楼主: oxotnik
自制小齿轮。。。
 楼主| 发表于 2013-8-18 10:27 | 只看该作者
haimowang 发表于 2013-8-18 10:25
齿轮的加工都已经是多少年的成熟可靠的方式方法。
雕刻机、铣、车、机加工,这个论坛上玩的不都是高度成熟的工艺? 否则也没法玩啊。。。
发表于 2013-8-18 12:39 | 只看该作者
恨呀
发表于 2013-8-18 12:50 | 只看该作者
这个好,
发表于 2013-8-18 15:14 | 只看该作者
楼主,用滚刀不是更好吗,用盘状铣刀要一个齿一个齿的铣,间距不太好控制。
发表于 2013-8-18 17:36 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-8-17 22:43
不管是用 这种类似于 锯片铣 的 齿轮铣刀 还是用 指状 齿轮铣刀,这两种都属于仿形加工,一般适用于 单件小 ...
如果CNC加工精度高的话,是否完全可以用球头铣刀来制作齿轮。当然。太小的齿轮可能不好搞
 楼主| 发表于 2013-8-18 18:27 | 只看该作者
滚刀需要主轴编码器,类似刚性攻丝。MACH3搞不定。升级主轴编码器+A轴从动,可以试试滚齿,好处是一个模数一把刀。现在是一个模数8把刀。
可以的。用0.4mm的小刀直接雕,齿形也不错的。 但要画齿轮了。 铣齿就算好,写个小程序切齿就可以了,偷懒的办法。。。
发表于 2013-8-18 18:39 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-8-18 18:47 | 只看该作者
做得不错,留贴记号
发表于 2013-8-19 10:40 | 只看该作者
请问,一个现成的齿轮,应该量什么数据才能做出一模一样的齿轮?要怎么量?
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:17 | 只看该作者
只需要测量外直径、数齿数。然后选用适合的成型铣刀,分度侧切就可以了。 进刀量在铣刀上标注的。例如0.5模数切1.1MM、0.3模数的切0.66mm。。。
发表于 2013-8-19 15:55 | 只看该作者
只要有齿轮的:齿数、模数、压力角、分度圆、齿顶圆奇数不易测量等数据即可。但齿数少于17齿要进行变位处理以避免产生根切。
发表于 2013-8-19 19:39 | 只看该作者
大齿轮 可以啊,工业上也有这么用的,优酷上就有这样的视频,就算球头R1
齿根圆角 一般都比较小,算模数的0.4倍  ,可见小于M3的 搞不了,,更不用说模型常用的M0.4    0.5   0.7   的 齿轮了,搞小的雕刻刀估计能更小一点,而且这个效率可想而知,当然这个方法灵活,配合四旋翼,几乎直齿斜齿,锥齿,曲线齿,涡轮蜗杆等都可以搞,
买滚到滚齿比较好,DIY 条件简陋,自己做个附件  装夹轮坯用,轮坯被动旋转,坛里 好多用丝锥凑合滚涡轮的就是这么搞的,奈何丝锥的齿形 很怪,压力角又大,齿又矮,滚出来的轮,传动确实不佳,买把滚刀 也没多少钱,等我有设备了,一定会试试的,
发表于 2013-8-19 19:44 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-8-19 11:17
只需要测量外直径、数齿数。然后选用适合的成型铣刀,分度侧切就可以了。 进刀量在铣刀上标注的。例如0.5 ...
这个也是凑合搞,实用的齿轮经常 齿形变位的,变位系数,顶隙系数,顶高系数都要确定的,当然,要求不高,可以不管,做成只要能啮合传动就行
发表于 2013-8-19 19:48 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-8-18 18:27
可以的。用0.4mm的小刀直接雕,齿形也不错的。 但要画齿轮了。 铣齿就算好,写个小程序切齿就可以了,偷懒 ...
这个 要求 建模准确,圆柱齿轮还好画,涡轮,就麻烦了,网上流行的涡轮画法,都是错的,或者只能说 近似,
 楼主| 发表于 2013-8-19 20:50 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-8-19 19:44
这个也是凑合搞,实用的齿轮经常 齿形变位的,变位系数,顶隙系数,顶高系数都要确定的,当然,要求不高, ...
看具体应用场合的。 0.5、0.3模数,齿轮铣刀的齿顶高系数为1,顶隙系数为0.35。如果有特殊应用,就只能自己出图用小刀雕了。
发表于 2013-8-20 13:05 | 只看该作者
那是不是模数一样的两个齿轮一定可以完好咀合?
发表于 2013-8-21 18:21 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2013-8-17 15:36
对的。就是这个办法。雕刻毛坯,然后在A轴夹装,分度切齿。用齿轮成型铣刀。我主要用0.5模数和0.3模数的。 ...
哥!能告诉下刀具哪里买的吗。。。求PM地址。。。。谢谢。。。我正好也要制作小齿轮。。。
发表于 2013-8-21 21:28 | 只看该作者
楼主好手艺。。。
发表于 2013-8-21 22:40 | 只看该作者
楼主这些刀买下来不便宜吧
