楼主: forpwd
论坛很火的TP电机厂家请进!
发表于 2013-7-23 11:16 | 只看该作者
刚看到你的信息。你的电话号码是多少。其实你可以第一时间打电话给TP,TP的网站上都有公布电话号码。谭教练的电话13902277954 随时欢迎你打电话给他解决所提出的问题。
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:29 | 只看该作者
美的力量 发表于 2013-7-23 11:16
刚看到你的信息。你的电话号码是多少。其实你可以第一时间打电话给TP,TP的网站上都有公布电话号码。谭教练 ...
就在这公布不更好么?大家都有个参考
发表于 2013-7-23 12:34 | 只看该作者
forpwd 发表于 2013-7-23 12:29
就在这公布不更好么?大家都有个参考
很抱谦这位模友,谭教练刚刚从厦门回来,我没有跟他在一块儿,我不能代表(TP)回答你的问题。你可以在问过谭教练之后写在这里的
发表于 2013-7-23 13:27 | 只看该作者
无刷的电机空转5分钟
发表于 2013-7-23 13:56 | 只看该作者
MAX RPM(最大转数) 5W 转所持续的时间是15秒
TP官网数据参数上标的MAX RPM是在持续工作15秒的情况下。
发表于 2013-7-23 16:59 | 只看该作者
一般是这样子吧,包括最大功率应该也是15s 内的功率。 标的越大使用的时间就越短很正常的  按其他牌子以1分钟内的最大安全功率来算,这个级别的电机最大功率大约6000w 。 这个功率要是放在电摩上应该也可以飞了,模型就是模型
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:20 | 只看该作者
keke899 发表于 2013-7-23 16:59
一般是这样子吧,包括最大功率应该也是15s 内的功率。 标的越大使用的时间就越短很正常的  按其他牌子以1分 ...
就是说按照其他品牌的标准,最大功率是6000?(老实说,我个人觉得可以接受)
那转速呢?15秒50000转行么?
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:24 | 只看该作者
TP官网数据参数上标的MAX RPM是在持续工作15秒的情况下。 ...
能够达到15秒50000转,我觉得也很满意了,当然,不是只能跑一个15s,休息以后还能再上搞转速。
您是否代表官方?
如果官方确认可以,我就可以下手了,并且会把测试的视频放上来(修/换也有标准)。
发表于 2013-7-23 21:52 | 只看该作者
您是 ...
这是打电话问过谭教练而得知的。
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:57 | 只看该作者
美的力量 发表于 2013-7-23 21:52
这是打电话问过谭教练而得知的。
给带个话吧,啥时间教练有空,请回帖确认下。
只要官方承诺能48000转15s运转+45s休息,跑20个循环,
马上下手,并且上测试视频免费宣传下(小可什么eagle tree的电压电流记录仪,转速表啥手头都是现成的)。
发表于 2013-7-23 22:59 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2013-7-24 08:01 | 只看该作者
那转速呢?15秒50000转行么 ...
这个要看转子的强度了,做到也不难,如防护层越厚就越耐高转。能50000转15s 也不短了对于这个电机(因为高速转会有巨大的发热量),带上负载能有30000转很厉害了。楼主能接受就好,不用太较真了
发表于 2013-7-24 08:28 | 只看该作者
其实就是一枚转子的事,没几个钱。自信的扔一句"爆了算我的",让这里的潜在用户看到厂家对自己产品的信心。。这可比杂志广告和印彩页宣传看上去整整齐齐的巨NB的指标划算太多太多了。
发表于 2013-7-24 12:19 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-7-24 08:28
其实就是一枚转子的事,没几个钱。自信的扔一句"爆了算我的",让这里的潜在用户看到厂家对自己产品的信心 ...
这句话说的好  可是中国的售后  呵呵!!!!
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:30 | 只看该作者
感谢大大捧场!
其实做人比做产品还难。
发表于 2013-7-24 21:22 | 只看该作者
爆轉子時磁鋼有机會打穿定子,那就是整個馬達了。
发表于 2013-7-25 11:28 | 只看该作者
早年间玩FSD的二极无刷经历过,而且不是一次两次,是N次.... 爆转子打坏了线圈。
因为定子是”铜包铁“
现在的四极六极无刷都是“铁包铜”,转子爆开也没那个神通“打穿定子”了。
PS:兄头像左侧貌似有好东西!
发表于 2013-7-25 12:49 | 只看该作者
以前买过一个6极电机 1250kv    ,没得使用就给我扔垃圾桶了,原因就是空转的时候暴转子了,直接通过定子把机壳打出一个凸起。 如果KV再高点不知道又会是怎样的情景。 每秒近百米的物质还是很有破坏性的。这燃起了我尝试自个装电机的冲动
发表于 2013-7-25 22:52 | 只看该作者
看帖有感~~~
很多客户问我这个电机如何,那个电机怎样?我从来不敢乱说,除非自己有实际使用经验,我只相信自己,相信自己的经验教训,也提醒客户不要以厂家公布数据为唯一识别的依据,不要以KV值为速度快慢的标准,不要以为功率越大就一定越快,一方面厂家公布的数据有一定的局限性,各个厂家之间的检测条件并不是统一的,而是各有各的标准,普通使用者很难单凭一个数据上比较就能准确说明电机性能的好与坏,另一方面,船跑得好不好,不是单凭一个电机就能决定的,是综合各部分硬件的体现,是安装和调试的表现,给你一个再好的电机,如果浆不配合,轴系不够精度,安装数据不对的话,那也是白搭~~~~
建议以后各位买家不要偏听偏信,多做理性选择,其实很多产品都有这个问题,不是说最贵的就是最好的,最便宜的就一定最差,其实国内还是有很多性价比很高的电机,多问问老鸟的经验,但总的来说还是一分钱一分货,这样最保险~~~~
发表于 2013-7-25 23:40 | 只看该作者
lmt 3080 啊。8000多一个的电机~
