楼主: johnny_21
求助! MWC MEGA 3.0 + UBlox GPS
发表于 2013-7-24 13:54 | 只看该作者
johnny_21 发表于 2013-7-24 03:25
I大了不是会反应慢了? D大了不是增加了反应延迟? 自稳"Level"的D调满是指尽量大如70...100....?
很多疑惑 ...
I大反应更快~~~
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:29 | 只看该作者
lijingwei 发表于 2013-7-24 08:52
1) 不够自稳! GUI里显示各传感器反应正常,但前后侧飞自稳漂移严重,打左修正就一直漂左,打右修正就一 ...
1) 不够自稳! GUI里显示各传感器反应正常,但前后侧飞自稳漂移严重,打左修正就一直漂左,打右修正就一直漂右,自稳肯定已打开!
自稳是自动恢复机身水平,不会做反向修正,所以打左修正就一直漂左,但是会越飘越慢直到停止,level的PID保持默认值就很好。
谢谢lijingwei老兄回覆,这点我理解,但是我不反向修正是会漂很远,并且没有慢减速下来啊!
2) 再打开汽压计定高,效果不明显,好象比自稳定高还差,一米高距离上下浮动!
MWC的气压定高确实不好,不知道你的传感器是BMP085还是5611,085的话一米已经比较正常,我看你的传感器上没有覆盖海绵之类的东西,在气压传感器上盖上海绵定高会好一些。
我的MEGA 3.0是用了高精的5611了,一米确实不孚合高精输出品质,海绵有帮助的话今晚加一片试一下!!
3) 再打开GPS,搜星6个已稳定,蓝牙GUI也显示搜星正常,但一开GPS后加速漂移,比纯自移漂移更快更严重!!
之前我的也这样情况,修改GPS刷新率到5hz就稳好多。不过还是不能像有些大侠的钉钉子那样纹丝不动。不过我的6m gps精度本来也就2米多,所以一定范围内动还是比较正常的。
一直都用5Hz,我的是5米半径内也不会有修正感觉,晕,好象没GPS一样!!
请看看我最后设定的PID,P大了一点但自稳还是弱啊,但没有明显震动,是否P还可以再大一点? I及D如何配合好?
pid一般只用调ROLL和PITCH,P过大的话会高频振动电机也有异响,调到有振动再降低一点p,I过大的话机身会低频晃动,逐步调大I直到晃动,再降低一点I。。D过大的话机身反应比较慢,这个基本不用调。
为免误会,I数值越细反应越快的,你指的是把I降低一点逐步调大即是把I数值改细??
还有最后一点是,为何实物的机头方向与GUI的不同? 已做了MAG校正,不明解,紧急求助 !!!
实物的机头方向请看右边的罗盘。。和那个3d图肯定是对不上的。。
右边罗盘的机头方向就是对不上实机啊!!
希望再指点一下小弟!!
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:35 | 只看该作者
xwf522 发表于 2013-7-24 07:08
飞控板下的磁干扰太严重了,还默认MAG全开,你可以试着飞控连着电脑,开gui,用手抓着机子举过头顶,轰油门 ...
这个专业啊!我控下面就是4合1电调(两层相隔4cm左右),电调上面还塞满过长的电机线,可能这个真的会影响磁感啊!!! 今晚将这堆线抽出来再试!!
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:42 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-7-24 13:31
这是什么机架?
头象是一套未来X争片的四旋翼监查机,我的是带FPV镜头组件的450尼龙臂机架,叫阿福...名字有点那个....
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:44 | 只看该作者
tongqingjisi 发表于 2013-7-24 13:47
很有可能是干扰引起的,飞控板附近尽量少走线,分电板放的远一点
谢谢提醒,但我用的4合1电调没地方放了,唯一地方是放在飞控下面的下层板啊!
 楼主| 发表于 2013-7-24 21:45 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-7-24 13:54
I大反应更快~~~
I大的意思是I数值细???
发表于 2013-7-24 22:03 | 只看该作者
遥控器的微调可能也有影响,再就是pid的数值和机身可能不匹配
发表于 2013-7-24 23:35 | 只看该作者
是的~要做屏避层!~~
 楼主| 发表于 2013-7-25 00:02 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-7-24 23:35
是的~要做屏避层!~~
用铝泊好还是其它,请指教!!
发表于 2013-7-25 14:14 | 只看该作者
铝泊就可以了!~
之前我的MWC就是由于分电板离飞控太近2CM不到.结果GPS死定位不了~有星都没用~还有各种奇怪问题!
