返回列表 发新帖
楼主: 液压挖机
220V的如何绕成12V的,看图,求指点
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:04 | 只看该作者
—丑小鸡— 发表于 2013-7-30 12:14
浸502固定.。。
502 不耐高温吧,电机热了会融化拉丝么?
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:06 | 只看该作者
hulao888 发表于 2013-7-30 12:06
用0.5的漆包线,按原绕组的方法绕制,每绕组绕的圈数视线槽面积而定,大约在30-50圈。接整流子后要调平衡并 ...
原来的绕法看不到,铜线全粘在一起,我是用锯子锯断后一点点清理出来的,所以走线不会走啊,能指点下么?
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:10 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2013-7-30 12:53
电压差太多要达到预定功率要加好多线圈,估计电机壳都装不下
原来12V的电压就能转,只是转的太慢,也没什么力。所以才想改改。
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:12 | 只看该作者
余首林 发表于 2013-7-30 14:09
用在飞机上的话没意义太重了   学习原理的话建议改着玩玩可行
就是学习原理改着玩的,慢慢来嘛,呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:14 | 只看该作者
心在中天 发表于 2013-7-31 00:17
特别注意接到整流子的线不能用锡焊,要用原装电机一样采用压接的方法。
为什么不能用锡焊呢??马达温度高会融化锡焊么??求指点
发表于 2013-7-31 13:45 | 只看该作者
有刷电机的整流子在转子旋转时温度相当高,尤其在大功率、高转速状态下长时间工作,其电刷与整流子摩擦产生的热加上接触电阻产生的热,局部温度可达300多度,加上转子高速产生的离心力,极容易使线头焊点脱焊。
发表于 2013-8-1 00:22 | 只看该作者
想好再说
 楼主| 发表于 2013-8-1 10:15 | 只看该作者
飞行的小兵 发表于 2013-8-1 00:22
想好再说
求指点啊大哥!!
发表于 2013-8-1 11:19 | 只看该作者
现在真不用这样折腾~~时间成本太高~~整出来的的东西做不了动静平衡没有使用价值~~为了玩练手另说了
发表于 2013-8-1 15:58 | 只看该作者
液压挖机 发表于 2013-8-1 10:15
求指点啊大哥!!
电压低了,想要大功率,只有加大电流,那么线圈匝数只能减少不会增多的。另外还得换强磁磁钢,或者干脆加定子铁芯,用串激或者并激,工程就大了去了!另外转子重绕了以后必须要做动平衡和静平衡的,太麻烦了,手工做不来的。
发表于 2013-8-1 18:13 | 只看该作者
朋友,你这个电机,我真不建议你自己改绕。你找一款符合自己要求的电机就行了!
发表于 2013-8-1 18:14 | 只看该作者
我给你一个建议,汽车升降器总成,其中的电机就是12V工作的,12V5A,60W功率。你可以去修理厂,买别人废弃的升降器总成,拆电机下来。
发表于 2013-8-4 11:44 | 只看该作者
很漂亮
