6cg 发表于 2013-9-6 12:16
飞100公里,有实时图像传回来吗?
四楼:用超细的电子测量专用线引出信号到舵机配电板,信号电流都很小,
只有1毫安,整个APM飞控+接收机的工作总电流也就 0.1A 。
减震球是空芯的,直接走球里面出来。或者侧面钻几个0.8毫米小孔。
六楼:俺眼睛远视,字体小了很吃力。
七楼:体积大的发电机没位置装,所以装这个KV 750的,1万5千转
能输出16V电压、带负载电流5A,传动比是规划计算好的。
13楼:发动机厂家 虚报燃油消耗数据,原来计算是飞 300公里。。
鱼岛 从温州 出发单面 就是330 公里,去不了 哦。遗憾。
16楼:1 、 尽量 使用 老版本的 系统软件 XP。。
2、(能正常使用的情况下)能不升级 尽量不升级。
3、 新软件 风险其实 比老软件大 。
APM 的驱动 是给 XP系统写的,你用 非XP 系统,自然装不上。
21楼:实在需要“实时图象”的话,可以考虑3G图传。但不能依赖图传。
22楼:都是临时接线,因为时常要 调试,所以 暂时 都乱着呢 。。。.
