返回列表 发新帖
楼主: wolfchuang
【求高手】好多人都不能解决的问题:MWC四旋翼满油门还不起飞
发表于 2013-9-23 04:01 | 只看该作者
似乎听声音转速太低,一点劲都没有。就你这配置,三分之一油门应该离地。打开调参软件看看油门行程对不,电调设置是否正确。
发表于 2013-9-23 06:38 | 只看该作者
多种因素交织在一起的结果,首先是电池太重了,这么小的机架挂5.1AH电池,限制了桨的大小也限制了起飞重量,其次是电机KV问题,3S电用800KV,最高速度上不去,油门比例也就不对了。重量重,桨面小,速度又不够,就这结果
发表于 2013-9-23 09:35 | 只看该作者
哥看了!发现一个问题.
你的MWC在自旋.
你的配置应该问题不大.1047配你那电机,应该是桨小了.但油门最大时,没理由不起的.
1,电机有没反转
2,桨有没装反
3,MWC试飞时.的设置是怎样的?建意只开自稳.开了气压的话有可能它帮你减油门,开了地磁起飞时可能就帮你调角度.就会自旋一定角度
4,油门行程校准了么?
5,水平及地磁校准了么?
6,还有,你说你当时3S电池电压是11.2V~,我只能说,你电池应该快没电了.你没装BB响.电池有可能过放了你都不知道.锂电电压不能低于3.7V,低过这值很短命的.你算算咯 11.2/3=3.73V,这值已经接近放电极限了.这种时侯你再全油门,它肯定其实已经过放低于3.7了!只是你停下来去量它时它才慢慢长会到3.7的.
7,你的MWC在自旋.这种情况一般是有电机转速不够,形成转速差,新货应该不会是电机问题.那么去上位机上看看你摇控的信号有没居中!还有就是桨严重不平衡.
好了~一时间就想到这么多了
发表于 2013-9-23 09:47 | 只看该作者
同意楼上
发表于 2013-9-23 11:02 | 只看该作者
桨反了?
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:52 | 只看该作者
n44303 发表于 2013-9-22 23:07
桨反了也有拉力的。
真的假的?桨反了不是应该没有拉力而是给飞机向下的力么,再说我都试了,把手放在桨下,四个桨都是向下的风,不会反啊!
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:53 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-9-23 00:16
LZ的震动滤波调过了吗?
调了,低通滤波
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:56 | 只看该作者
xwf522 发表于 2013-9-23 06:38
多种因素交织在一起的结果,首先是电池太重了,这么小的机架挂5.1AH电池,限制了桨的大小也限制了起飞重量, ...
我算了一下,总重量没有超过1500g,大约在1300g到1500g,应该不重吧!
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:58 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-9-23 09:35
哥看了!发现一个问题.
你的MWC在自旋.
多谢,我好好检查一下
发表于 2013-9-24 19:51 | 只看该作者
目测桨装错了(是错了不是反了),至于电机转的对不对我眼神就没那么好了
如果拿着感觉有升力,很有可能是其中一个错了
发表于 2013-9-24 20:20 | 只看该作者
再低的电压  这配置  也飞起来  我告诉你  桨没装反   但是所有的桨转向都错了     转向要想迎风那一面      所以只有向地面的压力    看你地上距离四旋翼那么近的海绵都没被风吹走  可见  转向不对       还有  你的程序油门曲线 问题  刷2.2固件  所有默认
发表于 2013-9-24 20:26 | 只看该作者
再说 你电池肯定充满了
发表于 2013-9-24 20:30 | 只看该作者
桨叶太小了
发表于 2013-9-25 00:32 | 只看该作者
LZ 据我观察桨没装反,只不过其中的一轴的电机和电调的接线接错了 就是视频中飞行器未动作前 靠近你左前方的那轴接线接错了 本来的转向应该是顺时针(由上往下看)  实际上是逆时针转 故无法起飞 也肯定有向上的升力的  满油门正常空载的话是一定飞得起来的 正常的配置来说  这个情况跟我上次替师兄飞X450pro的时候是一样的  最后我检查是师兄换电调时接线接错了 把接错的那轴的不是跟电调地的另外的两相互换一下就可以了
发表于 2013-9-25 13:31 | 只看该作者
要向下吹风才行,我开始也是这样
