楼主: 阿兹猫
华科尔Devo10里面的“混控到油门”是什么意思
发表于 2013-7-24 17:39 | 只看该作者
akg240s 发表于 2013-7-21 14:10
看了一下Devo10的说明书。以升降混控到油门为例,假设向上15%。向上推升降摇杆(美国手就是右手)机身前倾 ...
一直不明白华科尔里面的这些设置的意思,你这么举例太明白了,谢谢!!!
发表于 2013-7-24 17:42 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-10 08:07 | 只看该作者
严重学习!!
发表于 2013-9-21 20:37 | 只看该作者
D10用户学习了!
发表于 2013-9-21 20:48 | 只看该作者
似乎有点懂了,就是把油门与舵混控,以减少打舵带来的副作用。
发表于 2013-9-22 01:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-9-28 20:47 | 只看该作者
6楼解释的通俗,理解了,又学了知识了
发表于 2013-9-28 23:41 | 只看该作者
就是swash mix的功能吧。是指油门摇杆不变的情况下,变化方向或副翼时由于升力和电力动力输出被发生了影响,会导致机身姿态发生变化,而混合到油门就是调整各个舵机相应情况下如何修正()或弥补这种姿态变化。无副翼的3轴陀螺仪就需要关闭这个功能,因为它自己就在随时自动修正。
发表于 2013-10-1 21:58 | 只看该作者
顶顶
发表于 2014-3-11 16:53 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-9-28 23:41
就是swash mix的功能吧。是指油门摇杆不变的情况下,变化方向或副翼时由于升力和电力动力输出被发生了影响 ...
大神,我一插电的时候,中立点自己会找到,然后我一动方向,接下来会自动跑一边去了,把他打过来,他还是慢慢的跑一边去,是什么情况
发表于 2014-3-11 20:53 | 只看该作者
517739777 发表于 2014-3-11 16:53
大神,我一插电的时候,中立点自己会找到,然后我一动方向,接下来会自动跑一边去了,把他打过来,他还 ...
是什么的中立点?舵机?还是尾舵?有副翼还是无副翼?如果是无副翼,可能是修正方向反了。
发表于 2014-3-11 21:24 | 只看该作者
无副翼,一通电尾巴中立点自动确定后,然后我开始推油门,尾巴就慢慢往一边跑到底
发表于 2014-3-11 21:35 | 只看该作者
新人拿分 帮顶 不谢
发表于 2014-3-12 01:18 | 只看该作者
往哪边滑?感觉是没有锁尾。
发表于 2014-3-12 08:23 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-3-12 16:02 | 只看该作者
阿兹猫 发表于 2013-7-21 02:59
理论上来说,油门应该不会影响飞机的前后左右倾斜和方向啊。
左右转非常影响油门   左转掉高度 右转升高度   有混控到油门  可以左方向加点油 右方向降点油 自旋就会好控制的多
而升降和副翼 旋翼倾斜垂直方向分力会减小  在升降副翼的时候加点油 也会好飞点
发表于 2014-3-12 16:07 | 只看该作者
akg240s 发表于 2013-7-21 14:16
同样,升降摇杆向下也会造成机身下沉,设定向下也增加油门可以让飞机有更多的动力保持不下沉。同样的道理也 ...
方向对油门影响最大
左转相当于尾桨帮旋翼减速(旋翼转动速度-机身转动速度) 升力会降低 会明显掉高度
右转相当于尾桨帮旋翼加速(旋翼转动速度+机身转动速度) 升力会增加 会上升的
发表于 2014-3-12 20:49 | 只看该作者
28楼说的也很对
凤凰模拟器中,没有设置油门混控,调整升降舵或者副翼的时候,机身下沉和侧倾下沉明显。
现在真机CP的时候,没有此类现象。
悬停修正的时候,飞机下沉的现象消失。所以,在模拟器练习的有点就是让你会注意,电直下沉的状态,要及时修正。
发表于 2014-3-14 21:40 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-14 22:31 | 只看该作者
看了一下Devo10的说明书。以升降混控到油门为例,假设向上15%。向上推升降摇杆(美国手就是右手)机身前 ...
谢谢您的分享
