楼主: 放飞者
钎锡焊技术基础知识,自制铁甲舰、铜甲舰,连接导线等必备
 楼主| 发表于 2013-9-3 18:14 | 只看该作者
  2.助焊剂的种类
  助焊剂可分为无机系列、有机系列和树脂系列。
  (1)无机系列助焊剂。主要成分是氯化锌或氯化铵及其他的混合物。其最大的优点是具有很好的助焊作用,但具有很强的腐蚀性。因此,多数用在可清洗的金属制品的焊接。
如果对残留焊剂清洗不干净,就会造成被焊物的损坏。如果用于印制电路板的焊接,将破坏印制板的绝缘性能。市场出售的各种焊油多数属于这类。
  (2)有机系列助焊剂。主要是由有机酸卤化物组成。特点是助焊性能好、可焊性高。不足之处是有一定的腐蚀性,且热稳定性差,即一经加热,便迅速分解,然后留下无活性残留物。
  (3)树脂系列助焊剂。这种焊剂系列中最常用的是在松香助焊剂中加入活性剂。松香是一种天然产物,它的成分与产地有关。用做助焊剂的松香是从各种松树中分泌出来的汁液中提出的,是采用蒸馏法加工取出固态松香。
 楼主| 发表于 2013-9-3 18:24 | 只看该作者
  3.助焊剂的选用
  在手工焊接时,通常使用的助焊剂有松香助焊剂、液态助焊剂(松香基助焊剂)和带有助焊剂的焊料(松香芯焊锡丝)。这样可以保证元件不被腐蚀,电路板的绝缘性能不至于下降。焊接导线时,禁止使用氯化锌、盐酸等酸性助焊剂,因为它们有强烈的腐蚀作用,会损坏导线。
  松香助焊剂,它的活性成分主要是松香酸,它约占松香成分的80%~90%。在常温下,松香为固念,其活性几乎不产生作用。当松香加热至172℃时,松香“熔化”,这时它才发挥助焊剂的作用。当温度达到或超过300℃时,就开始分解与炭化。冷却后,可再次固化,再次失去活性。焊接后,其残渣分布均匀,无腐蚀性,有良好的稳定性和绝缘性。由于松香的熔点低于锡丝的熔点,且在高温状态极易挥发和氧化,从而失去其助焊的作用,因此要尽量减少松香直接受热,以及减少松香在助焊前的受热时间。
    液态的松香基助焊剂一般用于电子设备装配焊接中。松香基助焊剂分为R型、RMA型和RA型三种。手工焊接时,常用R型助焊剂,特殊情况下也可使用RMA型助焊剂(如自动焊);RA型助焊剂禁止使用。三种松香基助焊剂的化学特性及等级   R:松香级,不含活化剂  RMA:中等活性松香级,含少量活化剂,无腐蚀  RA:活性松香级,含活化剂量大
助焊剂活性越高,可焊性越好,但对材料的腐蚀也越强,在选择时,以考虑腐蚀性低或无腐蚀的因素为主。
常用R型助焊剂的配方及助焊效果
    助焊剂名称
    配方
    润湿面积(%)
    松香酒精焊剂
松香25%、酒精75%
    85~90
    松香甲醇焊剂
松香25%、甲醇75%
    90
    松香异丙醇焊剂
松香25%、异丙醇75%
    88—92
    二乙胺盐酸盐活性焊剂
松香7.5g、洒精25mL、二乙胺盐酸盐1.2g
    95-98
液态的松香基助焊剂优点是没有腐蚀性、高绝缘性能和长期的稳定性及耐湿性,焊接后清洗容易,并形成膜层覆盖焊点,使焊点不被氧化腐蚀。  另外,电子元器件的引线多数是镀了锡的金属,但也有的镀了金、银或镍的,这些金属的焊接情况各有不同,可按金属的不同选用不同的焊剂。对于铂、金、铜、银、镀锡等金属,可选用松香助焊剂,因这些金属都比较容易焊接;对于铅、黄铜、青铜、镀镍等金属可选用有机焊剂中的中性焊剂,因这些金属比上述金属焊接性能差,如用松香焊剂将影响焊接质量;对于镀锌、铁、锡镍合金等,因焊接较困难,可选用酸性焊剂,当焊接完毕后,必须对残留焊剂进行清洗。
 楼主| 发表于 2013-9-3 18:28 | 只看该作者
