楼主: hoodsx
去年进的腾翔CAT,今年磨蹭着做完了。
 楼主| 发表于 2013-9-13 16:06 | 只看该作者
今天拆了轴系上妹夫1号和锂脂。
发表于 2013-9-13 16:30 | 只看该作者
楼上的,千万别再这样搞了
岸上可以达到电机的极速,少说也有3-4万,甚至5万
万一断轴,万一断桨,万一螺丝松脱,万一的万一
后果不堪设想
可以肯定的告诉你,万一出来,螺旋桨直接打穿地板,不是钉上上面,二是直接陷进去!!!!
发表于 2013-9-13 16:31 | 只看该作者
我曾试过仿真船手工焊接的桨,断桨了,飞出来的桨叶直接钉在木板上!!!!
发表于 2013-9-13 18:00 | 只看该作者
hoodsx 发表于 2013-9-12 23:04
视频看看,诊断一下。感觉速度一般。
把出轴角度向上调一点,然后再试试看会不会跳。
还有电池安放的位置
发表于 2013-9-13 21:40 | 只看该作者
好快的速度。
发表于 2013-9-13 22:12 | 只看该作者
kason 发表于 2013-9-13 13:43
你不懂,看不懂人话
我回人家帖,我和他一起玩的。本不关你什么事。你在边上评头论足。跟你又不认识也不想废话。就说你不懂二个字意思你懂不懂?啥叫人话?接下去你想扯什么?
发表于 2013-9-13 22:44 | 只看该作者
仿真玩具 发表于 2013-9-12 23:45
你等着!
搞得这么复杂有用么
发表于 2013-9-13 22:47 | 只看该作者
hoodsx 发表于 2013-9-13 16:06
今天拆了轴系上妹夫1号和锂脂。
楼主,高速发现你的船有点跳,自己有木有发现
发表于 2013-9-13 22:49 | 只看该作者
仿真玩具 发表于 2013-9-13 13:33
那只是一艘老掉牙的鱼雷快艇,不是竞速艇用途滴
用海王180A电调跑仿真船
发表于 2013-9-14 01:36 | 只看该作者
重心太前了
发表于 2013-9-14 06:41 | 只看该作者
这个声音就像打速射炮、
 楼主| 发表于 2013-9-14 08:54 | 只看该作者
真我冻鱼 发表于 2013-9-13 16:30
楼上的,千万别再这样搞了
万一断轴,万一断桨,万一螺 ...
谢谢提醒!下次注意。
发现了,我也觉得是尾巴压不住。
发表于 2013-9-14 22:38 | 只看该作者
好好检查一下,我估计是老鼠尾出水角度的问题,或者检查一下船底有木有变形
发表于 2013-9-15 09:44 | 只看该作者
你的船贴纸很漂亮,能告那里有卖,谢谢
发表于 2013-9-15 10:51 | 只看该作者
关注中,我的全油门也跳(单桨的),稍稍打一点方向就没事了,出轴角度,电池位置都调过很多次,不见效果。水平有限,学习中。
发表于 2013-9-15 11:52 | 只看该作者
颜色很惊艳,不错,和碳纤配合很好看~~~
跳的问题试试调整左右轴系的角度,是否平行~~~~
如果是不平行,调平行试试,如果是平行的话,把一边调高一点点试试~~~
 楼主| 发表于 2013-9-16 08:24 | 只看该作者
谢谢各位高手提示,目前发现可能是尾部偏轻压不住,因为似乎它永远不会翘头。左右轴系平行,且已经调整到最平角度,不能再调上去啦。
另:外壳使用田宫喷漆喷制,用了点配件自带的贴纸。
发表于 2013-9-16 09:56 | 只看该作者
船装饰的有品味。我的船头上翘,经常高速后空翻,现在电池基本顶到头了,高速后基本水平,但静止时船头比船尾低。还有你的速度多少,我的到110,再也上不去了。
发表于 2013-9-16 10:00 | 只看该作者
颜色好骚气
