根据DJI的动力配置,S800电机电调功率余量是足够的,一般情况下不至于过热保护。但是带任务负载以后动力余量不足,大家都懂的。就最近我亲身经历遇到的几起事故来看,动力系统故障是S800摇摆坠机主要原因,其次是飞控程序与硬件平台的兼容性问题,这里我就不想说飞控了,重点说说动力问题。S800动力系统一直以来都有很大诟病,DJI最初设计为可拆分构架很有创意,目的为了便携运输,但是拆分的代价就是电器插接件有寿命限制并且增加了安全隐患,接触不良的后果大家懂的。加上S800电机和桨的质量问题,高转速环境下产生的震动足够对力臂脆弱的插接部位造成严重影响,这还没考虑实际飞行中受乱流影响螺旋桨产生震颤的极端情况。我的机架从来都是装好就不拆分的,上次因为意外坠机后,拆开检查期间发现,所有力臂4条金插针的触点都有不同程度的磨损痕迹和电腐蚀痕迹。另外不知道大家有没有注意S800的力臂安装到位并锁定到脚架后,分别握住相邻两根力臂左右拌动,可以看到力臂真的能被左右扳动,力臂插接部位的间隙明显在改变,这意味着什么,你懂的。除此以外,6个力臂的动力输出是否线性均衡,电机和桨的工作效率是否一致,都是需要进一步去研究的问题。在我的机架上,M1的无风悬停转速总是比其它几个力臂偏低很多,大概在5000转样子,而M6转速快接近6000了,其它大概在5300~5500不等。每次测量都是取平均值。最后的无风悬停测试的结果印证我的推论,M1效率高,且电机温度最低,M6烫手,其余电机温度在45度左右。