  (三)电烙铁
  常用的手工焊接工具是电烙铁,其作用是加热焊料和被焊金属,使熔融的焊料润湿被焊金属表面并生成合金。外场常用的是27V直流电烙铁;内场常用110V/220V交流电烙铁。
电烙铁的工作电压必须与电源电压一致。如果电源电压高于工作电压,就会烧坏电烙铁的电阻丝;如果电源电压低于工作电压,电烙铁的温度不够,就熔化不了焊锡。因此,使用一把烙铁以前,必须检查它的工作电压是否与电源电压相符。
    1.电烙铁的种类与构造
    常用的电烙铁有外热式电烙铁、内热式电烙铁、恒温电烙铁等
 楼主| 发表于 2013-9-3 18:33 | 只看该作者
(1)外热式电烙铁由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、电源引线、插头等部分组成。
    由于烙铁头安装在烙铁芯里面,故称为外热式电烙铁。烙铁芯是电烙铁的关键部件,它是将电热丝平行地绕制在一根空芯瓷管上构成,中间由云母片绝缘,并引出两根导线与220V交流电源连接。外热式电烙铁的主要特征为功率可以做得相对很大,寿命较长。
  外热式电烙铁的规格很多,常用的有15W、25W、30W、40W、60W、80W、100W.150W等。功率越大烙铁头的温度就越高。烙铁芯的功率规格不同,其内阻也不同。25W烙
铁的阻值约为2kQ,40W烙铁的阻值约为lkQ,80W烙铁的阻值约为0.6kQ,100W烙铁的阻值约为0.5kQ。当我们不知所用的电烙铁为多大功率时,便可测其内阻值,按参考已给阻值给以判断,确定其性能是否良好。
 楼主| 发表于 2013-9-3 18:36 | 只看该作者
(2)内热式电烙铁的结构由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头组成。由于烙铁芯安装在烙铁里面,因而发热快,热利用率高,因此称为内热式电烙铁。内热式电烙铁头的后端是空心的,用于套接在连接杆上,并且用弹簧夹固定,当需要更换烙铁头时,必须先将弹簧夹退出,同时用钳子夹住烙铁头的前端,慢慢地拔出,切记不能用力过猛,以免损坏连接杆。内热式电烙铁的烙铁芯是用比较细的镍铬电阻丝绕在瓷管上制成的,其电阻约为2.5kΩ左右(20W),烙铁的温度一般可达350℃左右。
内热式电烙铁的常用规格为20W、50W等几种,它的热效率较高,20W内热式电烙铁就相当于40W左右的外热式电烙铁。由于内热式电烙铁的烙铁有升温快、重量轻、耗电小、体积小、热效率高的特点,因而得到了普遍的应用。
 楼主| 发表于 2013-9-3 18:39 | 只看该作者
  (3)恒温电烙铁。由于在焊接集成电路、晶体管元件时,温度不能太高,焊接时间不能太长,否则就会因温度过高造成元器件的损坏,因而对电烙铁的温度要给以限制,而恒温电烙铁就可以达到这一要求,这是由于恒温电烙铁头内,装有带磁铁式的温度控制器,控制通电时间而实现温控,即给电烙铁通电时,烙铁头的温度上升,当达到预定的温度时,因强磁体传感器的居里点而磁性消失,从而使磁芯触点断开,这时就停止向电烙铁供电;当温度低于强磁体传感器的居里点时,强磁体便恢复磁性,并吸动磁芯开关中的永久磁铁,使控制开关的触点接通,继续向电烙铁供电,如此循环往复,便达到了控制温度的目的。
发表于 2013-9-3 22:50 | 只看该作者
赶紧来学习了。
发表于 2013-9-4 09:05 | 只看该作者
学习了这个资料自己由原来的知其然到现在的知其所以然。好资料。
发表于 2013-9-5 08:49 | 只看该作者
好资料,造福新手。
发表于 2013-9-6 01:49 | 只看该作者
顶一个!多谢LZ 无私分享...
