查看: 3217|回复: 29
HL进口黑皮电机号称速度、扭力提高1.7倍------你以为如何?
发表于 2013-9-12 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们先不论价格,首先这性能能达到1.7倍吗?
说每分钟可达20000转,那么马步奇380也可以达到这个水平,这两种电机性能谁比较优秀呢?
发表于 2013-9-12 12:33 | 只看该作者
8到9块钱货色的电机他敢买那么贵,奸商忽悠小白呢
马步奇的RS-380SH-5025转速比这电机还快呢
发表于 2013-9-12 12:36 | 只看该作者
买对作AB比较便知了HL是商麻
电机咱不懂,不过200度近视的我还是看出来了,铜齿轮
发表于 2013-9-12 12:41 | 只看该作者
铜电机齿确是新品
发表于 2013-9-12 12:52 | 只看该作者
个人认为坦克模型电机没必要追求高速。动态还是以像真为目的。而不是飙车竞速
HL原厂电机的速度已经太快了。搞的坦克跟地老鼠一样乱窜
发表于 2013-9-12 13:52 | 只看该作者
不就白皮马达喷一层黑漆么,搞这么神秘。
发表于 2013-9-12 14:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-12 14:59 | 只看该作者
HL原厂电机的速度已经太快 ...
正解,又不是飙车,要那么快干啥,关键是扭力要大,越障好些才是真的
发表于 2013-9-12 15:31 | 只看该作者
模型坦克的速度最好与原型速度等比例匹配才逼真,更应该讲究的是扭力而非速度。有的模友把重型坦克开的象觅食的小老鼠一样机灵乱窜就完全失去了坦克的韵味,那样的改造和操控,再高档的模型也能玩成儿童玩具。
发表于 2013-9-12 18:34 | 只看该作者
速度过快了 扭力会下降的。20000转真的太快了。我用的都是15000转左右的484电机。
发表于 2013-9-12 18:55 | 只看该作者
我改造的是和380安装孔一样的高扭低速电机,个人感觉二战重坦尤其应该用低速的电机,即便田宫的也是存在扭力不足的问题
发表于 2013-9-12 20:59 | 只看该作者
其实最好是用1万转左右的!上个高变比的变速箱就够了
发表于 2013-9-12 22:02 | 只看该作者
一万转配高齿比,乌龟爬爬
发表于 2013-9-12 22:22 | 只看该作者
搞3650无刷吧,kv9100,只需2s,就能达到空载7万多转,配合好超高齿比的波箱,嘿嘿,比如1/1000的,每分钟70转不到,想想扭力吧。。。。。
发表于 2013-9-13 00:50 | 只看该作者
旧化好才是关键。哈哈
发表于 2013-9-13 10:47 | 只看该作者
马步奇的RS-380SH-5025转速比这电机还快呢{:1_ ...
他那個是跟原裝比的吧.... 原裝那個電機..... 沒扭力, 沒速度, 一兩塊錢的貨式. 市售5元的, 也可以提供雙倍出速扭力.
萬寶至快原裝不止三倍速度, 世界級水平, 原裝電機是國內低水平. 這個電機嘛. 一般貨式.
老實說, 如這個套餐, 是賣成品, 49元包改包焊104包銅齒, 還是有市場, 主要是對於沒動手能力玩家的福音.
原裝電機齒是異常難拆, 把電機軸整枝扯出來, 齒仍在裡面.....
如果賣的是兩個電機跟4顆104電容, 要自己動手, 那.....
有動手能力的, 會自己挑, 沒動手能力的不會改造, 這是我給賣家的建議, 是那位麥XX吧
 楼主| 发表于 2013-9-13 11:07 | 只看该作者
rhythmomo 发表于 2013-9-13 10:47
他那個是跟原裝比的吧.... 原裝那個電機..... 沒扭力, 沒速度, 一兩塊錢的貨式. 市售5元的, 也可以提供雙 ...
这位麥XX你认识他吗?
我发这个帖子只是很迷惑,这个黑电机因何卖如此价格。效费比实在是~~
发表于 2013-9-13 11:24 | 只看该作者
HL原厂电机的速度已经太快 ...
如果你覺得原裝電機速度OK, 換個超高扭多重線圈380, 負載5000轉速, 60度坡也可以爬...
发表于 2013-9-13 11:28 | 只看该作者
200D 发表于 2013-9-13 11:07
这位麥XX你认识他吗?
不認識他, 但商家總是要賺錢, 如果對電機沒認識, 普遍玩家也會被黑電機"黑"到.
不是每個玩家也是會來5IMX的吧. 也不是每個玩家也對電機有認識. 所以賣給新手玩家也是可以的, 原廠電機太xx...我覺得問題是他應該要賣成品. 如果是有動手能力玩家, 自己也會挑吧... 單純市場定位錯誤...
