30和33楼的说的都挺好,我看有很多朋友说切手动,看姿态来飞,我不太明白,是不是这样,比如我有手机地面站,上面可以显示航向(可以对照看飞机的角度)有姿态(可以通过手动让飞机保持水平,不倾侧),有高度(可以保持飞机稳定到一定高度)有距离(这个不太好想,因为在这个界面不知飞知相对你的位置,要了解这个还得切回地图模式,看飞机与你的相对方位,距离的另一个用途就是,你按你分析的返航方向往回拉飞机时,可以校验是不是分析正确),这一切都是在传回数据正确的情况下,如果哪个数据有问题,那某一方面分析还是白扯,我没看到网上有飞机出现问题,用手动看着地面站很惊险的救回来的情况,要是有的话,那是相当精彩了,和真实的在空中飞洒同出现问题情况相仿呀.......飞行器速度是很快,但如果马上能看姿态稳住水平的话,还是有机会救回来的,只要不是越偏越大!!!心慌意乱....看30楼的事故分析的时候想像如果在救机过程中会冷静的这样操作,那将是一种什么情况!!!应该在稳定状况下找个空场地,看着数据和图像做做模拟测试,当然限在目视范围内,失控返航好用,底下没人,挨个试试,各功能看着飞......做做演习,话说回来,如果仪表显示不准了,有哪些数据可信度还稍高些呢,姿态?
