返回列表 发新帖
楼主: SC胖胖瓜
在304上把4的孔扩成8的,扩到7.5以后就死活钻不动了。
发表于 2013-9-26 15:51 | 只看该作者
楼主啊,你的孔精度要求高的话,应用小点的镀钛麻花钻头直接钻孔后上铰刀啊。
发表于 2013-9-26 15:53 | 只看该作者
或者,7.5的ARTU出孔后上铰刀。ARTU比实际尺寸要大20-30丝
发表于 2013-9-27 00:44 | 只看该作者
楼主都没有说多少厚度的材料,再说了,不锈钢钻孔很难吗,没有含钴钻头就不行了,不要被什么含这个那个材料的钻头忽悠来忽悠去,以前干不锈钢没有含钴钻头活不可能不干,还是回到你钻头的磨法上去研究比较好,钻铜,铁,不锈钢,薄型材料等等的钻头磨的角度都是不一样的,磨好了功半事倍
发表于 2013-9-27 10:49 | 只看该作者
新人玩表 发表于 2013-9-27 00:44
楼主都没有说多少厚度的材料,再说了,不锈钢钻孔很难吗,没有含钴钻头就不行了,不要被什么含这个那个材料 ...
这位楼主是个新人。对DIY很有兴趣,不过他在基础技能上似乎花时间不多,所以频繁遇到问题
发表于 2013-9-27 20:48 | 只看该作者
楼上说的对,转速要很慢很慢从四到八要一次扩,不能分这么多层你要是再从7.8到8根本就钻不出什么东西来了
 楼主| 发表于 2013-9-27 21:03 | 只看该作者
俺是学通讯的,工作也是一家搞电路的小国企。没有机会和设备学基础技能啊。都是只能自己摸索。
 楼主| 发表于 2013-9-27 21:06 | 只看该作者
但总磨不好。
上次钻12mm深5mm的孔,磨好了十几分钟就钻通了。
但这次不知道为啥,4mm深30mm的孔扩成8的,直接用8的钻头,磨了好多次,都是只钻进去一点点就烧钻头,然后就再也钻不进去了。
没办法才一点一点扩。
发表于 2013-9-27 22:40 | 只看该作者
SC胖胖瓜 发表于 2013-9-27 21:06
但总磨不好。
找点这方面的书籍看看应该是有帮忙的