然后后来加高到5CM左右,然后外加铝泊.且接到GND.后来各种问题就好很多了
铝泊我是直接用王老吉或那些铝泊罐装剪下来改的.
 楼主| 发表于 2013-7-25 18:24 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-7-25 14:14
铝泊就可以了!~
之前我的MWC就是由于分电板离飞控太近2CM不到.结果GPS死定位不了~有星都没用~还有各种奇 ...
明白了,真心感激!!
发表于 2013-7-26 10:14 | 只看该作者
铝泊就可以了!~
铝泊怎么做屏蔽?还有,接GND是接在飞控板上的GND还是哪里的?能给个示意图和实物图吗?我也正在准备加一个屏蔽层,不过技术有限,东西不会搞,搞不定啊!!
帮帮忙啊!!
发表于 2013-7-26 12:53 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-7-26 10:14
铝泊怎么做屏蔽?还有,接GND是接在飞控板上的GND还是哪里的?能给个示意图和实物图吗?我也正在准备加一 ...
原理是这样的.
当无线电波.特别是高频的信号.很难穿过导体!所以很多高精的器件都是用铁盒.或金属包着,但还是会有些特别信号可以穿透的.这要看情况.一般的频率是没事的
你可以这样测试.找个奶粉袋,因为它就是用铝薄外加朔料封装的.当你把手机丢到这奶粉袋里包好你会发现信号全无.电话打过去都关机~
回到正题.
用铝薄垫我们飞控下面也可以起到一定的信号屏避作用.也就是让飞控不受下方的电调.分电板.线路干挠.接上GND.就是0线.就是飞控上面的GND.效果会更好.因为也算带上个电场了.虽然是0V的GND~
然后要提醒一下.在飞控和铝薄间记得再垫上一层绝源层~避免各种OOXX原因短路...
然后还要说.这铝薄屏避层能防高频信号.但不防磁场.如果下方还是有些动力电源线在.还是要尽可能把飞控板原离这些线.避免飞控的磁感.陀罗仪被磁场干扰
发表于 2013-7-26 21:52 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-7-26 12:53
原理是这样的.
当无线电波.特别是高频的信号.很难穿过导体!所以很多高精的器件都是用铁盒.或金属包着, ...
能给我个图看看你是怎么做的吗?
发表于 2013-7-26 21:54 | 只看该作者
原理是这样的.
王老吉的瓶子会不会干扰地磁传感器?我在想用塑料盒外加王老吉瓶子给飞控做个盒子,这样不就可以更强大的减小干扰了吗?
发表于 2013-7-26 21:55 | 只看该作者
原理是这样的.
关键要看铝箔(饮料易拉罐)会不会干扰磁传感器
 楼主| 发表于 2013-7-27 00:38 | 只看该作者
应该是铝泊比较好,不是铁质金属不会被磁化,很多信号线也是包了铝泊外层并接地做抗干扰的,这是小弟不科学的愚见,请懂电子的模友确认一下!!
发表于 2013-7-27 12:04 | 只看该作者
看了好几个问题,就记住第一个,后面的以后说。首先,要知道飞机自稳是靠加速度传感器的,你矫正加速度传感器的时候,你的四旋翼一定是安装脚架的对吧???被我说中了吧!!四旋翼安装脚架,那么,由于脚架的变形你的传感器倾斜了,这个问题好解决,不就是矫正加速度嘛~~~那么此时你是否观察过你的电机是否都在一个水平面上~~~去看吧,你的ACC显示水平的时候,自以为已经水平了,当然飞控也认为自己水平了,但是电机不在一个水平面上,那你飞起来受力一样吗???拆掉脚架,尽可能的让电机处在同一水平面上,然后矫正ACC就可以水平起飞了。至于你说的,打左舵就一直向左,改I值。MWC好几个PID,先调不开启自稳,然后再调开启的,自稳有自己的PID
发表于 2013-7-27 12:06 | 只看该作者
问题2,情况就是这样的,就是1m的误差,调好了40cm,我降落在学校的课桌上。。。
发表于 2013-7-27 12:12 | 只看该作者
第3个问题,使用GPS的时候需要远离地面,就是飞高点。地面反射电磁波会干扰GPS信号。还有在GPS下面安装一个屏蔽层,就是锡纸什么的,注意别短路。开启GPS乱跑,你找个大地方,看能跑多远,总在小地方试根本测不出具体效果。去大地方,开GPS,就让他跑,看有没有100m。我的水平误差5m左右,小地方漂移不到1m就感觉很严重,去开阔点的地方。jj的头方向不对。。。。。自己改代码吧在config里面有很具体的描述。。。不认真看代码