发表于 2013-9-6 17:43 | 只看该作者
好资料啊。。。。
楼主真充实。。。我驾照考一半了。。。停着呢 改天也得去搞搞。。。。
有没有关于焊接铝合金的,我在万能宝上搜到可以焊接铝合金的锡焊丝。。。不知道效果咋样
 楼主| 发表于 2013-9-6 19:15 | 只看该作者
    2.电烙铁的选用
    电烙铁的种类及规格有很多种,而且被焊工件的大小又有所不同,因而合理地选用电烙铁的功率及种类,这对提高焊接质量和效率有直接的关系。
电烙铁的瓦数与烙铁头温度的关系
    功率(W)
    焊接温度(℃)
    45
    420
    70
    440
    100
    455
焊接温度及其影响(除固体松香外,均指带有助焊剂的焊料),在选用电烙铁时可供参考。
    焊接温度(℃)
    影  响
    220以下
焊料熔化不足,焊不上
    220~280
焊料抗拉强度大
    300以上
易生存金属化合物
    210以上
助焊剂开始分解
    260以上
有使印制板上焊盘剥离的危险
    如果被焊件较大,使用的电烙铁功率较小,则焊接温度过低,焊料不能充分熔化,焊剂不能挥发出来,其焊点就不光滑、不牢固,不但效率低,而且焊接时间也长;相反,如果使用烙铁功率过大,温度太高,就容易使元器件的焊点过热,造成元器件被烫坏,致使印刷电路板的铜箔脱落,且焊料在焊接面上流动过快,并无法控制。选用电烙铁时,可以从以下几个方面进行考虑。    (1)焊接集成电路、晶体管及受热易损元件时,应选用20W内热式或25W的外热式电烙铁。    (2)焊接导线及同轴电缆时,应选用45W~75W外热式电烙铁,或50W内热式电烙铁。    (3)焊接较大的元器件时,如行输出变压器的引线脚,大电解电容器的引线脚,金属底盘接地焊片等,应选用100W以上的电烙铁。    3.烙铁头的选用与维护    1)烙铁头的选择    烙铁头一般是用紫铜材料制成的,作用是储存热量和传导热量,它的温度必须比被焊接的温度高很多。烙铁头的温度与烙铁头的体积、形状、长短等都有一定的关系。当烙铁头的体积比较大时,则保持温度的时间就较长些。另外,为适应不同焊接物的要求,烙铁头的形状有所不同,常见的有锥形、凿形、马蹄形(圆斜面形)等,不同形状的烙铁头,其应用场合不同,一般来说,锥形烙铁多用于电缆插针的焊接;马蹄形烙铁多用于通孔电缆的焊接;凿形烙铁头的用途较广泛,小型的可用于通孔电缆及焊盘较小的贴片器件的焊接;大型的可用于振子的灌锡及焊盘和焊点要求较大的器件焊接。    为适应不同焊接物的需要,应根据焊件的形状来选择不同的烙铁头,选择的原则是焊件与烙铁头大小一致、接触面吻合:当焊点较大,而烙铁头太小,焊点温度不够;焊点较小、,而烙铁头太大,焊锡量难于控制。有些焊点难于接触,这时可使用细而长的烙铁头。
 楼主| 发表于 2013-9-6 19:17 | 只看该作者
2)烙铁头的温度的调整与判断
  烙铁头的温度可以通过烙铁头插在烙铁芯上的长度来调节,烙铁头插在烙铁芯上的长
度越深,其温度越高。另外,环境可对烙铁头的温度产生一定的影响,例如在通风口或有
风扇吹风时,可导致焊盘散热加快,同时可使烙铁温度下降20。C~40。C。
  通常情况下,我们可用目测法判断烙铁头的温度,根据助焊剂的发烟状态判别,方法
是在烙铁头上熔化一点松香芯焊料,根据助焊剂的烟量大小判断其温度是否合适,
也可使用松香来判断烙铁头的温度,方法是将烙铁头碰触松香,若有“吱吱”的声
音,说明温度合适;若没有声音,仅能使松香勉强熔化,则说明温度太低;若烙铁头一碰
上松香就大量冒烟,则说明温度太高。
发表于 2013-9-7 10:46 | 只看该作者
这帖子一定要顶起,不能沉了。学习的好帖子。【希望楼主继续】
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:14 | 只看该作者
    3)烙铁头的维护
    (1)新的烙铁使用前,应用细纱纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀的镀上一层锡,这样可以便于焊接并防
