楼主: 北非谍影
82cm双发cat造船记(图解)--- 只要你有耐心,持续更新!
发表于 2013-9-10 21:20 | 只看该作者
赶上直播
发表于 2013-9-10 22:07 | 只看该作者
那张毯子座地上 耐心看直播
 楼主| 发表于 2013-9-12 09:37 | 只看该作者
电机架组装
发表于 2013-9-13 00:28 | 只看该作者
手工不错,想法古怪。
发表于 2013-9-14 22:32 | 只看该作者
没看懂
发表于 2013-9-15 10:59 | 只看该作者
关注中,没看明白舵机。
发表于 2013-9-15 11:20 | 只看该作者
进水管太崎岖了,水流速度恐怕会大大减少
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:27 | 只看该作者
kason 发表于 2013-9-15 11:20
进水管太崎岖了,水流速度恐怕会大大减少
船舱内的那部分外表是环氧,看上去有些毛糙。试过了,内部很顺畅。
发表于 2013-9-16 10:04 | 只看该作者
舵机没看懂
发表于 2013-9-18 00:02 | 只看该作者
楼主用一个主动舵机(辉胜995)拖动一个废旧舵机做转接
将风琴套的轴向密封变为舵机的径向密封
此舵机如果本身防水,那么最后一级输出齿上应该本就有密封圈,如果没有,可以加上一个,建议用硅胶的,封水能力更好
剩下的事就是把主动舵机固定于内舱
而废旧舵机就像风琴套一样,有开缝穿“DIY舵角”的部分放入内舱,而输出舵角接舱外,打胶密封
然后把输出舵角连接水舵即可控制方向
玩潜艇的飘过~~~~~
其实雷虎“海神号”潜艇的密封就采用了这种径向传动结构
但径向密封带来的摩擦阻力一般要比套套带来的大
所以是戴套还是上环,全凭个人喜好啦
小弟最近准备玩点速度的,请各位多指教
 楼主| 发表于 2013-10-1 00:00 | 只看该作者
船舱结构预览
发表于 2013-10-1 00:05 | 只看该作者
kason说的进水口 lz确实值得注意
确实太崎岖不平了~!~
发表于 2013-10-1 11:11 | 只看该作者
我倒是看懂了结构,但是我突然想问你,既然被动舵机的舵机臂可以伸出船舱,那为何多此一举还弄两个舵机,直接把那个被动舵机换成主动的行了呗
 楼主| 发表于 2013-10-1 11:58 | 只看该作者
文心武士 发表于 2013-10-1 11:11
我倒是看懂了结构,但是我突然想问你,既然被动舵机的舵机臂可以伸出船舱,那为何多此一举还弄两个舵机,直 ...
你能把个标准舵机塞进不到高度2cm的船舱空间吗?
发表于 2013-10-1 12:02 | 只看该作者
那你的那个被动舵机不也装下了吗?
发表于 2013-10-1 18:22 | 只看该作者
楼主赶快装完首航
发表于 2013-10-1 22:49 | 只看该作者
买个2cm的舵机装进去可能还方便些,速度,力度不够?
 楼主| 发表于 2013-10-2 08:28 | 只看该作者
将风琴套的轴向密封变为舵机的径向密封
谢谢你的建议!
发表于 2013-10-2 11:44 | 只看该作者
北非谍影 发表于 2013-10-2 08:28
谢谢你的建议!
加油,持续关注
发表于 2013-10-7 08:23 | 只看该作者
估计会烂尾,这个猫艇装双发不合适,内部空间先天不足。不过佩服楼主的想象力
