楼主: SC胖胖瓜
你妹哦,把30多块钱的一把铣刀别断了。
发表于 2013-7-26 09:16 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-25 21:04
如果面吃刀仅仅5丝的话,顺铣当然没问题。但是,这得猴年马月才能把工件加工完?
这种手法一般是工件最终 ...
你看这吃刀几丝?
发表于 2013-7-26 13:41 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-7-26 09:16
你看这吃刀几丝?
你这个是铣面,而且从你吃面宽看得出那是对称铣,不是顺铣。另外,你不心疼你的刀具么?
发表于 2013-7-26 13:44 | 只看该作者
铣面的话用立铣刀本来就不很理想,能用飞盘就应使用飞盘。SIEG U1,SX3,BF16V,都可以使用60的合金刀片飞盘。
发表于 2013-7-26 15:08 | 只看该作者
吃刀宽75%,这是飞刀杆,没看出来吧,16MM口径的2刃,上的三菱M2刀片,铁屑还是白色,吃刀负荷很轻
发表于 2013-7-27 11:47 | 只看该作者
16的刀杆说真的是鸡肋来的。一般成人体重相当的家用床(大约60-100KG范围)就可以通过弹性铣夹头直接套用16的立铣刀,或者换装60规格的飞盘方便铣面。
飞杆那另外说了,本来就可以替换硬质合金片,再说了,株洲合金也便宜,坏了不可惜。你有钱还能换肯纳硬质合金刀片。
发表于 2013-7-27 11:49 | 只看该作者
你银子比较充裕啊,上小日本M2刀头······
发表于 2013-7-27 11:52 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-27 11:47
16的刀杆说真的是鸡肋来的。一般成人体重相当的家用床(大约60-100KG范围)就可以通过弹性铣夹头直接套用 ...
如果只铣个面,那意义倒真不大,16的刀杆用来铣轮廓,不小了,另外我这是雕,不是普铣,普铣跑个型,跑个轮廓试试?
发表于 2013-7-27 11:55 | 只看该作者
刀片比起钨钢刀,称不上贵,有床玩,早晚刀的费用高过床子的
另外,可以听出你这个机器转速肯定是超出传统铣床转速范畴的。传统家用铣床转速基本在2800以内,很难满足你这种高速切削要求。
能满足转速的家用床除了德国迷你魔MF70,但是,它最多只能装3的立铣刀。
发表于 2013-7-27 12:02 | 只看该作者
你如果都要进口的,肯定的,比如仅仅指甲那么大的美国肯纳钨钢刀头,一片就要50以上。
但是,你可以用株洲合金的国产刀片,和10来块一把的西工立铣刀。那些都很便宜,而且用的还算可以。
还有,你如果铣床耍,那么不妨花多200搞台小型桌面砂轮机。钳工技能最好学好,那可以帮助你省去绝大多数刀具成本。
发表于 2013-7-27 12:06 | 只看该作者
但是,你可以用株 ...
株洲刀片一点都不便宜,除非不是株洲钻石那种,超过30元的刀片我认为是特种加工用的,比如超硬件加工,一般刀片20元左右一片吧,我这买的是21元一片的,2片42元,42元买不了多粗的钨钢刀,另外我会手磨刀,手磨刀精刀比不过新刀,开粗比不过刀片,比较鸡肋吧,白钢转速低,扭矩大,数控鸡鸡基本可以不考虑了
发表于 2013-7-27 15:46 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-25 21:01
顺铣对主轴刚度精度需求严苛不说还必须完美消除丝杠误差,否则很容易让刀(打刀崩刃情况)。逆铣则不然。 ...
实践出真知。信你。
我把我的一些刀路重新生成逆铣看看效果再来讨论。
发表于 2013-7-27 16:16 | 只看该作者
买了把3MM钨钢两刃铣刀 45块   先学习先
发表于 2013-7-27 21:45 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-7-27 12:06
株洲刀片一点都不便宜,除非不是株洲钻石那种,超过30元的刀片我认为是特种加工用的,比如超硬件加工,一 ...
其实,我浅见是,磨过的刀就用来工件成雏形前的大切削量粗铣和踩空箱体最好。西工刀磨着用其实算比价耐用的。手里的立铣刀只要是国产的西工刀,我都用16的,很不错。
精铣的刀规格有大有小,用进口的,由于吃刀小得可怜,即使逆刀,每下就25丝以内,顺刀更控制在5丝内,这个情况下,我认为进口刀具几乎不会磨损。由于不打算加切削液,转速最多我看只能在750以内。所以白钢刀最小的我只用到6.
至于超硬件切削问题,我做的东西是钢制舰模,用的是HRC20左右的调质油钢而已,再说2500以内RPM的小床子无法满足钨钢立铣刀的要求,所以完全没必要做相关考虑。
发表于 2013-7-27 21:52 | 只看该作者
steel2711 发表于 2013-7-27 15:46
实践出真知。信你。
逆铣的话,您必须留0.5毫米加工余量。因为逆铣虽然安全不会打刀,但是铣出表面比较粗,需要在最后0.5毫米加工余量上要分两次精切得光滑面。第一次逆铣,吃0.4毫米,最终定型顺铣(为了成型表面光滑精美)只吃0.1毫米。
另外,逆铣切削量比较大,而且对刀背存在不少的磨损,所以,建议你配备一只小砂轮机,并对钳工磨刀技能做详尽学习。
发表于 2013-7-27 21:54 | 只看该作者
小心!两刃钨钢铣刀刚度很低的,而且同进给下,需要比4刃刀提高一倍转速。不要让转速低于20000,切记,切记
发表于 2013-7-27 21:58 | 只看该作者
实践出真知。信你。
我的个人经验是传统家用铣床的操作浅见而已。您如果用CNC,那么只对用普通铣床改CNC机子有帮助,不适合CNC加工中心。
发表于 2013-8-3 15:36 | 只看该作者
LongerIV 发表于 2013-7-27 21:52
逆铣的话,您必须留0.5毫米加工余量。因为逆铣虽然安全不会打刀,但是铣出表面比较粗,需要在最后0.5毫米 ...
我主要玩木头的,为了省刀具,我用4刃6mm的钨钢铣刀比较多,耐磨呀,但是声音大。
过去都是顺铣,发现切下来的木块的尺寸用卡尺测量会稍大一点点,需要空走两遍打磨一下,边的光滑度凑合。
我现在用逆铣,一刀下来居然非常准确,光滑程度也提高不少。实践出真知呀。
我建议你买一个带功率显示的插座,这样就能看到主轴的功率消耗是多少,可以帮助确定切削量,切削量的参数优化。比如,我的主轴是1.5kw的水冷主轴,在切木头的时候,主轴,步进电机和主机箱的总功率消耗很少超过500w的加工速度我都已经挺满意的了。空走刀路一般200W多一点儿,切木头切的木屑乱飞功率才升到400多瓦而已。
发表于 2013-8-3 16:43 | 只看该作者
顺铣逆铣很简单,单螺母T杠 轧制滚珠丝杆,就逆铣,双螺母轧制丝杆应该顺铣没啥问题,双螺母磨制丝杆顺铣必须的也是光洁度最高的配置,
发表于 2013-8-3 17:40 | 只看该作者
断然已成现实,断物利用,