止烙铁头表面氧化。但是,对于有镀层的烙铁头,一般不要锉或打磨,因为电镀层的目的就是保护烙铁头不易腐蚀。
    注意:烙铁通电后,烙铁头一定要立刻蘸上松香,否则表面会生成难镀锡的氧化层。
    (2)对于己使用过的烙铁头,在使用之前,应除去旧锡,镀上新锡。
    (3)使用过程中,如果烙铁头上有氧化层及焊料残渣,拭一下再使用,以清洗烙铁头,避免将残渣焊入焊点,导致虚焊。海绵含水量不要太多,以保持湿
润但是不往下滴水的状态为宜;过干或过湿的海绵不能达到清除氧化层的目的,且易烫伤过于海绵,过湿的海绵则会吸走烙铁头大量的热量。海绵浸湿的正确方法是:将海绵泡在水里清洗后取出,轻轻挤压海绵,烙铁头使用中的清洁直至可挤出3~4滴水珠为宜。应尽量避免用砂纸或锉刀打磨,这样会加快烙铁头的氧化损耗速度,缩短烙铁头寿命。
    (4)若使用时间很长,烙铁头已经氧化发黑、凸凹不平时,可用细锉刀轻锉去表面氧化层并修理平整,在其露出光亮的紫铜后立即用同新烙铁头镀锡的方法一样进行处理,才能使用。实在无法正常使用时,可以选择更换新的烙铁头。
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:17 | 只看该作者
    4.电烙铁的使用注意事项与保管
    (1)电烙铁使用前应检查使用电压是否与电烙铁标称电压相符。
    (2)电烙铁应该接地。
    (3)电烙铁通电后不能任意敲击、拆卸及安装其电热部分零件。
    (4)电烙铁应保持干燥,不宜在过分潮湿或淋雨环境使用。
    (5)拆烙铁头时,要关掉电源。
    (6)关电源后,利用余热在烙铁头上镀上一层锡,这样锡会分担一部分热并保护烙铁头不被空气氧化,这对延长电烙铁寿命有好处。
    (7)使用电烙铁要配置烙铁架,一般放置在工作台右前方,电烙铁用后一定要稳妥放置在烙铁架上,并注意导线等物不要碰烙铁头,以免被烙铁烫坏绝缘后发生短路。    (8)电烙铁在使用过程中不能敲击烙铁头,以免损坏烙铁芯。更换烙铁芯时要注意引  线不要接错。因为电烙铁有三个接线柱,而其中一个是接地的,另外两个是接烙铁芯两根引线的(这两个接线柱通过电源线,直接与220V交流电源相接)。如果将220V交流电源线错接到接地线的接线柱上,则电烙铁外壳就要带电,被焊件也要带电,这样不仅可能损坏元器件,而且可能发生触电事故。    (9)电烙铁不宜长时间通电而不使用,因为这样容易使电烙铁芯加速氧化而烧断,同时剧烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被“烧死”不再“吃锡”。    (10)为延长烙铁头的使用寿命,必须注意以下几点:    ①经常用湿布、浸水海绵擦试烙铁头,以保持烙铁头良好的挂锡,并可防止残留助焊剂对烙铁头的腐蚀。    ②进行焊接时,最好选用松香焊剂,以保护烙铁头不被腐蚀;氯化锌和酸性焊油对烙铁头的腐蚀性较大,会使烙铁头的寿命缩短。    ③焊接完毕时,烙铁头上的残留焊锡应该继续保留,以防止再次加热时出现氧化层。
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:20 | 只看该作者
  5.电烙铁的常见故障与排除
  电烙铁的常见故障有:电烙铁通电后不热,烙铁头不吃锡、烙铁带电等故障。下面以内热式20W电烙铁为例加以说明:
    (1)电烙铁通电后不热。遇到此故障时,可以用万用表的欧姆挡测量插头的两端,如果表针不动,说明有断路故障。当插头本身没有故障时,可卸下胶木柄,再用万用表测量烙铁芯的两根引线,如果表针仍不动,说明烙铁芯损坏,应更换新的烙铁芯。如果测量烙铁芯两根引线电阻值为2.5kΩ左右,说明烙铁芯是好的,故障出现在电源线及插头上,多数故障为电源线断路或插头中的接点断开。可进一步用万用表的RX1挡测量电源线的电阻值,便可发现问题。更换烙铁芯的方法是:将固定烙铁芯引线螺钉松开,将引线卸下,把烙铁芯从连接杆中取出,然后将新的同规格烙铁芯插入连接杆将引线固定在螺线上,并注意将烙铁芯多余引丝头剪掉,以防止两引线短路。当测量插头的两端时,如果万用表的表针指示接近零欧姆,说明有短路故障,故障点多为插头内短路,或者是防止电源引线转动的压线螺钉脱落,致使接在烙铁芯引线柱上的电源线断开而发生短路。发现短路故障时,应及时处理,不能再次通电,以免烧坏保险丝。
