返回列表 发新帖
楼主: zhbug
飞F550的模友来晒晒配置、起飞重量、电池和续航时间吧
发表于 2013-9-28 13:19 | 只看该作者
真想换4S玩,搞几个便宜货F4006,用1045或者1038,我记得原装F550装不了1147
发表于 2013-10-5 14:01 | 只看该作者
围观了
发表于 2014-10-27 01:08 | 只看该作者
550机架
2814KV770电机
1147桨推荐12寸
4S电机
4S电池·~
5100MAH
飞控APM,NAZA LITE ,零度S4 V2
飞控三选一(注意高度 gps)
电调,乐天40A
DJI和零度飞控最大限高好像是2000米。APM不限高
gopro云台一个
1000mw图传收发一套
12V稳压模块一个
图传接收电池一个,3S2200MAH
7寸FPV显示器一个
显示器支架
遮光罩
OSD一个,可选
天的飞9超级版4096
小件
发表于 2014-10-27 01:09 | 只看该作者
目前还在测试中,好像是效率最高的,不知道续航如何
发表于 2014-10-27 12:11 | 只看该作者
我也是F550 4S 5200ma 基本在8分钟左右 云台 狗3+ 还有脚架 其他图传什么都用的大疆的
发表于 2014-10-27 16:11 | 只看该作者
啥飞控的?可以考虑下自己制作电池
发表于 2014-10-29 20:06 | 只看该作者
我的 550  不装 云台 能飞 20多分钟,装了 只能飞 7分钟
发表于 2014-10-30 09:05 | 只看该作者
F550 NAZAV2+GPS  IOSDMINI H3-3D云台 狗3 E300动力套 600mw图传 4S 5200 20C电池 总重2400多克  电压3.6开始返航 正常航拍飞行时间8-10分钟
我用这套配置干了不少活 应该是有发言权的
这个配置 优点是经济实惠 性能稳定 可以干些危险的活 因为成本低 摔了损失小 坑风性能可以 本人在4级风湖面上飞行过 妥妥的  5级风的时候机身大幅倾斜 摆动 貌似撑不住
缺点是 不能折叠 非常不便携 机臂为塑料材质 很软 风速高于3级 就会剧烈震动 导致画面水波纹
发表于 2014-10-30 10:16 | 只看该作者
HMF S550, NAZAV2+GPS,  IOSD MINI, H3-3D云台挂狗3,大疆2212  E300 9443自锁浆动力套, 600mw图传, 狮子3S 5200mA/H 25C电池, 总重2000克。  电压第一级10.8V 第二级10.5V,  正常航拍飞行时间10-12分钟。
接地线解决摇头顽疾,等于增加电机供电电流。不再有恼人的水波纹干扰,图像清澈见底。
下载附件
2014-11-1 08:33 上传
下载附件
2014-11-1 08:34 上传
下载附件
2014-11-1 08:34 上传
下载附件
2014-11-1 08:34 上传
发表于 2014-10-30 20:39 | 只看该作者
没见到图
