楼主: Dj13
要搞一个载重5Kg,飞行距离20KM 的多旋翼,请大家建议。
发表于 2013-9-24 13:37 | 只看该作者
多旋翼不适合远航!!
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:44 | 只看该作者
等高人!
发表于 2013-9-24 15:25 | 只看该作者
这个肯定要上固定翼了。用自动飞控飞航点。
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:19 | 只看该作者
只能是多旋翼,因为要垂直起降!
直升机也不行,太危险的。
发表于 2013-9-24 21:17 | 只看该作者
MITUKI 发表于 2013-9-24 13:21
飞机简单,挂四个氢气球,算好4.5kg的升力。然后电机提供0.5kg就可以升降了。
气球一定要挂3个以上,否则不 ...
兄弟你太有才了
发表于 2013-9-24 22:40 | 只看该作者
大方向有几个,增加能量利用率,借助空气动力学
固定翼飞得遠飞得久,因为它借助空气产生升力,只虽横向动力並透过翼面积产生升力
直升机/多軸机 升力与横向动力完全依赖自身动力,能量利用率跟固定翼沒得比,但优点小巧靈靈活
另外电力马达动力完全依赖自身电池,但燃油发动机是少量燃料混空气,所以燃油效率比较高
发表于 2013-10-27 22:00 | 只看该作者
不是说国外有飞75和95分钟的多旋翼了吗?飞行时间解决了。载重的问题再等等吧,等等。
发表于 2013-10-28 08:25 | 只看该作者
烧油可以
发表于 2013-10-28 12:05 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-9-24 12:37
3w只能选择一个,5kg或者20km。。。
俩都要的话后面加个0.
恐怕后面加个0都不够
发表于 2013-10-28 12:28 | 只看该作者
方案有是有的,但价钱肯定不对了。
发表于 2013-10-28 13:32 | 只看该作者
考虑油动多轴应该可以搞定. 减震以及能支持的飞控是个问题.
发表于 2013-10-28 13:40 | 只看该作者
五公斤冰就很值饯了,花多点也行
发表于 2013-10-28 14:37 | 只看该作者
单程还是来回?
载重还是总重5KG?
发表于 2013-10-28 23:42 | 只看该作者
af258w 发表于 2013-10-28 12:05
恐怕后面加个0都不够
30w够了够了
配40寸桨八轴。哈哈哈
发表于 2013-10-29 09:26 | 只看该作者
载重是个问题吧
发表于 2013-10-29 12:15 | 只看该作者
Dj13 发表于 2013-9-24 18:19
直升机也不行,太危险的。
10几公斤的东西在天上,不管咋飞都是危险。
发表于 2013-10-29 12:40 | 只看该作者
我有一套方案,实现和现在的完全不同,可实现你的 要求~
发表于 2014-9-21 17:08 | 只看该作者
Dj13 发表于 2013-9-24 12:33
预算在3W以内靠谱吗?
不靠谱,5KG没问题,但是20公里不行,真不行
发表于 2014-9-21 17:09 | 只看该作者
你打算用什么飞控?电池是多大的》?