    (2)烙铁头带电。可能原因之一是电源线错接在接地线的接线柱上,还有就是当电源线从烙铁芯接线螺钉上脱落后,又碰到了接地线的螺钉上,从而造成烙铁带电。这种现象最容易造成触电事故,并损坏元器件,因此,要随时检查压线螺钉是否松动或丢失。如有丢失、损坏应及时配上(压线螺钉的作用是防止电源引线在使用过程中的拉伸、扭转而造成的电源线头脱落)。
    (3)烙铁头不上锡。烙铁头经过长时间使用后,就会因氧化而不沾锡,这就是“烧死”现象,也称作不“吃锡”。当出现不“吃锡”的情况时,可用细砂纸或锉重新打磨或锉出新茬,然后重新镀上焊锡就可继续使用。
    (4)烙铁头出现凹坑。当电烙铁使用一段时间后,烙铁头就会出现凹坑,或氧化腐蚀层,使烙铁头的刃面形状发生了变化。遇到此种情况时,可用锉刀将氧化层及凹坑锉掉,并锉成原来的形状,然后镀上焊锡,就可重新使用了。
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:24 | 只看该作者
    (四)辅助工具
    在焊接操作中,还需要用到以下辅助工具:剥线钳(用于剥除导线绝缘层)、剪钳(克
丝钳,用于剪断元器件引线)、镊子(用于夹持并可给元器件分热)、砂纸或细锉(用于
打磨烙铁头)、吸锡器或吸锡线、烙铁架(用于放置电烙铁)等,应正确使用这些工具。
以下,主要介绍吸锡器和吸锡线的使用方法,它们是拆焊时去除焊锡的常用工具。
    1.吸锡器
    吸锡器的种类比较多,有球型手动吸锡器、笔型手动吸锡器、电动吸锡器、气动吸锡
器、电烙铁吸锡器等。笔型手动吸锡器,为活塞式结构,其吸筒内
一个弹簧。使用时,先把吸锡器末端的滑杆压入,直至听到“咔”的一声,则表明吸锡器
已被固定;再用电烙铁对焊点加热,使焊点上的焊锡熔化,同时将吸锡器的吸嘴靠近焊点,
按下吸锡器上面的按钮即可将焊锡吸上;若一次未吸干净,可重复上述步
骤。吸锡器接触焊点以前,每次都给吸嘴蘸一点松香,可以改善焊锡的流动性。
    使用吸锡器清除焊点上的焊料的优点是安全可靠,工作量大时尤其显示出此种方法的优越性。在采用此方法吸取焊点上焊料时应注意,在一个焊点上做第二次吸锡时,必须在焊点冷却后方可进行第二次吸锡;否则,容易造成焊盘翘起或者焊盘脱落。
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:27 | 只看该作者
    2.吸锡线
    吸锡线是一种铜编织线(屏蔽线编织层),精密的几何编织设计保
证了最大的表面张力和吸锡能力,用于除锡时吸取多余的焊锡,耐氧化防腐蚀,导热上锡
性能好,吸锡干净。  使用时,将吸锡线前端吃上松香,放在将要拆焊的焊点上,再把电烙铁放在吸锡线上加热焊点,一旦焊锡熔化,就被吸锡线吸去。如焊点上的焊料一次没有吸完,可将吸锡线吸满焊料的部分剪去,再重复以上操作,直到焊点上的焊料被吸干净。  使用这种方法清除焊点上焊料的优点是操作方便简单易行,效果好。对任何待修焊点部适用,尤其对中、双面印制板上待修焊点的焊料清除,或对多脚元器件在印制板上焊点的焊料清除更为方便;不足之处是除锡工作效率不高。
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:29 | 只看该作者
三、焊接操作的姿势
  (一)身体姿势
  焊接时,通常采取坐姿。焊接操作人员坐于焊接操作台前方,身体
稍稍前倾,操作时鼻子距离烙铁头的距离应至少不少于30cm,通常以40cm为宜。这是因为
助焊剂加热挥发出的化学物质对人体是有害的,如果操作时鼻子距离烙铁头太近,则很容
易将有害气体吸入,因此掌握正确的操作姿势,可以保证操作人员的身心健康,减少焊剂
加热时挥发出的化学物质对人的危害,减少有害气体的吸入量。站立焊接时,身体的姿态
与坐姿时的要求相同。
