中,帮顶了
