楼主: flywithu
惨烈炸机
 楼主| 发表于 2013-8-12 00:36 | 只看该作者
让我拧拧你的心 发表于 2013-8-10 20:30
F16炸了 下一个 该F15 了
F15也炸了,不过不是我炸的,是朋友炸的
 楼主| 发表于 2013-8-12 00:37 | 只看该作者
ejing1998 发表于 2013-8-10 19:56
启动不碰到叶片可以用。另外,怎么炸的
估计是安装的问题
flywithu 发表于 2013-8-12 00:35
不知道是不是矢量没装正,起飞后直接一个后空翻下来了
矢量…重心…升降方向…涵道有没有装好都可能造成你那种情况噢
 楼主| 发表于 2013-8-12 00:38 | 只看该作者
王牌飞行员翀哥 发表于 2013-8-10 20:43
蓝岱推力咋样呀,以前对这个很感兴趣呀
4S电池,相当给力,就是有点重
 楼主| 发表于 2013-8-12 00:40 | 只看该作者
起飞前都检查过,第一次起飞后空翻被救回来了,模友还帮忙一起调了下
发表于 2013-8-12 02:31 | 只看该作者
寄回厂家换外壳
发表于 2013-8-12 02:33 | 只看该作者
启动不碰到叶片可以用。另外,怎么炸的
不行的,就算没碰到叶子,也影响吸气,还是换壳好
发表于 2013-8-12 02:35 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2013-8-10 20:14
如果撸主是新人,飞F16首炸很正常,这款涵道F16不太适合新手飞的。
告诉撸主以上所说,是因为我自己血的 ...
老刘飞涵道多久了
发表于 2013-8-12 06:50 | 只看该作者
学习了!!顶!!
发表于 2013-8-12 08:07 | 只看该作者
炸得没有我的惨
发表于 2013-8-12 08:16 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-8-12 02:35
老刘飞涵道多久了
一年了。
发表于 2013-8-12 08:33 | 只看该作者
flywithu 发表于 2013-8-12 00:38
4S电池,相当给力,就是有点重
厂家的数据有没有什么水分呀,有没有精确数字
发表于 2013-8-12 10:36 | 只看该作者
楼主节哀!
发表于 2013-8-12 10:50 | 只看该作者
飞翼70 F16算比较好飞的涵道机了。楼主应该先按标准配置飞行,一般问题不大,矢量喷口的安装角度说明书上有明确说明,喷口转动部位上有很小的白线标识位置。改装金属涵道后飞机重量会增加很多(技术要求要高很多),重心也需要老鸟重新调整。如果你是起飞拉杆就立马翻过来,我估计是重心太靠后的原因,这颗涵道有300克,比普通涵道重180克,电池就要大很多才能压住机头。  提醒:老鸟在使用这颗涵道和这架飞机的时候飙到了150KM,继续加速的时候飞机解体了哦。
发表于 2013-8-13 01:33 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2013-8-12 08:16
一年了。
眼镜蛇动作能飞吗?
发表于 2013-8-13 03:28 | 只看该作者
楼主节哀!
发表于 2013-8-13 08:28 | 只看该作者
每个模型人必须走的路!
发表于 2013-8-13 10:17 | 只看该作者
这飞翼的F16 装这涵道屁股太重了 和我的配置一样再加上升降没调好绝对的空翻 我用2块2200的4S飞才好飞而且降落的速度很快  这飞机设计就是用普通塑料涵道就可以了 而且很飘很好飞新手飞最好把矢量固定别开先
发表于 2013-8-13 15:27 | 只看该作者
水平尾翼左右是不是独立控制得哦?如果是,有可能是左右高低调整不一样。
发表于 2013-8-13 16:06 | 只看该作者
安慰一下,炸的够惨烈的,飞F16要点飞行时间的积累和炸鸡的学费的
