返回列表 发新帖
楼主: jqbaby
求助大大,4010连并冲板充电温度过高!怎么破
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:42 | 只看该作者
huperzhu 发表于 2013-10-6 22:48
楼主,建议你4010使用 35V左右的电源,最近好几个朋友的4010用 48V电压烧了
麻烦问问你朋友烧了以后怎么办?返厂维修?
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:43 | 只看该作者
阿酷 发表于 2013-10-6 21:04
放电温度过高    看看风扇转不?
充电也不行,风扇不转!关键是说我温度高,那么这个温度是什么温度?电池的?还是其他什么的
huperzhu 发表于 2013-10-6 22:51
还有楼主你的 充电器,上方(就电流左边那个温度),那是显示电池温度的,你接温度探头了?
我没有接过什么温度探头啊!就是正常连接并冲板d的。。。。。我也没有搞明白
发表于 2013-10-8 15:39 | 只看该作者
风扇不转 估计就是温度过高的原因
发表于 2013-10-8 16:59 | 只看该作者
如果没有外界探头的话  建议返厂吧
发表于 2013-10-10 13:07 | 只看该作者
jqbaby 发表于 2013-10-8 14:41
官方说明书电压是9-50V啊
怎么说呢,你得考虑一下其他因素,那个输入电压的最高值不要太当回事了。。。
